Автор Тема: Амперметр на 2140  (Прочитано 16413 раз)
Re: Амперметр на 2140
« Ответ #20 : 14 Марта 2013, 21:54:59 »
Может туды вольтметр воткунуть вместо амперметра? Простейшие переделки электрической цепи!
амперметр и вольтметр имеют разную систему подключения.
просто так его туда не воткнуть.
« Ответ #21 : 15 Марта 2013, 00:19:47 »
амперметр в разрыв включается( последовательно) если его не ставить, то потребители не будут запитаны ( искл. если скрутить контакты вместе)
вольтметр подключается параллельно. ну и несколько разные показатели они нам предоставляют.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #22 : 15 Марта 2013, 10:15:16 »
Амперметр информативнее.
« Ответ #23 : 15 Марта 2013, 10:20:21 »
+1
« Ответ #24 : 15 Марта 2013, 18:24:03 »
и соответствует оригиналу.
а вольтметр колхозом будет.
Оффлайн Itat
« Ответ #25 : 16 Марта 2013, 17:45:53 »
Про колхоз я согласен с вами, друзья-москвичеводы.
Только не мойму никак, чем амперметр информативнее вольтметра? Может разъясните?
« Ответ #26 : 16 Марта 2013, 18:55:39 »
ответь сам себе на вопрос - что каждый из них показывает?
и ответ будет информативнее 😀
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #27 : 18 Марта 2013, 01:33:27 »
Амперметр показывает заряжается или разряжается сейчас аккумулятор. Вольтметр только показывает, какое на нем напряжение. Амперметр может показать начинающую умирать изоляцию проводов (например потреблением под 20 ампер на холостых - для перегорания предохранителя ещё мало, а для взрыжне ыффекта "полсалона дыма" и "где этот чертов огнетушитель" вполне хватает). Их прекратили ставить сугубо по тому, что установка гораздо сложнее - надо тянуть силовые провода в салон к приборке, а волтметр можно тупо подключить куданить после замка зажигания.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Itat
« Ответ #28 : 18 Марта 2013, 16:43:38 »
Э-э-э... спасибо конечно, но:
- по вольтметру я тоже вижу заряжается АКБ или нет (напруга в бортовой сети меньше или больше 12 В);
- замыкание я тоже могу увидеть (очень малое напряжение в бортовой сети или быстрое его падение).
Может я чего не догоняю? 🤔
« Ответ #29 : 18 Марта 2013, 16:58:12 »
сколько тем что показометр вольтметр показывает погоду в африке
амперметр информативнее в любом случае
« Ответ #30 : 18 Марта 2013, 17:20:37 »
Ну я вообще - то не хочу ставить то, чего не было ранее, а именно вольтметр. А как расковырять корпус от УАЗамперметра? Да и отверстие теперь, через который был выход к "-", после того случая стало слишком большим. Думаю завтра УАЗамперметр купить и наверное заодно светодиодную ленту в корпус приборки наклеить. С цветом только не решил. Чтоб на глаза слишком не давил и комфортное освещение было в приборке.
« Ответ #31 : 18 Марта 2013, 17:22:25 »
возьмешь в руки поймешь ничего сложного
« Ответ #32 : 18 Марта 2013, 22:34:43 »
Для перестановки москвича возьми соедини оба провода от амперметра с помощью болта и гайки, хорошо затянув.
+1. чтоб оживить авто, достаточно соединить провода идущие на/от амперметра в 1 точку.
Спасибо, помогло.
« Ответ #33 : 18 Марта 2013, 22:58:50 »
Вид амперметра сзади.
Чтоб не создавать новую тему. У меня указатель уровня бензина не показывал. Когда снимал приборку, красный провод был снизу. Куда на самом деле его прикрутить?
Сверху - "Б", снизу - "Р"
« Ответ #34 : 19 Марта 2013, 15:56:19 »
Вообщем купил я сегодня УАЗамперметр. Но на нём стрелка снизу, а на моём сверху была. Амперметр такой же как здесь:
https://lr-club.com/uploads/monthly_03_2009/post-1122-1237737580.jpg
« Ответ #35 : 19 Марта 2013, 16:41:35 »
Они разные есть, надо было искать со стрелкой как у штатного прибора. ну либо перевернуть и нарисовать другую шкалу, перевернутую, прибору пофиг как он будет стоять .
« Ответ #36 : 19 Марта 2013, 16:47:45 »
Так тот что купил, еле нашёл. Единственный амперметр по всему авторынку нашёл. Ещё купил светодиодную ленту 2 метра. Зачем столько купил? Сам не знаю. Ещё 2 светодиодные лампы на плафоны салона.
« Ответ #37 : 19 Марта 2013, 17:28:33 »
Что за лампы?
« Ответ #38 : 19 Марта 2013, 21:42:17 »
Что за лампы?
Те, что с двумя концами.
« Ответ #39 : 19 Марта 2013, 22:08:53 »
А по-конкретнее можно? Как выглядят (фото или аналогичная картинка)?
