Автор Тема: Рвет правую подушку.  (Прочитано 4860 раз)
Оффлайн igorek
« : 28 Марта 2013, 12:21:22 »
Машина у меня недавно. Вот столкнулся с такой проблемой. Начал менять подушки на двигле. Они были рваные. Левую подушку установил без проблем. А вот с правой пришлось повозиться. Отверстия у подушки с кронштейном не совпадали примерно на 1-1,5см. Пришлось всяко изощряться, что бы натянуть двигатель на правый кронштейн. Когда наконец подушки были установлены, то заметил как резина в подушке перекосилась и начала рваться. Вообщем замена на новые ничего не изменила. Такое ощущение или правая нога не родная или корпус авто шире. Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем причина несовпадения креплений?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 20:09:28 от igorek »
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Re: Рвет правую подушку.
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 12:32:23 »
Резина дрянь, вот и весь сказ. Купляйте полиуретан.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Оффлайн igorek
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 12:53:25 »
Повторюсь. Отверстия подушки и кронштейна не совпадают примерно на 1-1,5см. Приходится натягивать двигатель вправо и всяко изощряться, что бы установить правую подушку. Думаю, что так быть не должно. Поэтому хочу получить совет, как это можно исправить? Ну а после будем смотреть на качество подушки, когда она будет установлена без лишних натяжений. Пока вопрос об этом не стоит.
Оффлайн GogaII
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 13:34:15 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=191510
лет 5 уже езжу так. Кто повторил- ни одного негативного отзыва.
Оффлайн igorek
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 15:35:36 »
То что там написано и изображено, я уже пробовал, только без скотча. Думаю, он там совсем ни к чему. Если подушку начнет рвать, он все равно не удержит. И плотное прижатие ноги двигателя не получится с ним. А это ведет к вибрации двигателя. Может попробовать изготовить другой кронштейн? Длиннее на 1-1,5см. Подушка на него должна нормально лечь и двигатель не придется натягивать. Только как это может отразиться на его устойчивость? Или еще какие проблемы могут случиться в дальнейшем из за удлинннения кронштейна?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 15:38:25 от igorek »
« Ответ #6 : 28 Марта 2013, 17:47:56 »
« Ответ #7 : 28 Марта 2013, 17:55:51 »
Первый реногор?
Резина подушек всегда находится в напряженном состоянии, поэтому двигатель приходится ставить "с ломиком". Сделаете удлиненную лапу - начнет рвать одну из подушек и, чего доброго, стукаться об окружающие предметы - балку, капот.
Оффлайн igorek
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 18:50:35 »
Первый реногор?
Насколько я понимаю, подушка служит не только для опоры двигателя, но и для того, что бы его вибрация не передавалась звуковым дребезжанием на раму автомобиля. Сильный натяг подушек двигателем, деформирует резину. Натянувшись как попало, она становится не эластичной а твердой, тем самым теряет свои основные функции, амортизации. Еще скажите, что при таком натяжении двигателя на подушки, у вас машина не дребезжит при работе двигателя?  До Реногора у меня была шестерка. На ней тоже пришлось раз менять подушки. Ни каких проблем с их установкой я не испытал. Все шпильки подушки вошли без всяких усилий. Навернул и затянул гайки и всего делов.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 19:04:11 от igorek »
Оффлайн GogaII
« Ответ #9 : 28 Марта 2013, 19:27:13 »
То что там написано и изображено, я уже пробовал, только без скотча. Думаю, он там совсем ни к чему. Если подушку начнет рвать, он все равно не удержит. ...
когда я предложил таое решение- на меня вылили " думающие" вагон и маленькую тележку ( тут тема есть про это). Но некоторые - повторили. Кто повторил- забыли о рвущихся подушках, кто продолжил думать- этим и занимаются до сих пор. Дело, короче, барское.
P.S. Кстати, мне несложно в цифрах доказать свое решение, но, надо ли?
Оффлайн igorek
« Ответ #10 : 28 Марта 2013, 19:31:39 »
Кузов дребезжит при такой установке подушек?
Оффлайн GogaII
« Ответ #11 : 28 Марта 2013, 19:42:07 »
пока  резина на подушках свежая- нет. Сейчас, очевидно, у меня резина задубела ( у меня стоит полидрянь, как-никак) и на морозах вибрация появилась.
« Ответ #12 : 28 Марта 2013, 19:50:09 »
Нужно устранять причины - а не последствия
Кузов, возможно, кривой
Оффлайн Sonik
« Ответ #13 : 28 Марта 2013, 19:52:04 »
Тоже с подушками мучался менял чуть ли не каждую неделю. Потом начал обматывать скотчем армированным как ни странно помогло=)
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн igorek
« Ответ #14 : 28 Марта 2013, 19:58:48 »
Спорить не буду насчет натяжки двигателя на подушки. Только натяжка должна быть минимальной, что бы подушка могла выполнять свои функции, а то есть глушить вибрацию на раму автомобиля. А у меня получается следующее. После того, как я прикручиваю ее к кронштейну и опускаю лапу двигателя на нее, то отвестия смещены примерно на 10-15мм. Через крепление лапы, не видно отверстий подушки. Они смещены вправо. Когда я начинаю всячески совмещать отверстия, зажимая гайки на болтах, то подушку начинает рвать. Тем самым, подушка приходит в негодность. А когда растрачивал отверстия на подушке, для совмещения отверстий, то появилась вибрация кузова.
Оффлайн rom-rom
« Ответ #15 : 28 Марта 2013, 20:27:48 »
поменял подушки двигателя (F3R)- полиэдр, других нет у нас... На холостых теперь страшная вибрация! на старых подушках, оторванных на треть, такого не было. Холостой плавает как и раньше: 800-820, а вибрация проходит где-то при 900... Что делать?
214145
Оффлайн GogaII
« Ответ #16 : 28 Марта 2013, 20:34:17 »
нужно искать компромисс. Да, как-то кривова-то в реногорах ставится подушка. Идеального решения, кажется, нет до сих пор. Выше дана ссыль на решение с подушками BMW. Я не пробовал, лучше общаться с автором. Мое решение просто до безобразия очень простое и эффективное- подушки перестают рваться при любом стиле езды, существенных вибраций при этом нет ( особенно, если пихнуть сербскую резину), большинство, как выяснилось,  вполне довольны результатом.
« Ответ #17 : 28 Марта 2013, 20:35:50 »
Видимо, заказывать полиуретан из СПб. Полидрянь такая полидрянь...
Igorek, Вы можете много думать, ссылаться на пример вазоклассики и даже переварить лонжероны, но, боюсь, все эти меры вряд ли помогут.
В магазинах продается 70% дерьмовых запчастей. Откровенно негодных. Надо покупать либо по каталожным номерам в экзисте, либо заказные.
Советы людей, у которых не одна машина, и не простая, и не первый год - они не из пальца высосаны.
Оффлайн igorek
« Ответ #18 : 28 Марта 2013, 20:42:10 »
Проверяй систему зажигания. Двигатель подтряхивает из за троения. Плохие свечи, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки могут быть причиной троения двигателя. Особенно это заметно на холостых оборотах. Подушки тут не причем.
Оффлайн igorek
« Ответ #19 : 28 Марта 2013, 20:51:18 »
Уж будьте так любезны, подскажите мне, какие именно подушки мне доставать и где? Если знаете каталожный номер, то напишите пожалуйста! В нашем городе продают только такое дерьмо по 250 рублей за одну подушку.
