Автор Тема: Помогите пожалуйста!  (Прочитано 6086 раз)
Оффлайн Letorunner51
Re: Помогите пожалуйста!
« Ответ #20 : 04 Апреля 2013, 02:43:01 »
магнит?но ведь крутил нормально....а потом резко еле еле стал....
  • Святогор F3R 2.0i 1998 г.в.
Оффлайн фанат
« Ответ #21 : 04 Апреля 2013, 03:03:30 »
как вариант оторвался магнит в стартере. лечится его заменой.
у меня когда магнит отвалился стартер дымил
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #22 : 04 Апреля 2013, 03:07:27 »
не,не дымит....просто еле ворочит...один оборот норм и все....секунды через 2 пытается ещё...
Оффлайн фанат
« Ответ #23 : 04 Апреля 2013, 03:08:23 »
попробуй колхозным методом 😉возьми провод потолше 😀зачисти на лонжероне место получше 🤔 один конец на зачишенное а другой на двигатель а лучше на корпус стартера 😍нужен помощник чтобы крутануть с ключа 😍если не поможет снимай стартер 😢
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #24 : 04 Апреля 2013, 03:08:57 »
бывает едешь едешь, а потом вдруг раз, и не едешь - искра пропала
катушки? но ведь ехало нормально.....а потом резко пропала....
всё ломается, это лишь вопрос времени
массы смотри
и плюсы тоже
короче зачищай все контакты на проводах от АКБ
Померил напряжение 12.4,а если включить зажигание(т.е. работает насос) то 12.2....
это нормально, ты же нагрузку на АКБ дал
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн фанат
« Ответ #25 : 04 Апреля 2013, 03:09:17 »
а приборы в момент кручения тухнут?
« Ответ #26 : 04 Апреля 2013, 03:14:58 »
гаснут.хотя вроде акум горит.
Оффлайн фанат
« Ответ #27 : 04 Апреля 2013, 03:25:14 »
это симптоны смерти стартера 🤐пару месяцев назад была такая у меня беда 🤪был еще один стартер ну думаю из двух один переберу 😎а хренвам у них разные патраха 🤦‍♂️пришлось новый покупать 😲сейчас не нарадуюсь 😍
Оффлайн фанат
« Ответ #28 : 04 Апреля 2013, 03:26:36 »
но всетаки помедитируй с массой 😯может поможет
« Ответ #29 : 04 Апреля 2013, 03:29:02 »
А можно подробнее о стартере?какой брать и какая цена?примерно хотябы...
это безусловно)ибо финансы уж очень скудны...
Оффлайн фанат
« Ответ #30 : 04 Апреля 2013, 03:33:49 »
А можно подробнее о стартере?какой брать и какая цена?примерно хотябы...это безусловно)ибо финансы уж очень скудны...
ответил в л\с
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 00:31:04 от Михаил »
« Ответ #31 : 04 Апреля 2013, 03:49:27 »
для начала снять стартер, разобрать, подковырнуть отвёрткой магниты ( их там 2) если мёртво вклеены в корпус, то значит трабл с массой или АКБ. в любом случае хуже не будет от разборки и чистки стартера.Заодно состояние щеток проверите и лишний мусор графитовый вычистите с потрохов стартера. кстати, тут пол года назад со стартером колупался, выяснил, что магниты на польском гораздо лучше держаться без теплового экрана, чем на фирмовом Валио! 😎
« Ответ #32 : 04 Апреля 2013, 13:36:15 »
Спасибо!Буду пробовать. 👻
Оффлайн Nikon57
« Ответ #33 : 04 Апреля 2013, 13:53:18 »
...А аккумулятор всё же заряди... 👋
  • 2000 г.214100
« Ответ #34 : 04 Апреля 2013, 13:56:36 »
Безусловно 😁
« Ответ #35 : 08 Апреля 2013, 00:25:49 »
Спасибо большое за советы! В стартере все таки магниты отвалились. Приклеел,установил на место и все прекрасно крутит 😂Как новый 🤩
У меня вот еще вопрос...Как должен работать насос.Мне вот ктото сказал что он должен включаться(жужжать) и когда выкл значит можно запускать двигатель.Но он у меня жужжит и жужжит,жужжит и жужжит....до утра готов жужжать. это нормально?
как я понимаю,насос нагнетает давление необходимое...должен ли он выкл или все же нет....расскажите мне пожалуйста как он должен работать!?
P.S.: У меня датчик топлива гонит,поэтому я вообще не понимаю что происходит.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 00:32:42 от Letorunner51 »
« Ответ #36 : 08 Апреля 2013, 02:05:37 »
ЭБУ должно отключать без импульсов от ДПКВ насос, форсунки и прочее через несколько секунд. если этого не происходит, проверяем схему подключения и ЭБУ.
« Ответ #37 : 08 Апреля 2013, 02:14:19 »
Не совсем понял....т.е. я включаю зажигание,насос включается и как только он наберает рабочее давление(или что там) он должен откл?
Оффлайн *FIL*
« Ответ #38 : 08 Апреля 2013, 02:18:05 »
электронасос при включении нагнетает давление в топливной системе потом выключается и можно запускать двигатель.думаю если он жужит постоянно похолу у тебя бенза нету.сгоняй на заправку возьми литров пять залей и попробуй запустить)
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #39 : 08 Апреля 2013, 02:20:36 »
Спасибо,завтра слетаю 😀 А то датчик гонит...без него как то сложновато ориентироваться...
