Автор Тема: Направляющие клапанов.  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн Briar
« : 20 Марта 2013, 15:41:52 »
Суть вопроса - ГБЦ (248, с карбового дв-ля) находится на капремонте. Требуется замена направляющих втулок клапанов.
Т.к. найти родные сложно, а точнее маловероятно, надеюсь, что знатоки подскажут:
 от чего нам могут подойти направляющие втулки клапанов (в АБ-инжиниринге готовы доработать любые неродные, но советовать "донора" не стали)
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн Олег214123
Re: Направляющие клапанов.
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 16:44:01 »
Freccia G3110 направляющие, с альфы, МСК к ним 294.110.
Они же уже установлены.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Briar
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 22:12:27 »
Два вопроса:
1. Требуются ли какие-либо доработки этих направляющих
2. Насколько отличаются по длине?
Оффлайн Олег214123
« Ответ #3 : 21 Марта 2013, 00:02:33 »
Два вопроса:
Дорабатывать не надо, только для запрессовки нужен хороший инструмент.
Отличие в 4мм или 5 мм.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Briar
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 10:09:16 »
спасибо за ответ. И последний вопрос - G3110 идут и на впуск и на выпуск?
Оффлайн izh
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 11:06:19 »
По каталогу только впуск, на выпуск чугун G3114.
  • 23352 233500 21412 214122
Оффлайн Student2141
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 11:15:27 »
Бронзовые сложнее разворачивать. Лучше ставить 3114 везде. И маленький нюанс - они чуть больше по внешнему диаметру, чем родные, это касается как 3110, так и 3114 ( где -то 4-5 соток). Их либо надо шлифануть, либо развернуть посадочные в головке (второе предпочтительнее, так как при выпрессовке родных местами может выдрать алюминий)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Briar
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 17:38:49 »
Всем спасибо за полезные и информативные ответы.
Буду воплощать
