Автор Тема: Заменить выжимной: Всю коробку снимать или достаточно отодвинуть, не откручивая  (Прочитано 15993 раз)
Оффлайн Лёха Космч
я не снимал коробку открутил кулису подушки кпп от двигла и все 5 минут и все готово
Космич 2141-45 F3
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Я видел, как меняется сцепление без съёма КПП с машины.
Коробка подвешивается крепкой веревкой на рулевую рейку. Внутр. шрусы отсоединяются, коробку в итоге можно оттянуть назад достаточно далеко. В оттянутом положении фиксируется проволокой по месту.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Mark2
Всем добрый день. Простите, может не в той теме, но возник вопрос - после замены коробки не могу продавить сцепление - выжимной вообще не двигается. Менял на пеньках, коробка со двигателем состыковались без перекосов. Пока коробка и двигатель отдельно, все двигается. После того как поставил распорку на сцепление и подвесил коробку - распорку убираю, а рычаг не шевелится. Делал так пять раз - пока силы не кончились. Может, так оно и должно быть?
  • СВР 1998, сине-зеленый
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
на педаль сцепления давишь? и что? колом стоит?
Оффлайн Mark2
Нет, до педали дело еще не дошло. Трос еще не подцепил. Рычаг никак не двигается.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Ты руками пытаешься продавить рычаг,это жесть 😆
И он кстати не давится,а вверх поднимается
Оффлайн Mark2
Да, поднимается. Только снизу, где я лежу, он как раз давится. Точнее не давится.  🤪 Так чего, цеплять трос и педалить?
Оффлайн ForSashka41
За это время уже давно можно было проверить. Возни на 5 минут с ключами на 14 и 17.
Оффлайн Mark2
Я бы проверил, только машина не дома. Вся работа завтра. Вот и спрашиваю, к чему готовиться  😎
Оффлайн banzay2000
Не, там даже Шварцениггер не продавит, прицепляй трос и дави педаль. Посчитай в уме рычаги и усилия!!!
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ogur
Готовься к приятному времяпровождению.И ключ на 13 захвати.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Mark2
Всем большое спасибо за участие! 😂 Трос подцепил, машин поехал!
Оффлайн maks10391
подскажите :пружина должена выжимной давить на корзину или от тягивать ?
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Да там как-то без вариантов, не получится ее даже так поставить, чтобы оттягивала. Прижимать она должна.
Оффлайн Cанёк
да и само название немного говорит о себе.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Casper_proxy
А у меня проблема с выжимным образовалась(((
Купил комплект сцепы luk (выжимной там skf лежал почему-то). Сцепу прикрутил, все хорошо, поставил выжимной на место, а его закусывает. Ощущение такое, что пружинке усилия не хватает. Причём старый подшипник ходит хорошо, но лапку спокойно рукой отжимаю. Из того, что я прочитал на форуме и мануалах понял, что в теории пружинка должна быть мощной и рукой опустить лапку вниз должно быть очень проблематично. В общем никак не могу понять, это подшипник такое гэ или пружинку пора менять?
Могу видео работы вилки залить если надо.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
скф должен быть в комплекте.....по уму выжимной надо менять+направляющую втулку и пружину.....и на  фиксатор вилки тоже надо обратить внимание в каком состоянии он.
Эмм... что-то не вижу фиксатор вилки. Может быть такое, что диаметр нового подшипника чуть больше чем родного и его закусывает? И как это лечить? Новой втулкой?
втулка как расходник,подшипник перекашиваться не должен.....втулку менять обязательно,фиксатор вилки(вала) на схеме под номером 14,его не заметно при установленном вале вилки.....проверить обязательно,фиксируется ли вал вилки?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2016, 02:08:37 от molniya380 »
Понял, завтра попробую собрать все, что бы работало). Спасибо всем большое!
