Автор Тема: Закусывает 3-ию передачу.  (Прочитано 3616 раз)
Оффлайн Free
« : 16 Марта 2013, 23:06:41 »
Здравствуйте!
Что то скучно стало, и сразу появилась еще одна проблема, а именно, после 70-80 км пути, если в городе то быстрее, после того как КПП нагрелась, начинает закусывать 3 передачу, то есть, примерно так:  включил 3 передачу, еду, светофор, выжимаю сцепление, включаю нейтраль и все, рычаг только в 3 передачу и нейтраль включается. Выжимаю все педали, бью ногой по ручке, бибикаю и включается каким то чудом первая и все остальные, а бывает не помогает, тогда с третьей стартую, в пути отойдет и снова работает как часы. Это механизм переключения виноват или сами шестерни передач?
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Re: Закусывает 3-ию передачу.
« Ответ #1 : 16 Марта 2013, 23:40:43 »
А 4-я тоже при этом не включается? Рычаг шевелится только вперед на 3-ю, а назад и в стороны вообще не ходит? Или же ходит в стороны, но передачи включить нельзя?
« Ответ #2 : 16 Марта 2013, 23:42:54 »
Пуля похоже отвернулась, если бы клинили ловушки или синхрон, вряд ли смог переместить в нейтраль рычаг. Хотя по описанию не очень понятно, чувствуешь ли ты именно нейтраль в механизме выбора передач, или просто рычаг уходит в среднее положение. Плунжера подпруржинивающие поперечного перемещения ощущаются в этот момент?
Оффлайн Free
« Ответ #3 : 16 Марта 2013, 23:49:58 »
Не не, в стороны не ходит только вперед назад, 4 тоже не дает.
Да, это обычное включение нейтрали, она включается а вот из нее рычаг не идет не влево не вправо не вниз.
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 08:27:50 »
Нескромный вопрос: масло в коробке есть? Не должна она за 60-70 км нагреваться-то...
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 09:24:09 »
За счет высоконагруженной гипоидной передачи масло в КПП очень быстро нагревается во время движения. КПП прогревается чуть медленнее двигателя.
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 12:20:43 »
Это к чему было сказано? Считаете, так и должно "закусывать"?
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 13:38:57 »
Сказано было к мнению, что за 60-70 км КПП не должна нагреваться.
А по поводу закусывания - есть мнение, что слегка открутился фиксатор вилки включения 3-4 передач.
У меня одна КПП имеется с похожим интересным симптомом - на холодной коробке 1-я передача включается отлично, а выключается только двумя руками, рывком всем весом тела. Чуть прогрелась КПП - все нормально становится.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 13:40:42 от Elektron »
Оффлайн Free
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 15:06:06 »
Да масло то есть, в общем я так понял нужно снимать и разбирать…
