Автор Тема: Помогите пожалуйста!  (Прочитано 6083 раз)
Оффлайн Letorunner51
« : 03 Апреля 2013, 00:48:55 »
Уважаемые любители москвичей!Очень прошу вашей помощи. Возможно эта тема была,но найти её я не могу.
У меня такая проблема. Москвич святогор с двигателем F3R 1998 г.в.Купил недавно,ездил и все хорошо работало. НО! Запускался двигатель не всегда сразу. обычно это происходило так: начинаю запускать,а он не запускается,раза 3 покручу стартером а он все равно не хочет. минут через 15-20 прихожу и с полтыка запускается. вчера даже такая схема не прокатила....уже сутки с ним мучаюсь....грешил на сигнализацию,ибо она с блокератором двигателя. Сегодня проверил искра есть,насос жужжит,стартер крутит,но двигатель не запускается!!!!Поменял свечи,зазор 0,8....
незнаю куда уже смотреть....двигатель даже не пытается схватить.просто крутит и всё!Нужна помощь,потому что через 2 дня срочно надо уезжать. 🤦‍♂️
  • Святогор F3R 2.0i 1998 г.в.
Оффлайн фанат
Re: Помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 00:59:05 »
сними все фишки с сигналки :😀мне когдато помогло
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 01:03:36 »
Я её полностью снимал,те же результаты....ну естественно замыка разорванную цепь. может конечно не правильно,но искра была и насос работает. кстате сигналка joy 802
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 01:11:02 от Letorunner51 »
Оффлайн фанат
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 01:43:51 »
как проверял насос?
« Ответ #4 : 03 Апреля 2013, 01:52:42 »
Эмм....ну он жужжит,это слышно...разве это не показатель?Я просто на карбюраторах только ездил...с эбн не встречался(
Свечи слегка сыроватые после попытки запустить двс.влажные но не залиты...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 02:00:53 от Letorunner51 »
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 03 Апреля 2013, 02:00:48 »
можно примитивно  🤐снять шланг с рампы и посмотреть бенз идет или нет 🤓в идеале конечно проверить его надо манометром\\ 🚬в любой диагностике он есть\\а свечи заливает?
« Ответ #6 : 03 Апреля 2013, 02:02:03 »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 02:09:50 »
с толкача заводить не пробовал?
ДПКВ такие вензеля может выделывать
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн фанат
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 02:11:12 »
бенз идет туда не лезь 🚫
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 03 Апреля 2013, 02:11:50 »
+1
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 03 Апреля 2013, 02:12:05 »
пока писал ответы появились
действительно - проверь давление, а так же массу на левом фонаре
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 02:16:15 »
Я тоже вот думаю на ДПКВ...если его менять,то какой брать?
С толкача не пробовал...
Массу проверял,почистил все...а давление помимо манометра как померить?ну или на глаз примерно струя какая должна быть?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 03 Апреля 2013, 02:17:04 »
не факт, возможно давления не хватает, а не хватает возможно из-за плохой массы....или ЭБН помирает
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 02:48:12 »
Спасибо!Завтра буду снова пробовать.отпишусь
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 03 Апреля 2013, 02:50:20 »
кстати вот клубень как с насосом боролся - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14563.msg476985.html#msg476985
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 03:22:50 »
заодно сопротивление датчика температуры проверить не помешает, того что на ЭБУ идёт. в момент когда не заводится.
« Ответ #17 : 03 Апреля 2013, 21:18:32 »
появилась другая проблема.Стартер лениво делает один оборот и пытаясь сделать следующий замолкает...Что это?Акум?
У меня старый избитый и я его сегодня поменял,купил новый.Но все равно таже беда!Померил напряжение 12.4,а если включить зажигание(т.е. работает насос) то 12.2....так ведь не должно быть?Насколько мне известно надо 12.6-12.8....
Оффлайн фанат
« Ответ #18 : 04 Апреля 2013, 02:24:35 »
как вариант  :😀плохой контакт на массе двигателя 😉наждачка в помощ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #19 : 04 Апреля 2013, 02:38:53 »
как вариант оторвался магнит в стартере. лечится его заменой.
