Автор Тема: как переделать переднию крыщку под наружный сальник 1.7!!!  (Прочитано 1383 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
как переделать передню крыщку двигателя  умпо 1.7 под наружний сальник🤯?
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Поиском.
Тема обсуждалась
Были там и довольно грамотные решения.
Но все это суета сует и томление духа.  Передний сальник ходит от капиталки до капиталки (иногда и до третьей капиталки) при условии, что давление картерных газов в движке в пределах нормы. Просто следить за сапуном и черепахой.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
3 варианта: 1. просто сточить напильником наружный буртик. Сальник запрессовывать с помощью оправки, чтобы не загнать сальник дальше, чем надо.
2. вар. №1 + приварить изнутри подобный буртик (кольцо). Внутр. диаметр кольца согласовать с диаметром маслоотпихивающей шайбы. Я не согласовывал, пришлось её выкинуть, на работе мотора не сказалось.
3. На расточном станке расточить гнездо под сальник передней ступицы 2140. Не моя идея, зарулёвская.
попробую 1-вый вариант
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Потом, после расточки, перед установкой, сюда загляни.https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11594.0.html
