Автор Тема: подскажите по РХХ  (Прочитано 4734 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
подскажите по РХХ
« : 16 Марта 2013, 14:29:56 »
Проблема следующая.ХХ по штатному тазом.1100.отсоединия разъём от РХХ обороты падают до 1000.чек загорается,двиг не глохнет,куда копать то?дроссель?но обороты вроде не "застревают" на светофорах,значит дроссель не заклинивает вроде я правильно понимаю,что в дросселе заслонка может залипать/подклинивать
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн batman
Re: подскажите по РХХ
« Ответ #1 : 16 Марта 2013, 15:37:38 »
вот и меня так! На расход топлива жалуешься? сколько есть?
кстати на выключенном двигателе если снять фишку с рхх и завести машину, через какое время она заглохнет?
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #2 : 16 Марта 2013, 18:33:15 »
заводить со снятой фишкой не пробовал.на расход жалуюсь,появилось это после замены прокладки ГБЦ в сервисе
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 16 Марта 2013, 18:35:39 »
Сними фишку с РХХ и шланг подачи воздуха на РХХ. Заткни штуцер подачи воздуха на РХХ.  Если сразу заглохнет-то разбирайся с ним
  • Гнилая копейка
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 20:40:19 »
всмысле штуцер,это сам этот шланчиг подачи воздуха?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 16 Марта 2013, 21:42:57 »
шланчик со штуцера снять, а заткнуть сам штуцер
  • Гнилая копейка
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #6 : 16 Марта 2013, 23:29:12 »
я понял,спасибо.не понял зачем со штуцера снять шланчик,но сделаем.завтра отпишу по возможности,ещё попробую снять РХХ со своего второго мосика,просто в гараж для этого ехать лень(( и ещё вопрос,а как неисправность РХХ влияет на увеличение расхода топлива,причём существенное увеличение
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 08:26:09 »
Неисправность РХХ влияет на расход топлива на ХХ, расход растет пропорционально оборотам. Т.е. если у автора 1000 вместо положенных 850, то прирост расхода на ХХ будет 10-15%, а на общем фоне это вообще потеряется. Корни значительного роста расхода ищите в другом.
P.S. 70% машин НЕ глохнет после снятия колодки РХХ.
P.P.S. У РХХ нет никаких штуцеров и "шланчиков", это Вы с РДТ путаете.
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 13:49:19 »
со снятой фишкой заведи, как быстро заглохнет?
зы вот и меня не глохнет на работающем двигателе, расход очень большой, в пределах 17-21л. Причём побаробану как ехать до 2500об тошнить или всегда в отсечке ехать, жрёт одинаково.
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 13:50:38 »
и у 70% расход по двадцатку?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 17 Марта 2013, 14:34:00 »
Я об этом
уже не знал как по другому объяснить
Эти 70% двигателей надо просто выкидывать
в нормальном моторе все должно глохнуть мгновенно
  • Гнилая копейка
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 17 Марта 2013, 14:42:28 »
а вот датчик на пассажирском крыле может на это влиять? ну на то чтобы глох авто и расход🤯 Как мне ктото сказал этот датчик не показан в диагностике и может влиять на расход, только замена поможет.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 17 Марта 2013, 14:49:50 »
этот датчик- ДАД-датчик абсолютного давления-один из основополагающих при расчете циклового наполнения и УОЗ
без него расход конечно будет космос и ехать не будет, затупы
Даже в самой простейшей диагностике он отображен
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 14:51:19 »
ДАД ты имеешь ввиду ?  это один из основных кагбэ... 🚬
печаль...мой авто надо выкинуть целиком,  на нём вообще  нету РХХ  😶
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 17 Марта 2013, 15:02:21 »
канешь выкинуть их всем нафиг и дроссель болтиком приоткрыть 🤣 😝
  • Гнилая копейка
Оффлайн batman
« Ответ #15 : 17 Марта 2013, 15:06:53 »
понял. Значит у меня с ним всё нормально.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 17 Марта 2013, 15:08:25 »
ты диагностику вообще подключал на свою машину !?    не может  реноульт просто так жрать 20литров  ( он вообще  даже   в рейсерском режиме  столько не может жрать)
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 17 Марта 2013, 15:12:31 »
делал диагностику летом, осенью и сейчас у тимура 2 раза(всего 4)! Все показания в отличных значениях, все датчики работают. Мне обратку зажали и с сказали что двиг должен начать троить из-за перелива, а этого нет значит насос (Новый АТС) говно! и не создаёт давление.
Я купил вальбро, поставил и нихрена ровным счётом не изменилось! Тот же расход не влияющий от степени нажатия тоттиля, и на прогретом моторе если снять фишку с рхх мотор не заглохнет. Я в отчаянии!!! 😢
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 15:20:28 от БЭТмент »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #18 : 17 Марта 2013, 15:23:13 »
ну значит выход один ,  тот который Володя посоветовал  😁
Оффлайн batman
« Ответ #19 : 17 Марта 2013, 15:32:09 »
истинна гдето рядом! икс файлс в москвиче дело обычное.
