Автор Тема: не актуальна...можно удалить  (Прочитано 743 раз)
Оффлайн Некит
« : 03 Апреля 2013, 02:26:08 »
вопрос такой.бензонасос не качал,заменил на новый...завелась на 10 сек,и после не заводится!стартер крутит но обороты максимум 200.думал аккум,поменял,тож самое.что это может быть🤯🤯подскажите плиз)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 11:46:52 от Некит »
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Некит
Re: Не заводится!!!нужна помощь!!!!!!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 02:26:20 »
ап
  • МОСКВИЧ 2141
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 03:20:27 »
аднако паламался машин!
Да всё что угодно может быть! обороты чего 200 ? стартера или мотор так работает? искра есть, бензин поступает, свечи сухие или мокрые, напряжение на катушку приходит, катушка с добавочным сопротивлением или нет? Опишите ситуацию максимально подробно, тогда и получите максимально приближённый к истине ответ. Тут экстрасенсов вроде как нет на форуме)))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 03:23:49 »
Какой движок?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #4 : 03 Апреля 2013, 03:27:19 »
либо уха либо таз... 🤔 на рЫно бензонасоса нет, там ЭБН однако! 😁
сдаётся мне тупо не качает новый, шток насоса не отрегулирован, а может карб закакан... да куча всего может быть, пока развёрнутое описание проблемы не прочитаем, гадать можно до нового пришествия!))
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 03:29:35 от opossum »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 03 Апреля 2013, 03:34:08 »
100%
Оффлайн Некит
« Ответ #6 : 03 Апреля 2013, 03:35:56 »
мотор рено)
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Некит
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 03:36:45 »
искра есть)200 на тахометре при включенном зажигании показывает)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 03:38:56 от Некит »
  • МОСКВИЧ 2141
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 03:45:03 »
так мотор крутится или стрелка тупо стоит на 200 об\мин?
ответ можно попробовать найти тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59911.0.html
ну и на остальные вопросы Толстой отвечать будет, чего из вас всё клещами надо вытаскивать, помощь нужна или так пофлудить топик создан?)))
реле срабатывает, пред на 30А цел, при вкл  зажигания ЭБН жужжит, если снять шланг с рампы бенз брызжет, искра есть, массу на левом фонаре надёжно закрепили..?
Оффлайн Некит
« Ответ #9 : 03 Апреля 2013, 03:47:36 »
реле и предохранитель проверю завтра.эбн жужжал.200 когда стартер кручу.спасибо за помощь)
  • МОСКВИЧ 2141
« Ответ #10 : 03 Апреля 2013, 04:30:14 »
Оффлайн XZ
« Ответ #11 : 07 Апреля 2013, 14:52:42 »
Всем привет. Проблема заключается в следующем. поставил себе без контакное зажигание на двс уфа 1.7 все работало на отлично, ездил от силы неделю, и в один прекрасный момент перестала заводиться. Главное не работает приборка, а стартер крутит бодро, свет дальний ближний работает при повороте ключа в положение зажигания... менял замок, прозвонил штекер замка все ок, а с приборами и пуском все также. Помогите разобраться че ей надо....... 🤦‍♂️
  • Вишня М214122, ДВС-УЗАМ 3317, 1,7. 1997 года рождения
« Ответ #12 : 07 Апреля 2013, 15:26:59 »
предохранители, питание, колодки в ЧЯ проверяйте для начала, потом ДХ в трамблере
« Ответ #13 : 07 Апреля 2013, 16:40:12 »
Или проводка, или ЧЯ.
Проводку проверять визуально.
В ЧЯ - потеребить контактные колодки. Если толку нет, то есть подозрение на прогоревшую дорожку.
Чтобы зря его не курочить, стоит внимательно изучить электросхему и прозвонить цепи в режиме "стартер" (АКБ отключить). Обычно для определения неисправности этого хватает.
Однако, если в машине кто-то что-то переделывал, например, приколхозил дополнительные реле на питание или установил "секретку" на цепь зажигания, то придется все это найти и проверить исправность этого колхоза.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 16:42:41 от Андрей Иванов »
Оффлайн XZ
« Ответ #14 : 12 Апреля 2013, 21:44:08 »
Вчера проверял монтажный блок, питание на него идет от фишки зажигания, проводка вся целая прозвонил что замка, что на катушку,. Я вот ток не пойму на фишку от катушки должно идти питание при в ключеном зажигание или нет...? У меня нет просто на нее питания..
Оффлайн XZ
« Ответ #15 : 12 Апреля 2013, 21:47:23 »
Я уже грешу на сам блок предохранителей.. Он у меня уже был паяный..
Оффлайн XZ
« Ответ #16 : 12 Апреля 2013, 21:49:08 »
Подскажите пожалуйста как расшифровывается обривеатура (ДХ)🤯
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 21:51:03 »
Датчик Холла в трамблёре при БСЗ (бесконтактной системе зажигания)
Оффлайн XZ
« Ответ #18 : 12 Апреля 2013, 21:58:27 »
У меня еще такой вопрос, смотрел в инете статью, похожая ситуация у ВАз 2109 была, дак там есть реле зажигания, а на 41-х оно существует? и где оно есть. если конечно имеется...
« Ответ #19 : 12 Апреля 2013, 22:46:50 »
нет, от того и подгорают контакты ЗЗ.
