Автор Тема: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"  (Прочитано 6869 раз)
Оффлайн dyachukol
машинка не едит( вистрели, не тянит) при полностю откритой воздушной заслонке , а если ее закрить на половину то все нормально!!! в чем причина? карбюратор К126Н
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн vovandemon89
Re: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 08:18:08 »
Скорее всего где то подсос воздуха. Или просто надо промыть карб.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 16:33:50 »
но разве такое незначительное изменение положения заслонки решает проблему подсоса воздуха?? а может быть каке что поток воздуха, проходящий через заслонку,меняет направление и раздувает бензин не во впускной коллектор, а по его стенкам и бензин неравномерно разделяется по цилиндрам?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 22:40:55 »
После чего началось? Ремонтировал? Менял что то?
Оффлайн Roustam
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 23:13:04 »
Скорее всего както неправильно рычаг дроселя закреплен на карбе,
может перекручивает иль разболтался
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн dyachukol
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 23:41:01 »
забрал машину у деда, перед этим она 2 года не ездила, завел, проехался и обнаружил что она едет только если немного вытянутой подсос! решил почистить. почистил поставил все на место, все равно так же! причем расход бензина 1 л на 5 км! 😕
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 23:41:40 »
 а при чем тут ричяг дроселя?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #7 : 13 Марта 2013, 08:12:00 »
Посмотри шланг на вут
Оффлайн z16a
« Ответ #8 : 13 Марта 2013, 16:27:08 »
а че ты хотел,едиш на подсосе(обогащенная смесь для прогрева)
стреляет-смотри угол зажигания,если в глушитель-позднее(взрыв смеси при открытых выпускных клапанах),и наоборот
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн dyachukol
« Ответ #9 : 13 Марта 2013, 17:15:08 »
так я сперва прогреваю!!!!! и уже на прогретом так....
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 17:16:28 »
а может быть подсос из вакуумного усилителя?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 17:41:57 »
Нужно найти размеры жиклёров  модели вашего карба и сравнить такой симптом бывает когда воздушный жиклёр  стоит большего диаметра . либо топливыный сильно маленький .  а также подсос воздуха . дрявый вакум  обычно  заметен на хх  . на рабочих режим не сильно заметен. для поиска подсоса можно на запущеном двс побрызгать вд -40 на стыках карба   с  калектором   и слушать двс если есть изменеия то подсос присутсвует также  побрызкать  стык калектор  гбц.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #12 : 13 Марта 2013, 20:23:28 »
на холостом все нормально!!!! когда даю газу тогда и проблеми, а если заслонку на пол сантиметра от полностью откритого состояния закрить- нет никаких проблем
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #13 : 13 Марта 2013, 20:43:33 »
Слющий дарагой, карбюратор чисть да. Ибо если бы был подсос воздуха- то сосал бы наоборот при закрытии заслонки, а ты закрывая заслонка да, делаешь смесь как бэ богаче и она робэ, а как подгазнешь-дохнет.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 09:27:25 от ОЧкарик »
Оффлайн Roustam
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 21:09:39 »
Если нет отсекателя. А стоит ввертышь выверни на пол оборота на прогретую а потом вверни до работы на холостых и залепи пластелином а вообще промыть Горпурадар Няде
Оффлайн Roustam
« Ответ #15 : 13 Марта 2013, 21:35:02 »
Сам реанимирова мосик 9лет стоянки!
1. Пробивают провода (работа на холостых нестабильна)
2. Трамблер (крышка распределителя)пробивает
3.Может даже не в карбе дело(кондер, катушка)
4. Свечи
5. Прокладка погднила тосол в цилиндры
Поплюй на выхлопной колектор где слюна нешкварчит там думай
Оффлайн dyachukol
« Ответ #16 : 14 Марта 2013, 01:45:20 »
так что делать ктото скажет!?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 09:29:25 от ОЧкарик »
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #17 : 14 Марта 2013, 09:57:26 »
Сказали, сымай,разбирай, делай профилактику. 2 года стояла, каки там дофига.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #18 : 14 Марта 2013, 15:02:55 »
но я же писал что прочистил и подсоса между впускным коллектором и карбом Нету
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #19 : 14 Марта 2013, 15:08:06 »
4. Свечи
а если подсос закрыть то что все из этого списка снова работает? я так понимаю если бы были проблемы с зажиганием то они были бы постоянно а не только когда подсос полностью открыт
  • ИЖ 412, 1981
