Автор Тема: Подсобите, не могу запустить УЗАМ 412  (Прочитано 8121 раз)
Re: Подсобите, не могу запустить УЗАМ 412
« Ответ #40 : 10 Марта 2013, 09:29:40 »
При неверной установке трамблера, то есть при ошибке на 180 градусов, мотор не заведется, но чихать будет - попеременно в карбюратор и в глушитель.
У меня давно еще был случай, на заре владения Москвичом - в трамблере контактном винтик посторонний оказался, из-за этого винтика был клин трамблера и срезало штифт на шестерне привода трамблера. Но обломок штифта за шестерню цеплялся, из-за чего машина не просто молчала, а через раз заводилась и ехала, правда глохла иногда. По этой причине я проблему 2 дня искал, успел даже 30 км проехать без происшествий. А нашел косяк случайно, когда очередной раз заглохла - за бегунок посильнее схватился, а он провернулся вместе с валом.
Оффлайн Roustam
« Ответ #41 : 10 Марта 2013, 10:41:52 »
Есть у мну древняя книженция очень древняя
Так вот прогрейте двигатель 80-90°  и регул зазор 0,15 мм
Сам посуди разогрев металла ведет к его деформации
Т е удлиннению клапанана холодную брянькают а на горячую
Сидят норма или так на холодную норма а на горячуюю уже упс
И стреляют в глушак и теряется мощьность
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Roustam
« Ответ #42 : 10 Марта 2013, 10:52:16 »
А шас смотрю книгу совсем новую так там на хололную регулируются
Но на холодную нелогично!!!!!
« Ответ #43 : 10 Марта 2013, 11:17:22 »
"Издание в студию" 😀
 В книге 72 года такое не наблюдается, регулировка на холодную.
Оффлайн Roustam
« Ответ #44 : 10 Марта 2013, 12:29:28 »
Мин десять подожди найду ее
Оффлайн Roustam
« Ответ #45 : 10 Марта 2013, 12:38:19 »
Простите господа я "лошара" регулировка 15-25° шас пойду у себя так регулировать.
А я то думал!?!?
  • Карма: 325
« Ответ #46 : 10 Марта 2013, 12:48:23 »
А я то думал!?!?
не ты первый не ты последний...
Оффлайн DeViSe 1-3-4-2
« Ответ #47 : 10 Марта 2013, 18:44:45 »
  😳Зазор регулируется при средней температуре приблизительно в 20 градусов, а при нагреве зазор становится равным 0 потому клапана не брякают на горячую!
  • Mazda 626 GD, 1989 г.в. FE (2.0) Ing
« Ответ #48 : 10 Марта 2013, 18:46:42 »
Всем спасибо за советы! Завел сам! Косяк был в крышке трамплера, шила куда не попадя!
« Ответ #49 : 10 Марта 2013, 18:47:25 »
Треснута, как понимаю? как обнаружил - в сумерках? 😀
« Ответ #50 : 10 Марта 2013, 18:52:42 »
Перевернул крышку с подсоединенным центральным ВВ проводом, покрутил кривым стартером а искра била постоянно на 4 контакт, хотя она в принципе не должна была пробивать через диэлектрик, я правда так и не понял как это возможно 😱, но с заменой крышки техника зашептала!!!!!
  • Карма: 325
« Ответ #51 : 10 Марта 2013, 18:54:21 »
пусть будет так. не буду спорить.
я же говорил трамблер...
« Ответ #52 : 10 Марта 2013, 18:58:48 »
Ну и слава богу
Я же говорил - не надо! © Волк и телёнок  😁
« Ответ #53 : 10 Марта 2013, 19:01:09 »
Я даже не думал что такое возможно, за 5 лет первый раз столкнулся! Видимо все когда-то бывает впервые 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #54 : 10 Марта 2013, 19:02:12 »
Не знаю, как на других моторах, но на УЗАМе клапана ставятся 0,15 при ~20гр., при этом на рабочей температуре зазор становится (должен) 0,2мм, а не уходит под 0.
Инфа - 100%.
« Ответ #55 : 10 Марта 2013, 19:04:12 »
Инфа - 100%.
Но регулируется то в любом случае на остывшем двигателе!
« Ответ #56 : 10 Марта 2013, 21:36:21 »
Коль сам завёл, значит и правда Механик, видио ещё молодой, но ничего , опыт ,он с годами набирается.
МОЛОДЕЦ!!! 😀
Оффлайн NikolaiRibalko
« Ответ #57 : 24 Ноября 2013, 00:37:06 »
В крышке уголёк не потерял?
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
