Автор Тема: Пневмо-гудок,не гудит  (Прочитано 9638 раз)
Оффлайн z16a
« : 24 Марта 2013, 21:55:08 »
собственно суть-поставил жене на машину пневмо-гудок китайской(такой тока дудки хромированные)
,да вот он собака дудеть не хочет-
-собрал все через реле,
-на него приходит +14,2в
-компресор качает..хорошо собака так качает,лучше моего насоса для колес который типо 35л/мин
-шланги проложены с минимальной длинной,не заломлены,не травят..(самый короткий 10 см,самый длинный 50см)
-дудки молчат(иногда бывает какаято пытается гудеть но перестает..)
в чем дело?шланги надо было хомутами притягивать?дудки могли замерзнуть?я подключил провода  к мотору гудка и к звуковому устройству(шайба сверху)-может надо чето отключить?
охото громкий сигнал чтоб разгонять "джигитов" на убитых в хлам тонированных тазах.
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Re: Пневмо-гудок,не гудит
« Ответ #1 : 24 Марта 2013, 21:59:36 »
может дыхания не хватает?
Оффлайн z16a
« Ответ #2 : 24 Марта 2013, 22:06:51 »
всмысле?трубки длинные или компресор слаб?есть вариант оставить 2 дудки коротких и сделать шланги 10 и 15 см соотвественно-будет толк?яб вобще 1 оставил при условии что она гудеть будет зачетно..
бортовик ""
« Ответ #3 : 24 Марта 2013, 22:10:22 »
Ресивер делай-ставь - напрямую, думается, не потянет их компрессор
Попробуй временно из пластиковой бутылки, заработают - тогда точно нужен
Оффлайн фанат
« Ответ #4 : 24 Марта 2013, 22:20:02 »
было у меня похожее :😀я переворачивал мембрану 😎помогло
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн z16a
« Ответ #5 : 24 Марта 2013, 22:45:16 »
давай поподробнее?как и что ковырять?
просто хочу побыстрее сделать,жена хочет получить настоящий американский трак,уже остались мелочи-поставить голос и лифтануть ключами на 3" 🤐
бортовик ""
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 24 Марта 2013, 22:56:32 »
они у тебя новые?из этих 3х трубочек ты много не услышеш 😎
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 24 Марта 2013, 23:04:49 »
поменял твои трубочки которые не дудели\\еле-еле\\на это
сигнал как у \\фреди\\
