Автор Тема: На нейтралке вращается переднее колесо  (Прочитано 3623 раз)
Оффлайн lsn
Здравствуйте!!!
поддомкратил,  поменял переднее колесо,  потом завел машину,  коробка передач на нейтралке.
переднее левое колесо вращается(поднятое),переднее правое нет (стоит на земле).
Объясните это нормальное явление или нет?
Что надо смотреть, ремонтировать?
Спасибо за внимание.
  • 214100 1991 г.в. двигатель 06
Оффлайн Aleksandrr52
Re: На нейтралке вращается переднее колесо
« Ответ #1 : 07 Апреля 2013, 23:20:23 »
Главное чтоб не вращалось,когда оба колеса на земле! ) это обычное явление. У меня на мотоцикле тоже вращалось вроде
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 07 Апреля 2013, 23:26:48 »
У какого мотоцикла? У мотоциклов часто встречается многодисковое сцепление в масляной ванне, это "немного" другая схема.
lsn!
Вообще-то это нормально (в зависимости от скорости вращения и усилия на колесе). Вязкость масла никто не отменял.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2013, 23:29:46 »
Ява у меня. Утверждать что 100процентов вращалось не могу,уже полтора года не ездил на ней.вроде...вроде...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 00:14:04 »
Такая же проблема...
У меня два москвича один 2141,а другой свят
На 41 вращается,а на святе нет...В чем проблема?Может корзина быть?Масло одинаковое
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 00:18:31 »
Снимал колеса на зиму, вывесил передок, мотор работал и обе полуоси медленно вращались, но рукой можно остановить.
С надетыми колесами не крутится. Тоже задумывался об этом явлении, да возможно вязкость масла. Залито Elf TRANSELF TYPE B 80W-90 GL-5
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 00:30:38 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 01:35:59 »
Блин народ харэ глупость писать всякую!!!это нормально.у всех авто так в особенности на автомате.можешь даже передачу включить,отпустит сцепу и она не поедет ни куда.былаб блокировка другое дело.изучайте  конструкцию кпп.кокому колесу легче то и крутится.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 23:32:27 »
вязкость масла, друзья мои.  👋
Москвич 2141
