Автор Тема: скрип педали сцепления  (Прочитано 6204 раз)
Оффлайн фанат
« : 31 Марта 2013, 05:18:59 »
сообственно замучил этот скрип 🥴вэдешка не помогает 🚫есть способ без замены втулки\\которую не найдеш\\заставить замолчать педаль 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Москавод
Re: скрип педали сцепления
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 06:17:07 »
Я заставил заменой тросика, перестать скрипеть...
  • 214145, 1998 г.в., Рено_мото... валит.
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 06:47:32 »
надо попробывать
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 14:52:48 »
Я избавился от скрипа, смазав шарнир (который под резиновой "черепашкой",под капотом у Ч.Я.).Работы на 5 мин.
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Оффлайн фанат
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 14:57:54 »
смазывал помогает на пару дней 🚫
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 15:15:03 »
Был скрип на Святогоре смазал шарнир под резинкой солидолом и все стало отлично...
Попробуй трос пролить весь механизм и тормоз тоже
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 15:24:52 »
ok буду трос менять  :😀сразу все промажу P.S спасибок всем
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 02:14:51 »
Если на нынешнем тросе есть масленка, можно его шприцануть попробовать. А на новом масленка точно будет, перед установкой тогда смажь его как следует.
Оффлайн фанат
« Ответ #8 : 01 Апреля 2013, 02:19:14 »
чем лучше смазать?
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 23:17:10 »
я смазывал солидолом норм не скрипит)
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн фанат
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 23:26:37 »
втылку на педали?
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 23:42:17 »
да и где черепаха возле блока ЧЯ
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 23:47:00 »
Я смазывал силиконовой смазкой,брызгал из баллончика. Втулку на педали и из под капота.первый раз помогло на неделю примерно. Второй раз набрызгал и норм всё. Того баллончика со смазкой уж больше года как нету. Всё же пожирнее эта смазка будет чем вэдэшка
« Ответ #13 : 02 Апреля 2013, 01:22:17 »
да силикоовая смазка вообще вещь как-то понель её бразгал приятно трогать))
Оффлайн Drosha
« Ответ #14 : 02 Апреля 2013, 02:32:31 »
Извините конечно, но зачем изобретать велосипед? У вас в России можно купить хоть "Черта лысого" на 41-й. Не легче просто купить втулки и поменять их и забыть про всякие смазки, менять там легко, я сам менял потратил часа 3 и теперь нарадоваться не могу педалям.
  • 214121, УЗАМ 1,7л, 1992 год
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #15 : 02 Апреля 2013, 02:43:19 »
Нужно помнить, что основное назначение ВДшки - очистка, а не смазка, для смазывания необходимо применять спец. средства. Удачи в борьбе со скрипом!
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн фанат
« Ответ #16 : 02 Апреля 2013, 02:45:30 »
у нас втулок в продаже нет
Оффлайн Drosha
« Ответ #17 : 02 Апреля 2013, 02:50:27 »
Яндекс попробуй, в Украине тоже нету, но я нашол, в корзине сцепления втулки выжимной вилки очень похожи, как минимум одна. Я себе когда искал, с меня все ржали и говорили что это и всетаки нашол.
Оффлайн фанат
« Ответ #18 : 02 Апреля 2013, 03:20:45 »
ссылка есть?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #19 : 02 Апреля 2013, 03:24:21 »
Попробуйте смазать втулку моторным маслом прямо из под капота,возможно скрип появиться через неделю-две,потом повторите процедуру и он уйдет надолго.
Во всяком случае у меня именно так,при чем на двух машинах
