Автор Тема: Западает педаль газа  (Прочитано 6808 раз)
Оффлайн Ak Bars 95
« : 11 Марта 2013, 21:01:45 »
Помогите найти причину западания педали газа
Я подозреваю что необходимо поменять трос газа но так ли это?
  • 412 1974г, 2141 1991г.
Оффлайн Sanekh233na
Re: Западает педаль газа
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 21:07:38 »
да, если не залипает дроссельная заслонка 😉
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 21:08:19 »
или просто смажь трос если он не стал расплетаться
Оффлайн фанат
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 21:21:42 »
вопрос в тему 😁тросик газа на рыно свой или от девятки подойдет?
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 23:32:31 »
 Спасибо, в ближайшее время буду разбираться
Кстати, движок Рено
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 23:43:58 »
Заодно посмотри, не вылезла случайно резиновая заглушка из моторного щита, в своё время она стала у меня причиной заедания.
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 13:44:53 »
Спасибо, проверю
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 15:14:39 »
А ещё можно побрызгать WD 40 или силиконовой смазкой на возвратную пружину дроссельной заслонки.
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #8 : 15 Марта 2013, 01:15:22 »
Спасибо
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 11:52:07 »
я конечно извеняюсь 🤓но повторю свой вопрос  😍тросик на заслонку\\тросик газа\\\ на рыно свой или от тазиков подходит?P/S ссори за флуд 🚬
« Ответ #10 : 17 Марта 2013, 12:05:14 »
я конечно извиняюсь 🤓но повторю свой вопрос  😍тросик на заслонку\\тросик газа\\\ на рыно свой или от тазиков подходит?P/S ссори за флуд 🚬
От ВАЗа короче
Оффлайн фанат
« Ответ #11 : 17 Марта 2013, 18:28:50 »
От ВАЗа короче
от чего приколхозить не знаеш?
« Ответ #12 : 17 Марта 2013, 19:28:03 »
Не знаю
В Москве продаётся родной трос на Рено-двиг Москвича, порядка 120-150 руб
Оффлайн фанат
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 19:33:18 »
Не знаю
в москве как в риме 😁есть все 🤪а регионы в дефеците
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 17 Марта 2013, 19:37:20 »
На ВАЗ тросики разной длинны есть 1300мм, 420мм, 1330мм,
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #15 : 23 Марта 2013, 16:52:58 »
Всем огромное спасибо за помощь, разобрался оказалось что дроссель залипает
Оффлайн шахтёр
« Ответ #16 : 24 Января 2015, 13:51:17 »
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему решил спросить здесь. У меня 2141 с 06 движком. Попытался завести смотрю педаль газа запала, носком поднимаешь не держится. Когда машину ставил все нормально было. Рычаг на карбюраторе, за который цепляется трос газа вобще непроворачивается. Тросик пробовал двигать вроде нормально движется. Температура - 30. Но раньшепри такой температуре заводил. Ездил меньше недели назад при такой же температуре. Думаю может конденсат где замерз, но весны ждать нехочу. Подскажите что делать. Думаю или горелкой подогреть, но страшновато там бензин. Или карбюратор снять дома отогреть.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
« Ответ #17 : 24 Января 2015, 14:05:08 »
зажать рычаг ладонью руки, от тепла постепенно отогреется. на ось немного антифриза можно налить, он влагу растворит. как только начнёт заслонка двигаться, надо прогреть как следует мотор, что бы влага выпарилась. ну и запустить мотор можно на подсосе.
Оффлайн шахтёр
« Ответ #18 : 24 Января 2015, 14:54:06 »
Ясно спасибо буду пробовать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 24 Января 2015, 15:44:40 »
Врятли заведет на подсосе с нажатой педалью газа. Тут либо-либо.
Карб-то какой? Озон? Солекс? А, не важно. Все равно- самое верное- снять и отнести домой для полной ревизии. Даже в -30 вполне реально и не смертельно. Мож там не замерзло, мож сломалось че... Ось могла заклинить...
Омар Хайям. Рубайят
