Автор Тема: Передний сальник коленвала 1.7  (Прочитано 13343 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 14 Марта 2013, 22:36:11 »
 Я долго отягивал эту замену сальника  но за эти все дни то что я оттягивал у меня закидало маслом:ремень грм.генератор.шкиф помпы.решотку радиатора.капот.катушку всё в масле !! как заменить передний сальник коленвала??   или может какуюнибудь присадку залить  для сальников??
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 19:50:43 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн макс 214123
Re: Передний сальник коленвала 1.7
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 23:24:03 »
Переднюю крышку придётся снимать >😕,подругому никак 😢
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 00:03:17 »
А книжку почитать - не?
или может какуюнибудь присадку залить  для сальников?? 🥁
Не лучший выход, если есть возможность поменять сальник
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 00:19:11 »
Главное ТАК НЕ ДЕЛАЙ. 😉
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 00:21:38 »
Читаю вот первый пост внимательно.
Имеем: забрызганный ремень ГРМ, катушку, капот и облицовку радиатора.
На УЗАМах были ремни ГРМ?
Может ещё где-то масло хлещет, раз оно дошло аж до катушки зажигания? 🤭
А по поводу сальника, вобщем-то всё и сказано! Добавлю про поверхность шкива под сальник, она должна быть без следов значительного износа, лучше её промерить микрометром. И сняв переднюю крышку, поставить её на место будет трудновато. Скорее всего придётся снять балку и скрутить поддон(((
Оффлайн макс 214123
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 00:39:21 »
Балку снимать ненадо ,поддон повесить на болтах передние выташить и аккуратно снять,на катушку летит от шкивов.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 18:36:02 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 10:11:00 »
« Ответ #7 : 15 Марта 2013, 11:57:03 »
Я долго отягивал эту замену сальника  но за эти все дни то что я оттягивал у меня закидало маслом:ремень грм.генератор.шкиф помпы.решотку радиатора.капот.катушку всё в масле !! как заменить передний сальник коленвала??   или может какуюнибудь присадку залить  для сальников?? 🥁
снимать грышку другого способа замены сальника нет
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 15 Марта 2013, 19:42:18 »
А что за масло у автора залито?
Собираюсь сменить масло, а меня пугают - от п/с мол сальники потекут.
Даж не знаю, верить или нет..
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 15 Марта 2013, 19:53:32 »
верить конечно.
как можно в древний мотор лить современное масло? это не гуманно по отношению к мотору
« Ответ #10 : 15 Марта 2013, 22:54:23 »
Если не полусинтетику, тогда минералочку и погуще в сердце машины? 🤭
Рыжие сальники моего уфимца не потекли даже от синтетики.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #11 : 15 Марта 2013, 23:30:59 »
Ребята если сальник течёт то он и будет течь хоть что залей.ПО ПОВОДУ от полусини сальники потекут, БРЕД полнейший не верь,я тебя уверяю мотор только будет благодарен.
Оффлайн дуроход
« Ответ #12 : 16 Марта 2013, 01:13:59 »
С заменой масла все зависит от состояния двс'пробега и хочешь ли ты чтоб в -20 он заводился ну и еще от многих факторов!самый оптимал полу синтетика 10-40.но не лукойл паганый какой нить.узам построин с зазорами под минералку и все остальное  г...   ездил на синтетике.пока масло новое работает отлично и мягко.тыщи через 3 почти как дизель.ил всегда полусинтетику тнк 10_40.норм ваще  из нашего призводителя.нет такого дикого угара как у народа на минералке.ну если двс уже подубит хорошо о сальники не держут то  можно и минералку.и готовится к  ремонту двс или тупо к замене.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 16 Марта 2013, 18:58:38 »
верить конечно.
Я так понял, это ирония...
Или ты серьезно?
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 16 Марта 2013, 19:11:39 »
Или ты серьезно?
правильно понял.
можно даже сказать не ирония, а бешенство.
просто эти байки "специалистов"... [цензура]
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #15 : 17 Марта 2013, 23:06:21 »
Хрень порете уважаемый!Пофиг на износ,и крышку поставить раз пукнуть.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #16 : 18 Марта 2013, 00:13:54 »
Туда-сюда насчёт крышки, ещё смотря какая машина. УЗАМы ставились и на 41 и на 412. Иногда поддона снимать не надо. Насчёт износа поверхности шкива КВ под сальник-ни хрень ни разу. Если она меньше размеров, указанных в допусках- то хоть тыщщу сальников смени- проблема вытекающего масла не решится.
« Ответ #17 : 18 Марта 2013, 00:22:02 »
проблема не допуске, а больше в неравномерности износа (канавка на ступице), с учетом осевой подвижности ступицы (вместе с КВ), условия для герметизации очень неважные.
Насчет легкости поставить крышку на место без снятия поддона, - 100% в первый раз будут проблемы, и не факт, что без навыка прокладка поддона не пострадает.
Между тем крышку не сложно доработать для возможности установки/замены сальника без снятия нижней крышки звезд ГРМ. Бонусом будет вторая жизнь шкивов с проточенной сальниками канавкой. Т.к сальник оказывается на несколько мм смещен от исходного положения.
« Ответ #18 : 18 Марта 2013, 01:00:45 »
А что такое допуск?
Он по сути и есть номинальный размер, эллипсность и конусность(т.е то, что обозвали неравномерностью износа).
Про случаи, когда уже прогрызена дорожка в месте работы сальника лучше промолчать, так-как сальник сгрызёт в первые же дни работы.
Вот мне приходилось снимать крышку. Но предпочитаю снимать и поддон. Течи масла и переделка работы стоят нервов.
« Ответ #19 : 18 Марта 2013, 01:10:06 »
Согласен, не совсем верно выразился. Допуск в широком смысле охватывает и кольцевые проточки.
Просто сработал шаблон: допуск на диаметр = ошибка в изготовлении, т.е. меньший диаметр цилиндра.
