Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 24431 раз)
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #120 : 30 Октября 2013, 14:08:56 »
А еще крыло, обвес, и самое главное брызговики с надписью "спаркО о_О" и синие писалки.  Без них оно никогда не поедет двести. Да че там, и сто девяносто тоже не поедет. И тормозов не будет.
Ах да, самое главное-то забыл  🤦‍♂️ Прямоток!  😩
Ты когда без усов и хвоста  за отрубями с какой скорость ездишь? А тут без вариантов, только тапки больше ставить. Лижбы арки не цепляли.
Не знаю, у меня спидометр не показывает. А так выше 3 не переключаюсь.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #121 : 30 Октября 2013, 14:10:01 »
Не знаю, у меня спидометр не показывает. А так выше 3 не переключаюсь и педаль газа почти в пол.
Во! А вы говорите гражданская езда!  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #122 : 30 Октября 2013, 14:18:16 »
Аркадий, я всё понимаю, зацепило больную жилу, но на Форуме есть Правила. И эти Правила надо соблюдать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2291.0.html
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
Устное предупреждение!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #123 : 30 Октября 2013, 14:20:36 »
Не надо так, а то приходится долго объяснять, почему я в слезах убегаю из кабинета.
« Ответ #124 : 30 Октября 2013, 14:25:04 »
Да просто только наберу скорсть и обороты на 3 передаче и уже надо вниз переключаться. Не успеваю на 4. На 4 и тапок в пол было только 2 раза в этом году.
« Ответ #125 : 30 Октября 2013, 14:30:09 »
От чего искать тогда? 14ые только 4 болтовые видел, а мне 5 болтовые надо колёса
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #126 : 30 Октября 2013, 14:31:25 »
По грунтовке?
Разболтовка-то какая?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #127 : 30 Октября 2013, 14:33:02 »
Если память не изменяет, 5х114,3. Кроме того, есть траблы с вылетом и ЦО. Так что, на классический азлык не ахти просто найти колесья. А что находят - растачивают ЦО
« Ответ #128 : 30 Октября 2013, 14:36:51 »
По грунтовке?
И по грунтовке тож. В основном на асфальте. Видео выше. по грунтовке в основном на 1 и 2 передачах.
А я знаю? В этом я не разбираюсь. Чтоб на родные ступицы встали без переделок и посадка на 2 - 3 см хотя бы подналась
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #129 : 30 Октября 2013, 14:39:06 »
Всяко проще чем вентели. Да и пользы больше.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #130 : 30 Октября 2013, 14:46:13 »
Проще на родные диски надеть родную же, но высокую резину. И говны месить будет лучше, и заморачиваться с поиском дисков не надо.
Как этим летом... Остановился с прицепом у ларька сигарет купить. Покупаю, отхожу и вижу как из рядом стоящей девятки высовываются чодкие потсаны и удивлённо рассматривают колёса. Машина на 16-х, прицеп на 13-х жигулячьих с высокой резиной. В итоге общая высота колёс машины и прицепа одинаковая. Потом уже когда ехал в мыслях проскочило о чём могли думать потсаны. Драненький коричневый Москвич, частично залепленный грязью. На 205-х лаптях и на литье. За ним не менее грязный прицеп на высокой резине и, етишкин в корень, тоже на литье! Видимо, потсанам было стыдно сверкать лакированными боками и окрашенными нитрой колпаками 13-х колёс.
« Ответ #131 : 30 Октября 2013, 14:51:16 »
Тогда сможешь размеры шин порекомендовать?
« Ответ #132 : 30 Октября 2013, 15:00:52 »
Что-то типа 165х85 R13. Но родную резину найти трудно, да и не для грязей она, рисунок - змейка. Зато такой высокий профиль мягче работает на гравийке, нежели менее высокий.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #133 : 30 Октября 2013, 15:05:01 »
Александр..Я тебе скинул форум по ТЮНИНГУ КЛАСИЧЕСКИХ МОСКВИЧЕй. На нем есть инфа по твоим вопросам.
Колеса ставят 15 с переслерловкой и без..
Данный форум большей частью специализируется на переднеприводных москвичах, но по мере сил помокает и класике..
Канечно устраивать перестрелку с сельчанами НЕ надо и не принимай насмешки близко... Твой москвич вхорошем состоянии, надо тока чуть, чуть подшаманить.
На ТКМ сечас продают лукас всборе всего за 2000рублей. Покупай и ставь...
Задние амортизаторы хорошо подходят от шнивы..
По колесам ищи тему на ткм
Оффлайн Аркадий
« Ответ #134 : 30 Октября 2013, 15:10:23 »
Имееш в виду родную резину от м 21406?? Эта редкая резина. У меня было 4 новых колеса,искал 5 не нашел,продал поклоннику..
Вот нашел у себя фото
Диски вентилируемые и все,что нужно стоят дополнительных не малоых денег,да еще и времени на переделки
« Ответ #135 : 30 Октября 2013, 15:35:18 »
По объявлениям - для примера (в Новокузнецке):
- Резину Бриджстоун, для грузового а/м, 165х85, R13, всесезонную, 4 шт., новую, 7 тыс.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #136 : 30 Октября 2013, 15:42:56 »
Так грузовая резина индекс нагруски С-она жесткая ..
Ему на штатные диски нужна
175\70\ р 13.
А лучше купить 15 колеса в сборе.
« Ответ #137 : 30 Октября 2013, 15:46:47 »
Так грузовая резина индекс нагрузки С-она жесткая ..
175\70\ р 13.
Именно что на штатные
Боюсь, такие не влезут или будут арку цеплять при повороте руля
Оффлайн Аркадий
« Ответ #138 : 30 Октября 2013, 20:58:10 »
Саш,посмотри тему на ткм по колесам,посмотри гаражи и будеш знать точно влезут.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 13:23:19 от Аркадий »
« Ответ #139 : 30 Октября 2013, 21:09:39 »
Саш,посмотри тему на ткт по колесам,посмотри гаражи и будеш знать точно влезут.
ТКМ)))
