Автор Тема: Биение и вибрация на 3-4-5, уже и не знаю куда смотреть.  (Прочитано 3447 раз)
Оффлайн raymanrush
Приблизительно за полтора дня езды постепенно появился стук и вибрация при наборе скорости. Самый конец второй, вся третья, четвертая, на пятой вообще страх. Машина разгоняется при этом плохо. Трясет больше сторону водителя, скачет приборка, чувствуется ногами. При осмотре на подъемнике ничего найти не смог. Крутил и колеса, качал привода, качал колеса, никаких симптомов скажем выхода подшипника из строя. Получилось кое-что увидеть на подъемнике когда завели машину и "поехали". Водительский привод при вращении движется как плохо притянутое колесо: немного приподнимается то один край то другой, похоже выглядит ещё колесо "восьмеркой".  Создавал тему на драйве, там есть фото и ещё описание, вдруг чего упустил https://www.drive2.ru/communities/moskvich/blog/422808#a20537842 . Отдавал знакомым мужикам, много коробок делали, только с москвичем у них мало опыта. Но проверили на износ в общем-то все, кроме подшипников полуосей. Поменяли подшипник пятой передачи и шестерню. Поставил коробку, думал уже все, но эта вибрация никуда не делась, дело было не в развалившемся подшипнике. Вибрация в наибольшей степени проявляется на оборотах от 2к до 3к. Если перевалить больше, постепенно снижается. И ещё думаю важный момент, вибрирует только когда давишь на газ, когда идешь в разгон. Отпускаешь - и все, пропадает тут же, но стоит опять на скорости чуть надавить и снова дикая вибрация. Скорости не выбивает. Вместе с "ремонтом" коробки поменял маховик, выжимное, корзину, диск. Подушку у коробки тоже менял, незадолго до этого инцидента.
Может ли это быть подшипник полуоси? Если да, можно его поменять малой кровью? Не снимая, или хотя бы не разбирая коробку?
  • 2141 06, 1997
Подшипники полуосей - это подшипники дифференциала. Всю КПП разбирать не надо, но требуется демонтаж дифференциала, а потом при монтаже нужно будет регулировать главную пару. Если руки из нужного места и прямые, то с помощью книги можно отрегулировать. В противном случае только к мастеру. Неправильная регулировка приведет к быстрому выходу пары из строя.
Оффлайн raymanrush
Всю КПП разбирать не надо, но требуется демонтаж дифференциала, а потом при монтаже нужно будет регулировать главную пару. Неправильная регулировка приведет к быстрому выходу пары из строя.
Т. е. вы считаете виноват подшипник? Сейчас склоняюсь к тому чтобы отдать в нормальный сервис, сам уже морально устал в течении нескольких недель половину выходных три раза снимать/ставить коробку...
  • 2141 06, 1997
Проверьте состояние шлицевых соединений вала привода и ШРУСов(вал в ШРУСе должен сидет плотно, без люфтов). Если есть люфт, перекладка привода под нагрузкой неминуема.
 Увеличенный люфт в самом ШРУСе также приведёт к вышеупомянутым вибрациям под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 14:41:46 от MBX »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
подшипник не причем, скорее всего виновник вибрации вал привода шрусов
Адвокат
Оффлайн алекс718
Почему не проявляется на 1-й и 2-й?Внутренний шрус,даже убитый не даст вибрацию такой силы,в основном стуки при трогании.Как мог погнутся вал в течении полутора дней?Колесо на балансировку не проверяли?
Оффлайн login56
...у меня такая проблема была из-за того , что 1 клапан поджало. машина на газу. Проявлялось только при ускорении
проверь компрессию и зазоры.
214145
Была такая проблема. Оказалось: болтанка подшипника ступицы и износ самой ступицы (ослабленная посадка внутренней половины внутренней обоймы подшипника). Причем руками колесо трясти не получалось особо. А вот на поддомкраченной с одной машине при скорости по спидометру около 60 км/ч явно было видно биение одного колеса.
Осторожно! Машину для таких экпериментов лучше поднимать на подъемнике. Или на очень надежные подставки. С домкрата может слететь.
Если вы будете вывешивать только одно колесо, то ни в коем случае на нажимать на тормоз! Сорвет с подставки.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 16:33:43 от Андрей Иванов »
Оффлайн raymanrush
Машину поднимаем, люфта у колеса нету совсем, очень все жестко, да и не слышал чтобы колесо выло. Конечно проще посмотреть подшипник. Наверное начну с него, потом уже шрус менять. Если поменяю вал шруса а окажется подшипник будет крайне грустно.
  • 2141 06, 1997
Оффлайн raymanrush
Колеса балансировались все буквально в начале февраля, грузики все на месте. Эта вибрация и стук хорошо слышны уже на 2, на первой сложно почувствовать. На первой даже кажется что все в порядке.
  • 2141 06, 1997
Оффлайн raymanrush
Подумал, может быть. У меня машина троит просто, свечи уже приготовлены новые и вот не могу доехать до карбюраторщика из-за этого биения потому-что думал что это коробка. Попробовать отрегулировать клапана и запихать новые свечи, посмотреть. Машину недавно совсем взял, поездил полтора месяца вот только начал заниматься зажиганием и такая фигня. Вообще успел поставить БСЗ, но само зажигание выставлено по стробоскопу.
  • 2141 06, 1997
Оффлайн raymanrush
Боже как здорово. Спасибо всем кто помог с моей проблемой! Отдельное спасибо login56. Было зажато 6 из 8 клапанов! Отрегулировал, поменял свечи, все как рукой сняло. Завтра наконец к карбюраторщику 😀 Не знаю или поленился или просто забыл, надо было сразу все проверить в первые недели, теперь я никогда не буду пренебрежительно относиться к этим простым операциям.
  • 2141 06, 1997
