Автор Тема: Сальник кпп  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Deninho
Сальник кпп
« : 31 Марта 2013, 18:25:18 »
Друзья дико извиняюсь,перепутал названия ввиду неопытности чем и вас ввел в заблуждение( Вообщем не фланец а сальник насколько глубоко вбивать? там осталось примерно 2 мм до конца и дальше не идет
П.С Может это важно, старый сальник был красный, а новый черный. Причина замены сильная течь масла из под него.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 09:26:31 от Deninho »
  • Москвич 21412 1993г УФА 1.5
Оффлайн starosta33
Re: Фланец полуоси
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 18:41:00 »
Дальше чем нужно ты его не засунеш, фланец упирается в коробку диференциала.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
Оффлайн Deninho
Re: Фланец полуоси
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 18:42:08 »
Тоесть его до конца надо вбивать да?
Оффлайн фанат
Re: Фланец полуоси
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 18:43:16 »
но без кувалдометра 😁он на шлицах не забывай
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Deninho
Re: Фланец полуоси
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 18:47:53 »
Там осталось примерно 2 миллиметра до конца,во и не знаю, так оставить или дальше долбить
Оффлайн starosta33
Re: Фланец полуоси
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 20:15:57 »
Он должен зафиксироватся стопорным кольцом и иметь люфт около 5мм когда его пытаешся вытащить рукой, а заходит на шлицы он от сильного нажатия руки или легкого удара молоточком, главное вначале преодолеть сопротивление стопорного кольца.
2901 1999г. 1.7уфа
Оффлайн фанат
Re: Фланец полуоси
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 21:52:36 »
а кольцо стопорное цело?может лопнуть и не довать сесть 😲стесняюсь спросить 👀а причина снятия фланца?
Re: Фланец полуоси
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 21:56:47 »
печалит фраза "дальше долбить".
судя по всему кувалда уже была применена как оружие массового уничтожения коробки.
Re: Фланец полуоси
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 22:36:29 »
Долби дальше. Только аккуратно. Чем нибудь твердым и пустотелым. Голова вполне подойдет.  🤦‍♂️
Оффлайн Deninho
Re: Сальник кпп
« Ответ #9 : 02 Апреля 2013, 12:41:18 »
Кто нибудь ответит мне?
Оффлайн transiverr
Re: Сальник кпп
« Ответ #10 : 02 Апреля 2013, 15:45:54 »
Если ты про сальник ( как видно из названия и уточнения темы ) - то он должен ровно стать примерно в 2мм. от конца корончатой части гайки. Если он уперся - то он уперся рабочей частью в сепаратор подшипника дифа - что не есть хорошо.
Если ты про фланец полуоси - то она от толчка руки свободно должна входить и со щелчком фиксироваться стопорным кольцом. Если фланец кетай - и стопорное кольцо не двигается в канавке или шлицы больше размером - ты его не вобьешь даже молотом.
Или обломишь какую то его часть в коробке.
Вот тебе ответ.
Оффлайн Deninho
Re: Сальник кпп
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 09:31:01 »
Спасибо большое!)
