Автор Тема: тормоза  (Прочитано 2102 раз)
Оффлайн shar
тормоза
« : 09 Марта 2013, 20:52:01 »
 😩 привет всем столкнулся с проблемой педаль тормоза куда то пропадает но не всегда
машину тока купил так ездить страшно
хозяин бывший сказал что поменял главный и вакум на лукас
что может быть
  • 214100 1999г дв 2106
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: тормоза
« Ответ #1 : 09 Марта 2013, 21:21:52 »
Почитай вот эту тему  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42431.0.html  особенно пост #55
Разобрать передок, проверить не клинит ли рамку в скобе... Сидит ли ровно внешняя колодка в скобе. Проверить (разобрав) цилиндры зеркало цилиндра и поршня. Заменить попутно пыльники и манжеты (Ярославские брать)... Тормоза будут. У тебя малый контур не отрабатывает (не зажимает), по этому педаль проваливается и уходит в задние... но у тебя ручник щелчка три-четыре вот и всё.... машин остановится.... но педаль провалится.... колдун верни  🚬
У меня было такое, как у тебя. Делал: перебрал ГТЦ с заменой манжет; заменил рамки на нормальные, без выработки; заменил клапан на ВУ. Последний пункт моих манипуляций может показаться бредом, но все эти действия привели к полному исчезновению провала педали тормоза. Желаю удачи! Всё будет хорошо)
  奥列格
Оффлайн shar
Re: тормоза
« Ответ #2 : 09 Марта 2013, 21:47:15 »
 😩 давот старый хозяин сказал что поставил другой вакум и главный лукас что проваливается педаль это нормально на всех космичах но это не езда это ужас наверно все таки прокачать надо 🤯🤯🤯🤯🤯?? ахтунг
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: тормоза
« Ответ #3 : 09 Марта 2013, 21:51:19 »
Ну прокачать-то это вообще в первую очередь надо сделать!
  奥列格
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: тормоза
« Ответ #4 : 09 Марта 2013, 21:55:16 »
Бред.
Прокачай систему полностью.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Re: тормоза
« Ответ #5 : 09 Марта 2013, 21:55:48 »
И тормозуху обновить попутно
Оффлайн shar
Re: тормоза
« Ответ #6 : 09 Марта 2013, 22:20:29 »
спасибо попробую
Оффлайн batman
Re: тормоза
« Ответ #7 : 09 Марта 2013, 23:37:36 »
короче, дело к ночи. Поезди на СУХОМ асфальте вперёд назад и потормози. С огромной вероятностью будут появляться подтёки на нём. Ищи где трубки тормозные дырявые или шланги.
Оффлайн южанин
Re: тормоза
« Ответ #8 : 10 Марта 2013, 00:08:09 »
нужно перебрать , или заменить ГТЦ, вакумник скорее всего не причём. а то, что сказал бывшый хозяин о провалах,- глупости. скорее всего,= плохо перебрали ГТЦ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн CHain
Re: тормоза
« Ответ #9 : 10 Марта 2013, 00:53:41 »
Было подобное после замены манжет ГТЦ+воздух в малом поршне суппорта, вылечилось заменой ГТЦ на новый и полной прокачкой тормозов по мануалу.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
  • Модератор раздела
Re: тормоза
« Ответ #10 : 10 Марта 2013, 03:25:29 »
нужно перебрать , или заменить ГТЦ,   скорее всего,= плохо перебрали ГТЦ.
Здесь точно про Лукас?..
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 03:27:06 от Geyf »
Оффлайн batman
Re: тормоза
« Ответ #11 : 10 Марта 2013, 13:39:17 »
вот и я удивляюсь.
Оффлайн CHain
Re: тормоза
« Ответ #12 : 15 Марта 2013, 22:07:11 »
Нет, фенокс, причем и старый, и новый. Мои извинения если ввел кого-то в заблуждение.
