Автор Тема: Полтергейст,ниче немогу понять..  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн z16a
Собственно у меня какойто полтергейст с электрикой наступил вчера,разобратся вобще немогу..
суть,вчера вечером ставил ДИС-зажигание,оно чето работать незахотело и я поставил штатное контактное,провода на катушке подцепил на свои места,больше ничего не трогал.
и тут вылез первый прикол-пропал заряд.на заведомо рабочей шоколадке и новых щетках..щетки я поменял,заряд появился,хотя старых еще большой запас(какого хрена?)
2й косяк- при включении ближнего света заряд пропадает,свет работатет,причем через раз.потом вобще ближий перестал работать..пред цел.
3й косяк а сейчас вобще страннейшая хрень-работает печка при выключеных габаритах,что это за хрень?печка к слову на 1й скорости не просаживает генератор,а вот на 2й идет резкий разряд чутьли не на середину желтой зоны
сперва думал может шоколадка сдохла и дает очень маленький ток заряда,но причем тогда работа печки и смерть ближнего света?до вчерашнего дня все работало как часы..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн BAHEK794
Re: Полтергейст,ниче немогу понять..
« Ответ #1 : 15 Марта 2013, 11:42:46 »
C переменой погоды не связано? Может вода в ЧЯ попала в оттепель?
Оффлайн z16a
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 12:35:23 »
тоже подумал,снял,сижу смотрю-ниче прогоревшего нет,но отделить от нижней части блока чета не получается..
отделил от низа,снизу никаких косяков вообще нет.почистил контакты,кое где поднавил лак..
колодки что подцепляются к ЧЯ тоже целые,не горелые..
ну нихрена не понимаю!в понедельник на работу ехать,на улице то дождь то лед,без машины вобще не вариант,ну и ездить без ближнего тоже както не варик..
у меня пока такие мысли
1.Кнопка габаритов и ее колодка-на нее дохрена завязано,может где контакт появился(иначе откуда на печки без габаритов напряжение?) 🥴
2.чето с генератором.щетки каторые купил и поставил оказались весьма "писклявыми"-пока не притрутся будут писчать как полумертвый ремень...не похожи ли симптомы на смерть диодного моста?просто когда включаю релюху энергомашевскую на +14,7 то генератор пытается держать ближний свет(но у него хреново получается)
при включении ближнего с заглушеным двигом напряжение падает так что подсветка приборки ели ели светится(светодиодная),какбудто акум разряжен,при этом заводится отлично,тобесь акумулятор заряжен...где ближний может садится на короткое...?как меня это дастало..
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 13:38:21 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 21:58:41 »
АУ!никто нече не подскажет?
как кончается мост генератора?
бортовик ""
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 22:01:45 »
подключить в разрыв провода от АКБ лампу на 21 Вт. она гореть не должна, на выкл. потребителях, если горит, значит что-то на минус коротит... если не горит, можно подрубить лампу на 3 Вт, она тоже не должна гореть! если горит, отключаем сначала генадия, потом по цепи ...
Оффлайн z16a
« Ответ #5 : 18 Марта 2013, 14:03:13 »
Победил!!!
проблема была комплексная
1.под выключателем массы была ржа,масса фиговая была.после зачистки скачки сильно уменьшелись,до стандартных
2.на клеме + генератора была окись-зачистил,замазал смазкой контактов..
3.ремень какогота хрена подрастенулся,совсем немного,но этого хватило.
всем спасибо за внимание,темку можно прикрыть 🥁
бортовик ""
