Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 24417 раз)
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #140 : 30 Октября 2013, 21:10:36 »
ну не любит человек ткм... что поделаешь.
приходится мучится, напрягать память здешних людей у которых раньше классические москвичи были. Некоторые вот вспоминают... Хотя мог бы давно у того же гугла спросить.
разболтовка москвич: 5х115 ет30 dia 70+ - критично спереди (зависит от типа ступицы).
Проблемы найти диски на классический москвич сегодня нет.
Новые/бу, ковка/литье/штампы - завились. А вот резина под родную размерность это сложнее.
« Ответ #141 : 31 Октября 2013, 07:01:10 »
Да когда я пытаюсь на ТКМ зайти, просит регистрацию, и это ради прочитать. Не хочу регистрироваться, слишком много уже паролей в голове, не запомню.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #142 : 31 Октября 2013, 13:23:39 »
Записался вчера се..2 😩
Оффлайн Ванёк Беляков
« Ответ #143 : 27 Марта 2014, 23:50:37 »
отличные на мосе тормоза просто нада меньше слушать, у меня колёса стоят на 15 ркзина 195 на 50 перед и зад 55, торможение отличное хоть с 60 хоть со 160 , жосткость подвески тоже играет не малую роль я обошолся малым поставил амортизаторы газо-масляные KYB перед и зад , и моя машинка стала отлично стоять на дороге .
  • 2140SL 1.5 1985г.в. и 2141 Святогор 1.7 2001г.в.
Оффлайн Papa4os
  • Как это просто, только тот постиг кто этого достиг
  • Карма: -4
« Ответ #144 : 14 Мая 2014, 17:57:37 »
Всю тему не лопатил, мож кого и повторю. Моя память подсказывает, что вентилируемые диски бюджетно и подходяще для 412 москвича переставлялись от Газ 24 и газ 24-10. У них же и суппорта одинаковые, только между волговскими половинками суппортов ставились пластины по 12 мм толщиной, а так и цилиндры, и колодки у волги 24, и москвича 412 совершенно одинаковые. Самый простой и дешевый способ улучшить торможение москвича 412-2140 - это переделать контура с 4 колеса и 2 колеса на классический 2 передних-2 задних. Тогда усилие торможения на передних колесах возрастет почти на 70%. И усилие на педали снизится. Лет 5 назад мой сосед Иж 412 продавал неисправный за 300 баксов. Я взял, подлатал его, поставил самый дешевый усилитель с ГТЦ от Ваз 2103, выкинул краба и половину тормозных трубок и соорудил передний и задний контура торможения. Все 4 передних шланга соединил трубками с первой камерой ГТЦ, шланг заднего моста (регулятор выкинул) соединил трубкой со второй камерой ГТЦ.  Тормоза стали лучше мерсовских, и педаль очень легкая и информативная. Доделал по мотору и продал это чудо за 2000 баксов. (благо кузов и салон был гаражный, хороший).  Так вот покупатель то же был москвичеводом, и он не поверил, что все по тормозам я штатное оставил, кроме ГТЦ! А когда покатались по дороге, несколько раз нас с ним подрезали всякие нехорошие бумероводы. От столкновений тормозились с запасом.
  • MercedesBenzML430M113W163 2000г, Иж Ода 2126Ваз2106Fors 2004г
"Есть многое на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!"
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #145 : 14 Мая 2014, 21:12:15 »
За такой совет надо бы в бан отправлять.
А то кто на веру еще примет  😩
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Alexandr
« Ответ #146 : 14 Мая 2014, 21:51:28 »
У бати был 2140 78г.в., так на нём заводские тормоза были на зависть некоторым современным машинам, педаль легкая, ход небольшой, замедление изумительное. У родных был 2140 выпущенный в 80-х (двери без форточек и т.д.), там тормоза были ватные. Мы их не раз пытались привести в чувство заменой накладок, прокачкой, не помогало - работают, но не так как на нашей машине.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #147 : 14 Мая 2014, 22:01:30 »
так половина форума по такой схеме с волготормозами  😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #148 : 14 Мая 2014, 22:26:22 »
Дурное дело не хитрое...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн sf
« Ответ #149 : 14 Мая 2014, 22:58:59 »
Сделал себе вентилируемые тормоза на 412 на основе дисков от "ауди" на 4 болта. Ступицы - оригинальные, подшипники родные. Задача - унификация с моим 2141 по литым дискам и задним барабанам. Поэтому перешел с 5 шпилек на 4 шпильки. Конструкция почти завершена но еще не установлена. Суппорты родные с проставкой от "волги" между половинами суппортов. Тормозные диски NK на 2141 такие же ставят. Задние полуоси переделаны под 4 шпильки М14х1,5. Фотки выложу позже, если интересно...ГТЦс ВУ - "Лукас"
Причем вес машины теперь несут ступицы а не шпильки! В задние полуоси вварен несущий центратор для того же.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 23:02:30 от sf »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #150 : 15 Мая 2014, 11:19:30 »
Причем вес машины теперь несут ступицы а не шпильки-расшифруй..
Оффлайн garri-g
« Ответ #151 : 15 Мая 2014, 12:16:46 »
Имеется ввиду что есть центрирующий поясок. И по мнению человека он несет теперь вес...
M-412 и 214145
Оффлайн sf
« Ответ #152 : 15 Мая 2014, 16:39:53 »
Не по моему мнению, а по физике. Диск плотно садится на центральную часть ступицы, а не болтается на 5 шпильках как в стоке. Т.е. опора колеса не на шпильки, а на центр ступицы/полуоси. Ьолты это все стягивают и посадка колеса более точная и надежная. В принципе так сделано почти на всех современных машинах...
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #153 : 15 Мая 2014, 18:01:48 »
Все правильно. Исторически сложилось так, что центрирование по центральному отверстию диска колеса было принято в немецкой школе конструирования (болты имеют не конус, а шайбу перпендикулярно центральной оси). В американской школе конструирования считалось, что более надежно центрировать по конусам колесных болтов или гаек. Советская школа конструирования родилась собственно из американской, но современные машины независимо от страны производства массово переходят на немецкое центрирование с одной базы, по центральному отверстию диска. Например, когда я получил задание на проектирование АЗЛК "Истры", сразу стал думать о применении еще более прогрессивной системы крепления колес на центральное шлицевое отверстие с эвольвентными шлицами. Тогда детали поворотного кулака со шрусом и подшипниковым узлом становятся еще компактнее, легче, а колеса крепятся одной большой центральной гайкой. По моим чертежам был сделан натуральный образец так называемого "Ступичного узла шрус-подшипника 5-го поколения", по результатам испытаний время замены колес, томозных дисков, узла шруса и подшипника сократилось более чем в три раза. Этот узел рекомендовался к массовому производству, отмечалось улучшение технологичности сборочных работ, облегчение труда механиков и водителей, в частности  инвалидов. Да и контролировать усилие затяжки колеса, тормозного диска,  зазора подшипника одной центральной гайкой куда проще, чем несколькими разными.
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Alexandr
« Ответ #154 : 15 Мая 2014, 19:47:00 »
Papa4os, а сколько снятий-установок колеса выдерживает ваш узел "5-го поколения"? Если я правильно понял вашу конструкцию, то каждый раз снимая колесо вы отпускаете подшипник и снова затягиваете его.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #155 : 15 Мая 2014, 20:01:29 »
Если часто не бить кувалдой к центру машины по корпусу шруса, исполняющему теперь еще и роль ступицы,  то можно много раз менять колеса без повреждения подшипника. Да и подшипник по несущему диаметру почти вдвое больше традиционного, что многократно увеличит его ресурс. Можно предусмотреть и вторую кольцевую гайку для регулировки зазора подшипника. Но это усложнит сборку узла, не улучшив существенно ресурс подшипника. Тут как всегда, красивых решений миллионы, а оптимальное - одно. И оно всегда результат проверки практикой. Конструкция конечно сырая, надо еще много её испытывать. Но похожие аналоги уже почти 80 лет используются в формульных спорткарах, а из формул многое уже перекочевало в стоковый автомобиль.
В конце концов во многих немецких и корейских машинах часто для замены только тормозных колодок приходится разбирать подшипники ступицы. И ничего, никого это особо не парит.
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Alexandr
« Ответ #156 : 16 Мая 2014, 09:06:34 »
Papa4os, а вопрос центрирования... При креплении одной гайкой к точности изготовления диска (вернее его центрального отверстия) наверное предъявляются бОльшие требования?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Аркадий
« Ответ #157 : 16 Мая 2014, 12:34:34 »
Вот в точку попали.. Диски м 412-2140  всегда с кривым центральным отверстием.. Балансировку нужно делать по болтовым отверстиям. Я так делаю на фрезе 21412.
Уважаемый Папа, чертеж можно увидеть Вашего узла?
Оффлайн garri-g
« Ответ #158 : 18 Мая 2014, 01:35:21 »
А я бы не отказался почитать все мемуары!
M-412 и 214145
