Автор Тема: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"  (Прочитано 6871 раз)
Оффлайн FRIENDEE
Re: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"
« Ответ #20 : 14 Марта 2013, 15:24:13 »
Совсем забыл, если свечи не меняли, поменяйте и будет счастье.Лучше с проводами. Это болезнь.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #21 : 14 Марта 2013, 18:21:13 »
менял!
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 14 Марта 2013, 20:01:28 »
Возьми у кого нибудь исправный карб и попробуй поставить себе. Можно даже не подсоединять тросики.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #23 : 14 Марта 2013, 21:58:18 »
где ж его то взять(( 🤯
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн Roustam
« Ответ #24 : 15 Марта 2013, 00:58:09 »
у дета какого нить в гараже спроси на время, если результат ноль купи трамб новый
Когда оборотов больше вроде проще на 3цилиндрах работать,или даже двух,  но на 800-1200 явная
недостача мощи, тут много фактов мож даже коромысло сломало, и ездиешь ты на 3цилиндрах и неподозреваешь,
А мож у тя тосол  цилиндр пробегает а то и в картер может фильтр забит нехватает воздуха
А на подсосе я на 2поршнях 60км до дома ехал на третей и стрелял черезраз. И пол бака бенза сожрало)))
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #25 : 15 Марта 2013, 09:36:30 »
Я ничего против Вас не имею, и рад чем помочь, НО, есть правило 4.9 Сообщения должны быть на "нормальном" русском языке, использование транслита крайне нежелательно. Использование различных интернет-диалектов запрещено.
Можете же писать правильно, и читать притнее.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #26 : 15 Марта 2013, 09:39:26 »
ещё раз увижу, что хоть одна скоин человек тыкнет славянина его малороссийским наречием, буду применять правила форума по всей форме
зы   это касается всех наречий и языков нашей многонациональной Родины
прошу прощения если кого задел случайно 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #27 : 15 Марта 2013, 09:42:15 »
есть другие пункты правил
они касаются оскорблений, оффтопа и флуда
будте добрее и терпимее к своим собеседникам
всё, флуд закончили, далее по теме
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 15 Марта 2013, 10:35:43 »
так что делать ктото скажет!?
Карбюратор ффтопку.
126-ой это такая заноза! Если начал выделываться - фиг победишь. У меня на 2140 когда похожие проблемы начались, чего я с ним только не делал.  При чём машина до этого ездила нормально, ничего не перебирал, так что жиклёры отпадают. Всё коллектора-фланцы посадил на герметик, привалочные плоскости притёр, все шланги проверил - подсос воздуха исключён. Даже шланг вакуума отключал, чтоб проверить. Нифига не помогло. Купил полный ремкомплект, разобрал карб "до винтика", в ацетоне неделю вымачивал, от камаза 8атм. продул. С особым цинизмом всё по книжке собрал...
Хрен там. Всё продолжало указывать на переизбыток воздуха в смеси.  🤦‍♂️
Вылечил заменой карба.
 И продолжая думать над тем "а шо это было", пришёл к выводу, что единственное место где хоть как-то могло подсасывать воздух это ОСИ дроссельных заслонок.  😝 😝 😝
Щас нет таких проблем как раньше, щас карбов навалом, в любом сервисе, на любой разборке, в гаражах, возьми у пацанов заведомо исправный, даже с жиги и поставь себе чтоб проверить.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #29 : 15 Марта 2013, 13:08:02 »
а когда нажимаешь на газ на не заведенном моторе, то бензин должен прискаты в карбюраторе🤯 у меня когда нажимаю на газ то ничего в карбюраторе не происходит только дроссельная заслонка открывается🤯?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн EVS
« Ответ #30 : 15 Марта 2013, 13:34:49 »
Обязательно должен. Это называется "ускорительный насос работает".
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #31 : 15 Марта 2013, 13:46:10 »
в этом и может быть вся причина!?? а через неисправный ускоритель расход большой может быть??
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн EVS
« Ответ #32 : 15 Марта 2013, 13:57:18 »
1.в этом и может быть вся причина!??
2. а через неисправный ускоритель расход большой может быть??
1. Может. В момент открытия дроссельной заслонки, смесь резко обогащается за счёт работы УН. Если у тебя он не работает, этого не происходит, смесь бедная и потому приходится мутить с подсосом, обогащая смесь не за счёт увеличения кол-ва топлива, а за счёт уменьшения кол-ва воздуха.
2. Тут смотреть надо. Он может "не работать" по разному.
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #33 : 15 Марта 2013, 14:10:34 »
ясно! спасибо!!!!
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #34 : 15 Марта 2013, 17:12:35 »
А ЧТО ВХОДИТ В ремкомплект?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #35 : 15 Марта 2013, 17:19:17 »
Оффлайн EVS
« Ответ #36 : 15 Марта 2013, 18:39:00 »
2 минуты в Гугле по запросу "ремкомплект карбюратора"
Я бы добавил К-126Н.  😕
Чтоб с гарантией.
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #37 : 15 Марта 2013, 21:54:49 »
а медная проволока что с карбюратора идет на распределитель зажигания это что?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #38 : 15 Марта 2013, 21:58:47 »
  😲 Незнаю
Знаю трубочка вакуумная идет, когда газ жмешь, в определенной области карба создается вакуум и вакуумом на трамблере (распределителе зажигания) идет опережение. Пологаю, у вас же еще контактная система зажигания  🤪 это же каменный век  🤭 так что там тоже кусок собаки зарыт. У самого бесконтакт поэтому эту проблему даже не припоминал  👋
  • Карма: 250
« Ответ #39 : 15 Марта 2013, 22:07:54 »
Когда я свой 1,7 перевёл на БСЗ, то не заметил никакой разницы, кроме работы мотора на ХХ и чуточку меньшем расходе топлива.
Тип зажигания не показатель.
