Автор Тема: Помогите подобрать краску  (Прочитано 2836 раз)
Оффлайн Vadik 337
« : 26 Марта 2013, 03:07:47 »
Вообщем, друг купил себе святогора с родной краской, но на капоте, крыльях остались пятна от какого-то вещества, скорее всего на капот попала кислота и разъела краску до грунтовки, теперь он отдал на покраску и маляр не может подобрать краску, а если подбирать краску через компьютерную диагностику, то получается 3к за 1 литр краски. Кто-нибудь подскажите маркировку краски или название.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
  • Карма: 250
Re: Помогите подобрать краску
« Ответ #1 : 26 Марта 2013, 03:12:03 »
Это перекрас. Только подбирать.
P.S. а еще я бы очень критично осмотрел и прощупал пузо у машины. Очень подозрительно смотрится.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #2 : 26 Марта 2013, 03:19:38 »
днище все целое, ржавчины нету, а подборка дорого стоит
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 26 Марта 2013, 03:33:10 »
Краска не родная. Машина перекрашена. А в какой оттенок - только бывшему хозяину известно.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 26 Марта 2013, 03:35:34 »
Почему машина подозрительная? На, почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10692.0.html
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #5 : 26 Марта 2013, 03:36:43 »
машину прошлый хозяин отполировал и все
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 26 Марта 2013, 03:43:22 »
И пыльнул красной полиролью на правый закат бампера и подкрылок? Или полировал проёмы дверей?
Это стопроцентная перекрашенная машина. После покраски ее можно полировать сколь душе угодно, но краска не родная. Осмотри прихлопы дверей в районе стоек ближе к крыше. Там со временем уплотнителем до грунта(а обычно и до металла) краску протирает. На этой машине даже царапков нет. Она что, всю жизнь в вакуумном мешке стояла? Двинь ей под педали отверткой, не стесняйся.
Оффлайн Chucky
« Ответ #7 : 26 Марта 2013, 04:16:28 »
его не красили=) машинка моя)только отполировали, сколы есть, и царапина есть на левом крыле, если бы красили, то зачем было оставлять капот и крылья не покрашенными? ( там у первого хозяина что то на капот (или растворитель или кислота попала) и разъела краску( белые пятна) он сухой везде!!!( нет ни мовиля ничего) немного ржавчина есть в низах дверей( уже нету) снял обшивки дверей, паролон хрустел когда снимал с дверей, краска там родная, точь в точь как и весь кузов+ ещё снимал передний бампер, когда снимал, то болты поломались( ржавые сильно были, высверлил) и под бампером краска там тоже такая де как и на кузове, или снимали бампер, покрасили и закрутили ржавые болты которые не хотели откручиваться и поломались сразу?
  • 214145
Оффлайн Chucky
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 04:19:13 »
а моляр краску подобрать не может...он шкурил капот, он щас в грунтовке, ждёт краски как и крылья, мастер так же прольёт его всего негролом и проклеит лобовуху, так как в ногах мокро у водителя
  • 214145
Оффлайн Chucky
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 04:20:37 »
+ москвичевод сказал что не красили его, а просто отполировали
  • 214145
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #10 : 27 Марта 2013, 00:45:55 »
мне тоже кажется, что либо красили, либо двери не открывали в машине))))))))))))))
Оффлайн Chucky
« Ответ #11 : 27 Марта 2013, 01:06:00 »
если можно, по теме пишите а именно " что за цвет" МАШИНУ НЕ КРАСИЛИ ОТПОЛИРОВАЛИ И ВСЁ, больше не пишу про это
  • 214145
Оффлайн AZLK_man
  • Потомственный москвичевод
« Ответ #12 : 27 Марта 2013, 01:10:39 »
Да был такой цвет, вот например. Код не знаю.
  • синий 214145 '98, белая фреза, красный попугай
Толщиномер
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #13 : 27 Марта 2013, 02:42:29 »
Заедь в магазин и попроси веер стандартных цветов,вдруг подберешь.Если будешь знать название,а такой краски нет в продаже, все равно на подборе мешать придется.
« Ответ #14 : 27 Марта 2013, 03:04:08 »
не подберёте... если только колорист серьёзный будет... готовой такой нет....
Есть цвет.... называется Радонеж вот хоть тресни не знаю что за цвет... может это он и есть...  🚬
https://www.azlk.ru/paints.html
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #15 : 27 Марта 2013, 22:58:48 »
только подбор цвета..и то нету гарантии, что подберед именно так, как и было. на южке есть 2500 за литр. если интересно - могу сказать где
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Kualex
« Ответ #16 : 27 Марта 2013, 23:19:09 »
чего-то я не нашел темно-коричневого. Хотя у моего моса это родной цвет, по городу оно не один такой.
« Ответ #17 : 28 Марта 2013, 04:47:42 »
может это "радонеж" как раз  😆
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 28 Марта 2013, 16:10:09 »
Даже если краска хорошо сохранилась (честно, я немного в шоке от состояния, думал что перекупная машина, ибо редкость необыкновенная), то ее только подбирать. Из родных красок без подбора получается на глаз определить только фиолетовый оттенок, "зеленый сад" и белый (200 и 202). Даже жёлтый какой-то своеобразный. Да и потом, краска со временем меняет оттенок. Выгорает, поджелтевает, зелёная в синеву начинает отдавать.
Компьютерным подбором тоже не всегда удаётся подобрать краску в точном соответствии с оригиналом. Есть пример в нашем ивановском клубе. Бежевато-коричневатый цвет "арахис" (если не путаю с названием), широкофарник. Много деталей перекрашивалось, несколько раз делался компьютерный подбор. А один хрен, не соответствует оригиналу. Если присмотреться, то одна панель чуть более светлая, другая в желтизну больше отдаёт...
« Ответ #19 : 28 Марта 2013, 18:32:57 »
вся эта компьютерная колористика- туфта полная! Брат в малярке еще со времён МЛки работает, лет 10-15 назад купили на станцию, стенд подбора компьютерный,  итог - колористы чуть ли не через раз бегают к брательнику, спрашивают сколько капель добавить и какой краски в готовую  😁
Хороший маляр подберёт на раз краску! и без помощи всяких там вееров и компов! но даже если вы и подберёте краску прям в тон, это только пол дела! Надо будет её еще грамотно нанести! сколько  раз был свидетелем того, что в камере краска один в один, выкатываем авто на улицу  🤦‍♂️ . Ну и не надо забывать о переходе ( если красится "пятнышком" или элементом) тогда да, сложно будет определить какой элемент красился. если только капот, то это можно сказать простой вариант, он считай и является всей видимой плоскостью авто, а если дверь , то тут уже надо напылять на вторую дверь и крыло, либо бочину полностью по наружке красить.
