Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 532300 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2520 : 11 Февраля 2013, 22:12:41 »
knpl спасибо, одна собачка приглянулась - жду, что ответят, нужна очень добрая собачка, все же ребенок в доме)))
« Ответ #2521 : 11 Февраля 2013, 22:20:48 »
Да пускай сам решит...
А так по идеи все что надо указано. Суть услуги, рисунок, фраза замануха, номер телефона...
Главное ненавязчиво, с юмором и смайликом.
одна голова хорошо,а вы ваще генератор идей!
нужно короткое смешное\серьезное выражение,лучше в рифму
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2522 : 11 Февраля 2013, 22:25:14 »
а до замены сцепы мозг выносила?
Нет. После замены всё ок было. До шакши добрался. по городу ехал всё пучком было. Уезжать стал - даже тронутся не смог. Стал включать заднюю и всё....
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2523 : 11 Февраля 2013, 22:27:17 »
Снял пульку, отсоединил тягу совсем, попробовал на самой коробке передачу вытащить, поставить на нейтралку. безрезультатно... Даже на коробке не получается ничего сдвинуть....
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2524 : 11 Февраля 2013, 22:38:55 »
Стуки/хрусты... Не могло же механизм заклинить...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2525 : 11 Февраля 2013, 22:40:51 »
Ни стуков не хрустов не наблюдал.... Ничего подобного не было. после замены сцепы всё равнотало шикарно. все передачи влючались от души... не ужели коробас заклинило?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2526 : 11 Февраля 2013, 22:42:13 »
А до того как встала на задней ездил?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2527 : 11 Февраля 2013, 22:47:05 »
интересует подключение эконометра
знаю что идет шланг с разрежением
а откуда?
ваз мотор
подскажите пожалуйста ,буду благодарен
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2528 : 11 Февраля 2013, 22:49:41 »
да. раз 5 заднюю давал. включалась не айс, но не хрустела...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2529 : 11 Февраля 2013, 22:52:57 »
а откуда?
ваз мотор
На шланге вакуумного усилителя тормозов должен быть тройничек. Вот туда и надо.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2530 : 11 Февраля 2013, 22:54:54 »
а откуда?
ваз мотор
я же тебе говорил что с вакумника!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2531 : 11 Февраля 2013, 22:55:49 »
у меня на впускном коллекторе есть штуцер,как раз это и есть эконометр походу
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2532 : 11 Февраля 2013, 22:57:26 »
Нет. На коллекторе скорее под ЭПХХ но можно и туда подключить если ничего там не стоит.
Типа такого тройника.
Оффлайн Рустем
« Ответ #2533 : 11 Февраля 2013, 22:57:52 »
а откуда?
ваз мотор
в 11
https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3052
СВР, был
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2534 : 11 Февраля 2013, 23:01:05 »
спасибо,разобрался
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2535 : 11 Февраля 2013, 23:04:41 »
еще интересен миф о бабине
оставил машину с включенным зажиганием
по идеи должна накрыться бабина,так ведь?
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2536 : 11 Февраля 2013, 23:06:48 »
Не всегда. Иногда может аккумулятор просто сесть и всё)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2537 : 11 Февраля 2013, 23:09:46 »
акб сел,даже аварийка в салоне не горела на кнопке)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2538 : 11 Февраля 2013, 23:13:34 »
Обычно руками сложно передачу переключить. Постукивая, покачивая, покручивая колеса... Если включена первая значит шток утоплен. На крайняк доехать  на первой...
Кулиса отсоединенная нормально двигается? Т.е. хвостовик относительно рычага должен немного свободно перемещаться.
Тоже считаю мифом... Оставлял надолго. До сих пор работает...
Вот если очень долго крутить мотор и при этом трамблер не раздает искру то бабина нехило грееться.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2539 : 11 Февраля 2013, 23:15:19 »
Заряди, покрути стартером. посмотри иска есть нет.
