Автор Тема: ВалИт или вАлит?  (Прочитано 11513 раз)
Оффлайн Зенюков Виктор
Re: 0 Re: Продаю новый двигатель Renault F4R.
« Ответ #160 : 02 Сентября 2013, 23:06:46 »
впихнуть 50,  потом  завести его на январе  ещё 50,  потом настроить,   а потом  турбо о котором Виктор тут глаголит ещё 200+   ,  Итого 500 он обойдётся на выходе  👋
по теме: колено то стальное ?    если да,  то   надо забирать ,  мотор в  металлолом,  а колено в дело  🧐
Серег, кто делает своими руками, тому выйдет это куда дешевле, я смотрел коллектора заводские под турбо на разборках стоят копейки, турбину можно за 10 взять в хор.сост., ну кованная поршневая под турбо и шатуны ковка стоит конечно, но это основа турбомотора, январь собрать самому, для меня лично проблем не составляет, изготовление переходной плиты и настройку лучше доверить профессионалам.
Не ну если гуру мастера за деньги будут все делать, то да и лимон отдать можно.
  • Москвич-2141 1.8 дизель Ford.
« Ответ #161 : 03 Сентября 2013, 08:55:15 »
Так под турбу это мал-мала не тот мотор, это самый простой из всех четверок.
С маленьким маховиком, однако, бывают моторы по 180 л.с. И ничего, ездят как-то со своим сцеплением.
Да мне и не для гонки, мне для езды.
« Ответ #162 : 03 Сентября 2013, 09:06:13 »
Стальное колено только в Рено Клио RS.
На F4R с Дастера колено обычная чугуняка.
Ярослав эти двигатели с завода брал, ему там сказали что колено стальное.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #163 : 03 Сентября 2013, 09:27:52 »
я делал всё  руками,  и не сказал  бы  что на выходе  это  всё  КУДА дешевле,  потому  что ценнег  может быть и в 2 раза меньше,  но он  конский в любом случае  😲i:
ну ты же свой  вскрыл,  что никак до колена не долез ?  😆
З.Ы. может реально собрать себе на таком дерьме  🧐    а  как  с коробками на них ? где/что/как/запачом ?! 🧐
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 09:29:23 от Серёг@ »
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #164 : 05 Сентября 2013, 11:52:06 »
я канеш понимаю спортсмЭны тут и все дела. но не лучше ли продать это дело на рено клабе каком нибудь. мотор то новый все таки, и публика быть может более состоятельная.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #165 : 05 Сентября 2013, 12:22:28 »
Лех какие еще спорцмены
чтоб мотор засунуть в азлк надо пол машины перелопатить
и денег вложить еще порядочных
я уже писал что там и надо их сдавать на дастер клабе и прочих ренаультах
на драйве выложить
тут это просто полный бред ждать пока вот новое 😱 кто то возъмет
ну нет людей кто мог бы заморочиться
да и зачем идти таким путем я просто не понимаю
не едет? сбрось балласт
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #166 : 05 Сентября 2013, 13:08:06 »
на драйве выложить
да и к тому же цена в 50тр за новый мотор мне кажется абсолютно адекватной. еслиб на омега клабе кто нибудь продавал z22xe за 50тр его бы забрали за неделю.
зы: яб выставил 65тр.
« Ответ #167 : 05 Сентября 2013, 16:47:10 »
на драйве выложить
 Игорь, а каким путем идти?
По моему если хочешь чего-то реально показать, то нужно все по полной делать 👋 иначе какой смысл вообще заморачиваться, только стоковые тазы брать на светофорах.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 17:22:40 от Зенюков Виктор »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #168 : 06 Сентября 2013, 11:22:43 »
школьников на приАрах ...
Вить,   по каналам на этот  блок седьмую  голову одеть можно ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #169 : 06 Сентября 2013, 13:14:00 »
Поверь дело не в сцеплении
у тебя чисты й спорд стоит,но если и слизать с него,то уверен полно "там" предложений по сцеплению
я просто хз на твою кпп чего нужно
а так то мы тут показывали что за 450 фунтов готовый комплект обычной сцепы керамической однодисковой с демферным диском
уверен твои 350лс она удержит
там то полно моторов дутых,это тут о типа пздц один есть и все 😲i: второй в Красноярске таксует
а там народ в драге по 600лс моторы имеет и ниче
а строить по новой мотор хз это пздц
зная как это обычно бывает и что один *уй делать будешь не сам
это еще на пару лет стройки
итог то один что никто никуда не едет
вот и получается что 98.7% форума сидит и пиз*ит "наблюдает" так сказать ничего не имея
а оставшиеся 1.3% что то вроде пытаются,но толку от этого ровно ноль полный
ибо вроде машина у обоих готова,но что турбо что атмо выехало один два раза второй три 😲i: 😲i:
еще вдое других один на обкатке кончил мотор
второй думает что еще пока не кончил,но скоро будет видно что по 3000+км такие моторы не обкатывают 😲i: 😲i: 😲i: уверяю
а больше то и нет никого
ибо остальные как раз с таким раскладом вечно:
другой для одного знакомого, но он не может никак понять нужен он ему или нет
Мой дядя очень правильно говорит всегда
(с) Прежде чем что то сделать - для начала надо подумать как сделать так что бы этого не делать 👋 👋
вот это в точку про твой вариант
захотел поставить гражданскую сцепу - заменил мотор... 😲i: 😲i:
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 13:16:40 от Серый1 »
« Ответ #170 : 06 Сентября 2013, 17:52:28 »
Я на этом Москвиче семьэр на четыреэр менять не буду, со сцеплением полюбому надо что-то делать, иначе или КПП разлетится или опору двигателя с куском блока вырвет.
 Я хочу сам собрать турбомотор от и до, но это будет другой проект, полностью мой 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #171 : 06 Сентября 2013, 21:59:54 »
ибо остальные как раз с таким раскладом вечно:Мой дядя очень правильно говорит всегда
подписываюсь под каждым пунктом  и поддерживаю  тёзку  полностью!!!  🍻
ахахах,   два корча  🤣 😝 🤦‍♂️ 😲i: 🤦‍♂️ 🚬 😶
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #172 : 07 Сентября 2013, 10:14:58 »
Два это Вам не три 👋 🤣 🤗 🤗
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #173 : 07 Сентября 2013, 17:45:00 »
хотите  не качеством, а количеством взять ?!  🧐 😲i:
На видео, что выложил Pavel41 двигатель на дросселях работает на мозге, катушках, моторной проводке от F3R!!! И неплохо едет 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
да лан,  никуда там это не едет    👋   и  по определению ехать не может с подобной отсечкой,  да и без неё тоже...
вот вам ещё  видео про работу на штатном
 [ Invalid YouTube link ]
вот тут на настройке  и отсечке нормальной  он ещё  был  хоть как-то на приём нормальный,    не знаю кому-то это может и едет,  но  как по мне - говно  😲i:
а вы тут о каком-то "валилове" на штатных мозгах  😲i: 😲i:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 00:25:07 от Серёг@ »
Серег ни о каком валилове речи не идет 👋
Я же написал, что едет не плохо, без провалов, холостой ход есть, вот и все!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
"неплохо едет " и "едет без провалов" это немного разные вещи  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Парни все хорошо,но повторять дважды подобный привод газа это жесть
про высоковольтные провода молчу... 😲i: 😲i:
Честно вот 6лядь лучше вобще не начинали чем такое вытворять и на последнем издохе понять что не осиливаете и все сливать
бедный мотор реально,зат*ахали его туда сюда пихать...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 11:39:41 от Серый1 »
Привод газа, высоковольтные провода с наконечниками от ГАЗ-66, проводка с мозгом от f3R это все было поставлено, что бы Паша как то мог переиграть машину к себе,ЭБУ  Январь 5.1 после зимнего  не подавал признаков жизни, отсюда и весь колхоз.
 Игорь  дело не в том, что Паша не осиливает, там осиливать не чего 😆, просто он все обдумал и не хочет идти по тупиковому пути АТМО.
В следующем сезоне этот бедный мотор  себя покажет, поверь 👋
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 12:22:06 от Зенюков Виктор »
