Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 532256 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6500 : 06 Марта 2013, 11:55:05 »
 Лост Вольф скинем тебе мотор с КПП не переживай. Надо чтобы под машиной было сухо и на улице хотябы плюс 5'
 Машына же в деме так?
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #6501 : 06 Марта 2013, 12:11:53 »
Да
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6502 : 06 Марта 2013, 12:18:00 »
Да
Мой опыт снятия моторов с 41х говорит что сначала снимем КПП,потом Гбц а потом Блок,если есть лебедка то можно вместе с гбц вытянуть.
 Короче ждем тепла.
« Ответ #6503 : 06 Марта 2013, 12:21:57 »
 Короче ждем тепла.
сначала капот 😁
Оффлайн Кумер
« Ответ #6504 : 06 Марта 2013, 12:23:53 »
Вчера 14-ка сломалась во дворе, дал свой аккум- все равно не крутит, молоток решил проблему 😁
Забили четырку молотком🤯🤯🤯?  )))))))))))))))))))))))  шоб не мучалась🤯 )))))))))))))))))))))))) 😆 😆 😆 😆 😆
  • Лада Гранта.
Оффлайн Кумер
« Ответ #6505 : 06 Марта 2013, 12:24:59 »
 Короче ждем тепла.
 я с коробкой сдергивал. Так удобнее показалось. башку лучше снять- легче и проще вытаскивать
  • Лада Гранта.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6506 : 06 Марта 2013, 12:25:08 »
сначала капот 😁
для удобства можно.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6507 : 06 Марта 2013, 12:40:49 »
Могу тебе отправить свою Note 2 - она правда здоровая - на всю ладонь. Попробуешь - понравится - переведешь деньги, не понравится - пришлешь обратно.
спасибо не надо,не люблю я этих китайцев.все на одно лицо 😁...их продать блин даже трудно,все роются в телефонах,щас продаю свой нокиа н82 почти в отличном состоянии ,ну есть там пару потёртостей за 2 тыщи и ни кто не берёт....был вот галакси s3 про который я писал,так его за 1.5 кое как продали...китай и всё...
« Ответ #6508 : 06 Марта 2013, 12:43:23 »
я опять заразу подхватил....  🤦‍♂️  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58971.0.html
Оффлайн Рустем
« Ответ #6509 : 06 Марта 2013, 12:46:11 »
 Короче ждем тепла.
там проще открутил СА и кузов задрать и отодвинуть(минимум 3 чел) ... а потом сидя на табуретке разобрать
ЗЫ СА - силовой агрегат - ДВС+КПП+подрамник
и собрать также можно
и капот снимать не надо
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 12:49:51 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #6510 : 06 Марта 2013, 12:46:58 »
Ден спасибо большое за поршня и колечко мс,только вот привёз их к себе!  👍 😂
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #6511 : 06 Марта 2013, 12:51:57 »
ну вот я свой взял за 15...минус в том что двиг 1.7 под ремонт,а так есть ГБО,сигналка,эсп передние и т.д.
мне на двигатель,кпп по барабану,пусть хоть вообще не будет
у меня свой мотор и кпп в идеале)
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #6512 : 06 Марта 2013, 12:59:57 »
Мотор помогу скинуть если надо,зовите
снимал/ставил со своего москвича по 2 раза
домкрат под кпп и чуток приподнимал,потом туда кирпичи/чурбак,домкрат убирал
отсоединял всё лишнее что могло помешать снять двиг,домкратил двиг (под подушку),откручивал кпп и подушки,обвязывал буксировочным тросом(тряпочным)делал 2 лямки,потом туда вставлял трубу или лом и спокойно в 2ем вытаскивал
второй раз когда снимал,скинул гбц,потом блок,вытащил руками,один,Капот не снимал(в 1 случае снимал)
обратно собирал так же,сначала блок с поддоном одевал на пер.вал кпп,наживил болты,потом уже ставил гбц
второй раз снимал/ставил один)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #6513 : 06 Марта 2013, 13:00:51 »
вообще в идеале чтоб мотор снять/поставить надо 3 человека,лом и трос
2ое поднимают,3ий направляет
Оффлайн knpl
« Ответ #6514 : 06 Марта 2013, 13:12:07 »
едешь?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6515 : 06 Марта 2013, 13:13:59 »
2ое поднимают,3ий наливает 😆 😂 🤣
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6516 : 06 Марта 2013, 13:16:24 »
Пользуйся наздоровье,еще много всяких деталек есть по мотору мне ненужных,обращайся если что.
« Ответ #6517 : 06 Марта 2013, 13:18:02 »
Денис, а есть у тебя звезда распреда и шкив колена?
« Ответ #6518 : 06 Марта 2013, 13:18:27 »
хорошо когда есть отличная лебёдка на рельсах под рукой  👍  движок от 2114 вытащил не напрягаясь ,на москвиче не могли,целиком,телевизор мешает....в итоге один край отрезали отогнули по согласованию хозяина и вытащили двиг....
« Ответ #6519 : 06 Марта 2013, 13:19:04 »
если что у меня есть
