Автор Тема: замена колокола  (Прочитано 2999 раз)
Оффлайн RINAT 93
замена колокола
« : 19 Марта 2013, 21:10:38 »
Всем привет)) купил себе 2141 после 3000км появился проблема ,однажды включил заднюю и трогался с пробуксовкой оборотов было 3000 и ось сателитов разбил колокол то есть сделал дырку,после этого менял коробку эта новая кпп оказалась плохим: слетает 3 передача при опускании газа ,гудит на скорости 100 км/час и я решил ставить обратно старую коробку меняя разбитого колокола снимая с новой коробки.вопрос :если я  меняю колокол то ось сателитов не сломает еще раз целый колокол ,дайте совет пж.
  • Москвич 2141 уфа1.5 1994 г.в.
Re: замена колокола
« Ответ #1 : 19 Марта 2013, 22:21:01 »
Очень сумбурное описание.
Начнем с того, что колокол сюда никак не относится.
Далее идем. При описанном действии, то есть резком рывке назад с пробуксовкой дифференциал с осью сателлитов тоже не приделах - вырывает из корпуса ось промежуточной шестерни задней передачи.
И в заключении - менять надо не колокол, а передний полукорпус КПП. А так как полукорпуса идут только комплектом, то надо переставлять полностью всю начинку старой коробки в новый корпус. Занятие сложное - фактически, это сборка КПП с нуля, с полной регулировкой главной пары. Без знаний, понимания и опыта самому в гараже сделать нереально - неправильная сборка быстро убьет главную пару.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: замена колокола
« Ответ #2 : 19 Марта 2013, 22:32:18 »
Без знаний, понимания и опыта самому в гараже сделать реально!
Re: замена колокола
« Ответ #3 : 19 Марта 2013, 22:35:00 »
Учитывая тот факт, что автор темы был не в курсе о простом факте - нельзя трогаться назад резко и с пробуксовкой - успешная самостоятельная пересборка КПП выглядит крайне маловероятной.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: замена колокола
« Ответ #4 : 19 Марта 2013, 22:39:26 »
С пробуксовкой можно, но вот с внезапно отпущеным газом нельзя (типа торможение движком.)!!!!!!!!!!!!!
Я круги крутил на асфальте задом!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: замена колокола
« Ответ #5 : 19 Марта 2013, 22:40:21 »
+ 2141
Re: замена колокола
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 00:01:57 »
Зачем предполагать? Ясно описано, что палец пробил картер сцепления. И что интересно, именно при движении назад палец разбивает больше чем при движении вперёд... есть место где он успевает выползти на большее расстояние. И если палец выползает медленно,то можно даже не заметить первоначальный момент,какое то время при движении вперёд его может заталкивать обратно(если ползет по чуть чуть). а вот при движении задом, клинит сразу.
Re: замена колокола
« Ответ #7 : 20 Марта 2013, 00:08:06 »
Если закрепить нормально,то не вылетит.
 Но проблема в другом, штифт оси срезает при подклинивании сателита на пальце, нужно смотреть что с осью и сателитом в месте их контакта. там наверняка задир. Конструкция с маслоподающими бороздками на пальце при попадании в эту бороздку продуктов износа шестерён(отколотые мелкие кусочки при неаккуратном управлении КПП) приводит к серьезным последствиям в паре сателит палец(задиры ,прихват,иногда даже "намертво"😉, а это может привести к замене корпуса дифференциала(если палец начнёт вращаться вместе сателитлм в корпусе)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: замена колокола
« Ответ #8 : 23 Марта 2013, 06:31:39 »
Михаил, видел несколько точек сварки на пальце, есть ли в этом смысл или лучше кернить?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн strange
Re: замена колокола
« Ответ #9 : 22 Апреля 2013, 20:37:36 »
 Чтобы колокол сменить, что необходимо? открутить 10 гаек, сбить колокол, потом поменять сальник, прокладку, насадить обратно и затянуть.  такой вопрос ещё, что неисправно не годно, если воет третья передача( вот так вот вов..вов..вов..вов..вов  :mad😀 и интервалы между звуками при увеличении оборотов уменьшаются? т.е их частота прямо пропорциональна вращению. спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 22:50:38 от strange »
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
