Автор Тема: Для попадания в моторный отсек надо 2 человека... МНОГО!!!!  (Прочитано 1744 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Драсте еще раз... Проблема такая... для открытия капота надо 2 человека... 1 его открывает, а второй нажимает на капот в месте "замка" Был у Миши в Ивантеевке, пытались,пытались... мучались мучались... толку = 0.... пару раз он сам открылся... с "дерг" из под руля. Что самое странное, геометрия кузова не нарушена.... Что можно сделать?
Сейчас при дерганье ручки из салона замок щелкает, но не "отстреливает" капот.. Замок капота смазывался, пружина смазывалась.. Все части работают (со слов Миши - пружину рукой он чувствует).
Свои мысли:
1) поменять замок капота (на телевизоре) снять с "помойки"
2) Поиграться с креплениями капота (опустить его чуть ниже, или чуть выше)
3) Снять пружину с части замка, которая на капоте стоит....
P.S. с помойки снять "капотную" часть замка....(((( Я его первым делом от туда снял (чтобы лазеть в моторный отсек) и хз куда выкинул)
P.P.S. - самое главное, чтобы на скорости 170 он не сказал дворникам - ПРИВЕЕЕЕТ)
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн veselov
Привет ! Такая же ерунда была , из салона дёргаю ручку , замок щёлкает но капот на месте , потом нажимаю на капот в районе замка , открывается ! Правда ничего не делал , мазал несколько раз вэдэшкой , прошло , сейчас открывается нормально .
  • 1999 - Святогор - 06
Оффлайн Оптимист
Если я дерну ручку из салона, пойду дергать капот он не откроется. Он до конца закроется..... (т.е. обратно) Надо в момент дерагния давить.... иначи труба....
Оффлайн Оптимист
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45130.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28228.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30333.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34036.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47401.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48855.0.html
LD, спасибо, покурю те темы... Не искал, т.к. знаю, что у всего бывают разные симптомы.
Не искал
это очень плохо.
Наверняка в одной из тем есть похожие симптомы. Осмотри замок на "телевизоре", именно в нём причина. А точнее - в неполном открывании защелки тросом. Край - надолбыш в пазу. Это уже напильником доводится.
P.S. мой ник пишется как =LD=
Оффлайн Оптимист
это очень плохо.
Проверял на "отвертке"... закрывал отверткой замоп, с салона дераг, замок открывался... Может мне капот пластиковый поставить?)
P.S. Сори, исправлюсь)
Оффлайн Оптимист
"поигрался" с замком. продул их "жижей для карбюратора" Конечно, спасибо одной из тем форума... Я хоть теперь один капот открываю.. но все равно, "не по госту" а по калхозу!Я так понял, замки все живые.. их надо поднастроить.... Есть ли мануал у когонить как это делать?)))) Тока полнятный для меня))) а то я уже сигналку купил))))  Не знаю чего куда впаять надо)
