Автор Тема: Амперметр на 2140  (Прочитано 16411 раз)
Амперметр на 2140
« : 11 Марта 2013, 13:27:53 »
Я забрал своего любимца с ремонта и появились пассажиры. По пути застрял в сугробе. Пока я откапывался, мне спалили амперметр. Не просто спалили, а расплавилось. Что нужно делать? искать приборку целиком или колхозить амперметр откуда - то? Нашёл объявление на форуме, но мне кажется 1000 рублей слишком дорого за приборку.
Re: Амперметр на 2140
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 13:34:58 »
Вот фото:
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 14:58:22 »
круглый от УАЗа в торпеду можно воткнуть типа такого:
https://lr-club.com/uploads/monthly_03_2009/post-1122-1237737580.jpg
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 15:00:10 от opossum »
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 15:04:30 »
А там какие входы проводки? Под гайки или типа "папа + мама"?
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 15:09:54 »
Амперметры одинаковые и клеммы на них тоже.
У грузовиков, правда, +20 -20 ампер, в отличие от легковых.
Да, и оплавленные приборки в районе амперметра - это почти норма на классических Москвичах.
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 15:11:24 »
Вообще то у меня тоже стоит +20 -20 ампер.
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 15:54:35 »
выковырять из корпуса и вставить на штатное место
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 16:04:01 »
Если так, то придётся снимать приборку и заносить домой на разборку - сборку. Но есть огромное НО! Я потом не смогу правильно собрать проводку. Разве что сначала написать на бумажках "ампер+", "ампер - " и так далее  и приклеить эти бумажки к проводам скотчем? 🤔
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 16:23:55 »
Примерно так оно и надо делать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 16:26:48 »
Это правильный способ! Есть вариант-берёшь картонку и схематично рисуешь приборку-вид сзади-и на ней пишешь, какой провод куда идёт и какого цвета.
Подгорание амперметра происходит из-за ослабления контактного соединения в гайках и в самих шпильках, там где они впрессованы в поперечину амперметра. Может он ещё жив, если шпильки не болтаются и достаточно восстановить место в приборке, где А стоял. Если помер, то лучше поискать такой же на 20а, так как на 50а будет менее чувствителен, так как стрелка будет меньше отклоняться.
Саша, признайся, хоть раз лазил в те края, подтягивать гайки на прибрке. 😁
И уж если снимешь приборку, есть смысл поставить туда СД-лампы, чтобы не лазить туда до следующего оплавления амперметра. 😎
Ну и вдогонку тюнингационный совет-вставь туда цифровой амперметр, этого добра в интернете навалом.
2 вдогонку-приборка от ГАЗ-24 с переносом ручки дворников на 3-х рычажник. Датчеги масла, тепла и луца придётся переставить и с помощью шуруповёрта подкорректировать спидометр. Но ОНО того стоит!
Подсветка даже лучше чем в РАР-2141.
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 16:45:44 »
Скорее - всего умер, даже клеммы круглые придётся менять, частично придётся срезать проводку и имплантировать новые. Клемма вообще отсоединилась от амперметра, при чём сразу с гайками и шпильками, куда концевики проводов вставляются круглые.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 16:49:00 »
Я бы вообще выпилил этот амперметр и запилил бы шунт нормальный на 50А 75мВ и голову 50-0-50. 😀 У меня на 2140 он тоже подгорел, чуть ослабла гаечка одного из проводов и всё. 😕
« Ответ #12 : 12 Марта 2013, 23:42:49 »
    Он 200 руб. стоит . Но я хочу родной поставить. От УАЗа наверно куплю нодля перестановки своего москвича на другое место. Он слишком близко к дороге стоит
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 12 Марта 2013, 23:49:08 »
Для перестановки москвича возьми соедини оба провода от амперметра с помощью болта и гайки, хорошо затянув.
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 00:19:21 »
+1. чтоб оживить авто, достаточно соединить провода идущие на/от амперметра в 1 точку.
Кстати, как вариант установить колбу на 40А )))) 🤔
Оффлайн Itat
« Ответ #15 : 13 Марта 2013, 18:05:38 »
до боли знакомая картина. Амперметр же последовательно чепляется 😀И нагрузка через него прёт! Потому и першли на вольтметры, видимо 🤔
« Ответ #16 : 13 Марта 2013, 23:00:17 »
именно! вся нагрузка прилеплена через Амперметр, если что-либо с ним случается, тухнет ВСЁ.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #17 : 13 Марта 2013, 23:07:26 »
Сигнал должен работать.
« Ответ #18 : 13 Марта 2013, 23:08:45 »
возможно, 2140 у меня пробыл всего 3 месяца, толком в нём не ковырялся)))
Оффлайн Itat
« Ответ #19 : 14 Марта 2013, 17:39:57 »
Может туды вольтметр воткунуть вместо амперметра? Простейшие переделки электрической цепи!
