Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311761 раз)
Оффлайн AxelAg
турбина на реномотор
« Ответ #520 : 04 Декабря 2009, 10:43:09 »
Трогатся учится 😉
А вообще коробка дожна держать около 200 нормально... ибо на семерки тоже ее ставили а там момент 18,8 кг т.е. около 185, и это явно не предел коробки.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн ievf[th
« Ответ #521 : 27 Января 2010, 22:49:34 »
Цитата: "koldyn666"
Тож ставил турбинку.... Разорвало к е,,ням через .. вернее на 3-ий день.... Правда впихнул от дизельного грузовика (китайского вроде)... Не выдержал дизельная турбина 5500... (((( Щас подумываю от сааба впихнуть....  Но сначало надо последствия старой турбины убрать (пробило прокладку, сгорели кольца, разбило колено в области первого цилиндра....) Так что аккуратнее!!!!!
а как валило за 3 дня?
svr 214145 -f3r
Оффлайн ievf[th
« Ответ #522 : 27 Января 2010, 23:20:17 »
Цитата: "AxelAg"
Трогатся учится 😉
ага конечно ешо что раскажите про явный не додел
svr 214145 -f3r
Оффлайн Tosse
« Ответ #523 : 27 Января 2010, 23:33:37 »
Ну да..ну да. Вот только момент в 18.8 кгм достигается при 4500 об/мин, а на ф3р 17.1 при 3500. ф7 "жалеет" коробку, а ф3 "разрывает" её с низов
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #524 : 28 Января 2010, 10:06:38 »
а ты степень сжатия уменьшал?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #525 : 17 Февраля 2010, 16:28:30 »
народ... я дураг....
просветите плз
при установке компрессора обычного, надо ли менять степени сжатия? для турбины понятно - надо.... а вот на компрессор? просто для меня это неизведанный зверь.... ну и желательно парочку нюансов известных вам
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #526 : 17 Февраля 2010, 16:47:44 »
просветите плз
уменьшать или не уменьшать зависит от давления которое надо будет дуть.На компрессорах же тоже можно по разному.Имхо себе бы ставки компрессор приводной, уже с холостых начинает работать.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #527 : 17 Февраля 2010, 16:50:47 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
просветите плз
ну этим то компрессор и будет отличаться от турбины, что работает с "нуля" и постоянно. просто есть какие-нить опеределенные рамки на давление\сж?
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #528 : 02 Марта 2010, 16:38:36 »
На данный момент, турбины на столько доведены до ума, что самая простая твинскрольная турбина начинает дуть с 2-2.5тык оборотов. Поэтому установка компрессора не логична. Темболее стоит он даже дороже турбины.
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #529 : 02 Марта 2010, 16:45:42 »
Компрессор это стиль скорее чем приход
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Поршень
Re: турбина на реномотор
« Ответ #530 : 08 Марта 2010, 02:18:56 »
Всем привет. Сейчас идет полным ходом доработка, а точнее тюнинг моего F7R. Устанавливаю на него механический турбо нагнететель от Мерседеса 2.3л. Пришлось заменить шатуны( от Мерина), поршня на заказ(кованные) под степень сжати 8.5, заменил коробку, поставил от Ауди А6 1.8турбо, ( думаю выдержит). Какую мощность предполагаю получить, думаю на первом этапе 220-240л, если будет мало, то есть возможность увеличить до 300, правда придется менять штатные форсунки и уменьшать шкив турбо-нагнетателя. Думаю, что к концу апреля управлюсь.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #531 : 08 Марта 2010, 12:30:29 »
Давай потом отчет полный с фото!
и замеры
ЧАСОВЩИК
« Ответ #532 : 08 Марта 2010, 15:58:44 »
А можешь сделать отчет с фото-как коробку ставил??
Заранее спасибо
Оффлайн Поршень
« Ответ #533 : 08 Марта 2010, 18:29:51 »
Привет всем. Постараюсь сделать отчет. С коробкой конечно пришлось повозиться- думал будет проще. Все дело в том, что нет ни чего не возможного, все упирается в финансирование. Я поставил для себя задачу, сделать шустрый и надежный авто на базе СВЯТОГОРА. Думаю, что второго такого еще скоро не появиться. Как делал и что делал подробно напишу. После этого проекта, сразу займусь другим. На базе ВАЗ 08 сделаю роторный авто. Мотор уже есть 260лош.
21415
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #534 : 09 Марта 2010, 09:16:58 »
тут больше всего интересует вопрос с коробкой)) кпп больное место и мы хотим знать, что потребуется, что бы её приладить? 😀
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Поршень
« Ответ #535 : 09 Марта 2010, 10:36:32 »
Я думаю, что процентов 20 интересует этот вопрос, по КПП. Не спешите обольщаться, что даже с описанием все так просто получиться  её установить. Не много приоткрою занавес. Одну КПП от АУДИ мне пришлось разобрать и рапелит в доль ( на выброс КПП), вторая КПП подверглась распиловки поперек+ пришлось приваривать к ней пару ушек ( для креплений), стартер смещен чуть ниже. По зап.частям: КПП, педальная група от АУДИ, цилиндры рабочий и главный, кулиса от АУДИ, переходная плита ( из дюрали, толщ.15мм), Увеличен тунель. Написать то я напишу, но одного желания, мало.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #536 : 09 Марта 2010, 11:23:45 »
Ты с Москвы?
Оффлайн Поршень
« Ответ #537 : 09 Марта 2010, 11:32:50 »
Из Москвы.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #538 : 09 Марта 2010, 11:48:39 »
Из Москвы.
Интересно глянуть вживую
Оффлайн Поршень
« Ответ #539 : 09 Марта 2010, 12:11:38 »
Сделаю, покажу в "живую", желающим. Если говорить серьёзно, то работа кропотливая и ошибаться особо нет возможности. каждый "ляп" лишняя копеечка. Прежде, чем взяться за этот проект, разговаривал с многими "коробочниками" и больше половины мне сказали будут проблемы. которые решить не получиться. Просто есть хорошая техническая поддержка и человек умница.
21415
