Автор Тема: Амперметр на 2140  (Прочитано 16412 раз)
Re: Амперметр на 2140
« Ответ #40 : 19 Марта 2013, 22:39:59 »
А по-конкретнее можно? Как выглядят (фото или аналогичная картинка)?
Типа этих:
Синяя подсветка
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #41 : 19 Марта 2013, 23:38:43 »
сколько тем что показометр вольтметр показывает погоду в африке
амперметр информативнее в любом случае
Если напряжение в сети будет 13В - заряд будет идти.
Если 16 - тоже будет заряд.
В обоих случаях - аккумулятору быстро станет плохо.
И в обоих случаях амперметр проинформирует о течении тока в аккумулятор)
Есть мнение, что вольтметр всё же более информативен.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #42 : 20 Марта 2013, 00:12:37 »
Чтоб не создавать новую тему. У меня указатель уровня бензина не показывал. Когда снимал приборку, красный провод был снизу. Куда на самом деле его прикрутить?
Сверху - "Б", снизу - "Р"
Что, никто не знает?
« Ответ #43 : 01 Апреля 2013, 13:03:32 »
Блин, амперметр установил, проводку на приборке вродь как по схеме подключил, а приборка не работает 😡 габаритки не работают,  поворотники не работают, аварийка тоже, бибикалки, тоже и дворники тоже. Копался в предохранителях, не помогает 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😡
« Ответ #44 : 01 Апреля 2013, 20:24:05 »
тупо перемкнуть контакты в кучу, не пробовали на Амперметре? Если поможет, смотрите с какими контактами напутали при подключении Амперметра.
« Ответ #45 : 02 Апреля 2013, 13:44:25 »
Самое интересное, что фары и плафоны освещения салона, печка, прикуриватель и стеклоподъёмники работают,  хотя вроде за габаритки и фары отвечает один и тот же предохранитель. Да и когда снимал старый амперметр, я предварительно записывал по 2 штуки на каждое устройство. Так например " Ампер+" и "Ампер-" по 2 штуки (по 1 на провода и по 1 на заднюю стенку панели приборов ещё до откручивания проводов с панели. Клеил скотчем, все бумажки на месте), 2 бумажки с надписью "масло", 2 бумажки "ОЖ", 2 бумажки "бензин" и приклеены как и амперметр по 1 на приборку и по 1 на провода.
Чуть не забыл, ещё на провода клеил бумажки с надписями "к датчику ОЖ", "к датчику бензина", и "к датчику масла", правда перед  снятием проводов бумажки с надписями "к датчику..." не клеил на саму приборку. Датчик бензина, почему то при заведённом двигателе ничё не показывает, если не нажать на кнопку габаритов, а на не заведённом двигателе вообще не показывает.
« Ответ #46 : 10 Апреля 2013, 04:12:49 »
Почти всё заработало, кроме: бибикалки, габаритных огней и аварийки. Фары, поворотники и приборка работают.
