Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 24413 раз)
« : 20 Марта 2013, 15:57:39 »
Подумываю о замене родной тормозной системы на вентилируемые. От какого авто можно установить? Так, чтобы родные москвичёвские колёса встали на место. + чтоб расход на детали не превышал моей месячной пенсии в 4617 рублей. Ну или хотя бы 2 пенсий. Сначала тормозные вентилируемые диски, потом уже и суппорты. Ну или вообще я думаю суппорты можно и родные оставить. И вообще, как их продают? В цену входит 1 штука или пара?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 16:20:44 »
1. Нафига козе баян? 2140 медленный дачный автомобиль, и его родные передние диски не греются так, чтобы была необходимость менять их на вентилируемые. Другое дело, если просто хочется сделать чтобы было.
2. 4617 р. для такой переделки маловато будет.
3. Необходимо снять параметры родных дисков, диаметр, толщина, разболтовка, посадка на ступицу и ай да в каталоги западенский запчастей.
4. Можно воспользоваться поиском, не только на этом форуме.
P.S.
Но действительно, за каким такой "наворот"?
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 16:32:25 »
P.S.
Да недавно, когда забрал авто с ремонта, нежелательный пассажир, который мне спалил амперметр, также и о тормозах очень плохо отзывался. Вот и подумывать стал. Вообще он сильно меня ругал, из - за того что я на Москвиче езжу. Грозился даже придумать что - то такое, чтоб меня в тюрьму на 20 лет посадили. И это только за то, что я на Москвиче езжу, а не на ТАЗе или ино. Вот и подумал, вдруг насчёт тормозов он прав и их заменить? А насчёт тюрьмы, это ... бред полнейший. Хотя, в защиту Москвича и его тормозов могу сказать, что никогда проблем с торможением не испытывал. Но с другой стороны, я никогда не поднимал выше 2 передачи. (Трос спидометра тогда не работал)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 17:00:35 от Александр Сапожников »
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 16:53:37 »
 🤪 Вас приветствует палата №6. Интересный пассажир.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 16:58:58 »
Раз тема перешла во флуд, то присоединюсь.  😝
Какие детали не меняй, но машина всё-равно Москвичем останется. По-любому.
В следующий раз, аналогичного пассажира, высаживай после "первого гудка" в твою сторону.  👉
Если ему хрено ехать, то пусть хорошо идет.
P.S. На 2140 спереди стоят 4-х поршневые тормозные механизмы.
Попробуй назвать ТАЗ, у которого штатно стоят аналогичные тормоза?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 17:02:09 от richie »
3. M23...
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 17:06:59 »
А может действительно, нафиг этим заморачиваться? Я ж только из - за его ругательства в сторону тормозов подумал о смене штатной тормозной системы на вентилируемые.
А здесь буковка не пропечаталась. Исправил.
Так и сделаю в следующий раз.
 🤔 Без понятий.  🤔
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 23:41:58 »
Хочешь хорошие тормоза ? Поставь ГТЦ+ВУ Лукас.
А если хочешь супер хорошие тормоза, то ставь тоже самое , но от газели-бизнес.
Никакие тормозные диски от других машин на М-2140 не встанут, такого способа крепления к ступице, кроме как на М412-2140 и Газели мне неизвестно.
Самое интересно, что если бы диски теоретически существовали, то суппорты искать долго не придется. Есть такие суппорты для ГАЗ-3102, они сделаны из Москвичевских(412) путем установки проставки между половинками суппорта, для вентилируемых тормозов.
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 00:32:32 »
Все возможно и диски есть и ставят, но стоит это дороже доступного бюджета даже если основную работу самому делать. Проблема в том, что самые простые варианты потребуют колесный диск большего радиуса.
И самое главное, в данном случае эта переделка совершенно не нужна. Если штатные суппорта работоспособны, большего и не нужно. Другое дело, что они часто в их возрасте  закисшие, а восстановление ремкомплектами не очень продуктивно. Потому собственно народ всё чаще и переходит на другие тормоза.
Вентиля тоже тема, но если ездишь по ПДД, то тоже не нужно, хотя делается всё легко В том числе и на наших суппортах.
Если желание всёже осталось, или просто интересно, - велком на ресурсы заточенные под доработку заднего привода. Подобные доработки давно известны и обкатаны.
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
« Ответ #8 : 24 Марта 2013, 16:17:57 »
Поддерживаю panich23)
ВУТ + ГТЦ Bosch от Газели бизнес и переходничек) будет тебе счастье  😍
Ценник за ВУТ и ГТЦ 2,5 примерно 😎
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн Riko74
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 21:31:44 »
Это ты где такой ценник увидел🤯 Я в нескольких местах спрашивал ВУТ+ГТЦ 4200 стоит!!!
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #10 : 26 Марта 2013, 21:32:46 »
ТАЗ 2121 там 6ти(!) поршневые стоят, и ни фига не тормозят 😀)))
Черный Черный СВВ
« Ответ #11 : 26 Марта 2013, 21:46:16 »
Они что-то под разными каталожными номерами
Где-то 0204702834, где 0204703525, а где и 0204В24363-325
Пишут, к примеру, что и 0204702834, и 0204В24363-325 - в сборе и с бачком
Странно как-то...
Оффлайн Riko74
« Ответ #12 : 26 Марта 2013, 21:46:59 »
Вообще то встанут, просто диск будет крепиться не под ступицу (полный идиотизм так крепить, в случае поломки диска, придется всю ступицу сдергивать и менять подшипник!), а именно на саму ступицу, как сейчас делается.
 Бюджетный вариант от ГАЗ 3110, мне Б/У косплект обошелся в 3т.р. Но его можно без проблем откапиталить перед установкой.
 Но нужно смотреть какого Диаметра идут трубки и штуцера на ГТЦ, так как на Волжских идет толи 8 тол и 10 мм, а на старых москвичах шли 12мм
Так же потребуется пересверлить тормозные диски под москвичевские шпильки, И возможно проточить немного ступицу, что бы диск оделся. Думаю знакомых токарей у вас хватает. Ну останется примострячить переходную пластину под Волгосупорта.
И кстати, если не ошибаюсь, но волгосупорта можно расположить и под 13" колеса (возможно придется немного диаметр диска уменьшить. Но все проверяется путем примерок.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #13 : 26 Марта 2013, 21:49:09 »
Странно как-то...
Я по номерам не разбираюсь, и самый понтовый не искал, просто спросил ВУТ+ГТЦ на Газель Бизнес, мне сказали ценник 4200, я аш Ох...л, за 2500 яб с радость купил бы да и куплю бы 😀. А вот за 4200 жаба давит шо ппц...
Черный Черный СВВ
« Ответ #14 : 26 Марта 2013, 21:53:23 »
С Лукасом дела ещё хуже... почти вдвое дороже и без бачка...
TRW   PMH 595   Цилиндр тормозной главный   4 058,25р.
TRW   PSA 910   Усилитель вакуумный тормозов   3 868,79р.
Оффлайн Riko74
« Ответ #15 : 26 Марта 2013, 22:17:12 »
 ..:: НЕРВНЫЙ ::.. где то надыбал тайный склад, в котором завались ВУТ+ГТЦ по 2500 р. Надо его раскручивать, чтоб кололся 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #16 : 27 Марта 2013, 12:51:11 »
Ну и где 6 поршей?
3. M23...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 27 Марта 2013, 16:40:10 »
Ну и где 6 поршей?
Кайенов ? 🧐
И вообще, тормозная сила суппорта не в количестве поршней, а их поперечной площади. Причем если допустим диаметры поршней в 2140 и 2141 одинаковые, то тормозить они будут одинаково, не взирая на то что в 2140 4поршня. Отличия только в конструкции скобы жесткая(2140) или плавающая(2141). Причем плавающая обеспечивает боле равномерное прижатие колодок к диску.
В действительности суппорт от 2140 быстро закисает, ввиду того что у поршней очень малый рабочий ход, вдвое меньше чем у суппорта 2141.
« Ответ #18 : 02 Апреля 2013, 02:06:08 »
Позвольте осведомиться, а чем "поперечная площадь" отличается, например, от "продольной" или "вертикальной"?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 02 Апреля 2013, 05:07:23 »
Плоскость которая как бы разрезает цилиндры поперек, сравнимо с разрезом палки колбасы(для тех кто совсем не понимает). И эта площадь является решающей, при подсчете силы сжатия колодок. Делим эту площадь на площадь ГТЦ , получаем коэффициент гидравлического усиления.  Можешь теперь этот коэффициент ещё умножить на силу прилагаемую к штоку ГТЦ, тогда узнаешь реальную силу прижатия колодок к диску.
