Автор Тема: мало зарядки  (Прочитано 1275 раз)
Оффлайн Patrick
мало зарядки
« : 17 Марта 2013, 14:16:00 »
Всем добрый день подскажите такая проблема на холостых оборотах гена выдаёт 11.8 а после полутора тысяч оборотов поднимает всего до 13.2 !!!
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн z16a
Re: мало зарядки
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 17:57:53 »
хреновая шоколадка("интегралка"😉,замени.
лучше купи от "энергомаша" 3х диапозонную(рублей 400 стоит)-дает 14,7 после 1200 об/мин и на холостых порядка 14 в
на ней выносной регулятор,на нем 3 положения-13,7 14,2 14,7
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Re: мало зарядки
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 19:47:43 »
Прежде чем перебирать шоколадки, лучше попробовать подключить обмотку подмагничивания напрямую. Для этого достаточно заменить щеточный блок с реле-регулятором на щеточный узел без реле. Если при этом зарядка не подпрыгнет на ХХ и не станет зашкаливать после 1000 оборотов, то дело не в реле, а в других деталях гены. А это может быть обрыв в одном плече диодного моста или межвитковое замыкание в обмотках.
