Автор Тема: Распорка передних рычагов что даёт?.  (Прочитано 4290 раз)
Оффлайн wowan55
Только такая:
фактически что дает на нашем играющем кузове
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 20:05:08 от Михаил »
СВР
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Распорка передних рычагов что даёт?.
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 01:04:54 »
Ничего не дает. Сварной шов и бессмысленная геометрия. Плюс толкает домики с разных сторон.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 02:16:48 »
это чем подкреплено?
только про логику не писать... если что, смотреть кузов Святогора и кузов 41 АЗЛК, в районе домиков, и сравнивать, пока НЕ увидим различия.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 02:23:05 »
Советую снять рычаг, взяться одной рукой за домик и пошатать его. Думаю, что после этого все вопросу отпадут сами собой.
+5 к управляемости))) А если серьёзно, то рачаг при боковой нагрузке (читай при повороте) не будет столь сильно смещаться в сторону.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 03:03:21 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 02:56:02 »
Толкал, тянул, варил, усиливал... Разгрузить болты - это хорошо. Но нежесткая конструкция "распорки" и разный угол к болтам сводят смысл к нулю.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 13:29:03 »
Почему-то при установке распорки на стаканы никто не задумывался о жёсткости... Взять хотя бы в рассчёт самую распространённу - жёлтую:
Конкретно в моей распорке рычагов жёскости более чем. Ибо прежде чем продавать, её как следует протестили.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 13:34:27 от Muxa GUN »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 30 Марта 2013, 14:32:18 »
На стаканах плечо огромное, и складывает их навстречу. А домики плечо 10см, и крутит вокруг упругого лонжерона - распорку надо делать упругой (ломы) и симметричной. Знаем мы ваши тесты  😆 От отвала домика такая распорка поможет - но жизнь кузову не продлит.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 14:34:58 от buddaonline »
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 30 Марта 2013, 16:01:44 »
жизнь кузову продлить только может либо своевременная и постоянная обработка, либо сварка.
распорка не для продления жизни кузова а для НЕрасхождения домиков.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 30 Марта 2013, 20:05:06 »
+1
Оффлайн z16a
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 01:22:07 »
а ничего что у нас по сути 3х точечная распорка с завода?стаканы сварены этой "распоркой",на которой у нас номер кузова,которая опирается на моторный щит?
че она там у вас распирает?особенно "желтая"?
а по теме-хондоводы поголовно покупают "бары" для распорки подвески,значет имеет смысл,но не так "разноплече" как на преведенном фото..вполне вероятно что самую малость увеличится жесткость кузова на кручение,а соответственно управляемость..для тазов даже целые подрамники выпускаются усиляющие стаканы,лонжероны,рычаги..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн фанат
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #11 : 31 Марта 2013, 05:29:27 »
пипец.... опять приваривают трубы и уголки с профилями к машине....
Правильно... варить и болгарить москвичеводы умеют...  🤣
Оффлайн фанат
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 05:35:45 »
ты разжувать можеш?есть в ней смысл?
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 05:46:12 »
Ну тут много спецов, вон понаписали.... руками гнут, укрепляют... buddaonline судя по постам, двухлитрового переплюнул уже...  😁  особенно в направлении укрепления домиков....
Скажу нет смысла, парни волноваться начнут, скажу есть, теоретики будут умничать...
фанат, тебе какой смысл нужен от этой хрени?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 13:27:13 от ОЧкарик »
Оффлайн Армен
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 19:11:57 »
Тимур скажи пжлст как есть(надо-ненадо) Представленное на фото изделие имхо безобразно
СВР пикап
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 19:20:45 »
Так сделай лучше, если сможешь.... Да и потом, цели, сделать красивую цацку, совсем не было. Там её всё равно никому не видно.
Оффлайн Армен
« Ответ #16 : 31 Марта 2013, 21:17:46 »
Зделать лучше нивапрос Пока нет ясности в необходимости девайса Проверено на практике-красивая деталь и работает лучше
СВР пикап
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #17 : 31 Марта 2013, 21:22:17 »
Ну так вперёд, а то на словах-то все молодцы...
Оффлайн фанат
« Ответ #18 : 31 Марта 2013, 21:48:08 »
а зачем? 🤦‍♂️
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 15 Октября 2013, 01:01:25 »
Конкуренты однако https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64529.new.html#new И красивее и не такая заковыристая. Миха перекупай авторские права и начинай производить))
21412 УЗАМ 1.5
