Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311736 раз)
Оффлайн Shady
« : 17 Июня 2008, 15:37:51 »
Доброе время суток уважаемые любители 41ых.
Интересует меня 1 вопрос, а именно турбина на СВР с реномотором.
если знает кто ссылочки на ресурсы, или ещё что по теме, прошу выложить\ответить.
Интересует цена вопроса, возможность установки и т.д. =)
Заранее спасибо!
п.с. создал тему, т.к. на форуме не нашёл ничего похожего.
п.п.с. с кем можно пообщаться насчёт дороботок СВРа?(движок, коробка)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 23:52:34 от molniya380 »
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Оффлайн VITYAN
турбина на реномотор
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 16:00:55 »
Оффлайн Buzel
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 16:02:31 »
с турбиной врядтли кто поможет, А вот с компрессором есть контакт 🍺 .
ужо ставили..
вот те сцылко https://www.rs-tuning.narod.ru/turbo/turbo.html
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 09:14:16 от Buzel »
Оффлайн Shady
« Ответ #3 : 17 Июня 2008, 16:04:55 »
ужо ставили..
По цене порядка 100000, у мну получается около 150 000(у мну немного другие дороботки).
ну у RS я смотрел ещё и турбу поставить можно, я у них чиповку делал =)
на днях поеду к ним поговорю что да как и по чём, просто думал может у кого ещё что есть, какие турбины могут подойти и т.д.
Золотистый СВР =)
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 16:10:44 »
да уж было бы неплохо!)только вот денег это как новый москвич но думаю это того стоит)
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Shady
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 16:17:02 »
да судя по их старым расценкам это порядка 80к стоит, не знаю как щас =)
просто машинка уж очень хорошая и менять совсем не хочеться на что-либо другое )
поднастроитьбы её как следует и цены не будет, и денег не жалко =)
Золотистый СВР =)
Riga
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 16:20:23 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 02:50:37 от Riga »
Оффлайн Shady
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 16:24:56 »
Цитата: "Riga"
Советую всем тюнерам рено начать с доработки ГБЦ, чиповки и злого распрелвала. + подыскивать замену КПП от ауди. К тому же я вижу денюжка не проблема)) ... А потом тока турбы, компрессор)))
насчёт вала, на сколько я знаю(не спец, поэтому в знаниях не уверен = )) )  валы деляться на 3 вида: 1) берёт на низах, дальше тяга пропадает 2) берёт в середине 3) эффект на верхах
у меня стоит второй вариант, на мой взгляд самы оптимальный =)
чип тюнинг сделан=)
а на счёт доработки ГБЦ если не сложно, то можно поподробнее? =)
Золотистый СВР =)
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 16:43:00 »
расточка впускных выпускных отверстий увеличение диаметра сёдел и клапанов, можно даже слой снять для увеличения степени сжатия))
Renault powered
Оффлайн DVS
« Ответ #9 : 16 Ноября 2008, 17:59:40 »
постораюсь попозжа выложить свои результаты раздумиваний,
надеюсь многих они заинтериссуют,
я даже готов принять то пари в котором оговариваеться про то что не будет ни одного турбового СВРа,
в планах до нового года его завести, это больше зависит от моего свободного времени,
фотки обязуюсь выложить позже...
Оффлайн Oxiding
« Ответ #10 : 16 Ноября 2008, 18:05:50 »
с нетерпением будем ждатЬ
2.0 дерзкий парень)
box
« Ответ #11 : 16 Ноября 2008, 19:37:38 »
общался с парнем который собрал турбо на ф3р. Он сказал что это гиблое дело, сток поршневая очень быстро уходит 🍺
Оффлайн DVS
« Ответ #12 : 16 Ноября 2008, 20:00:53 »
фотки есть качество не ахти, но смысл понятен,
Оффлайн DVS
« Ответ #13 : 16 Ноября 2008, 20:10:50 »
у мя к нему один вапросик,
почему поршневая быстро сдохнет, ведь двигатель миллионник,
его же проэктировали с запасом мощности, не с потолка же взяли эту цифру, возможно же такое что поршня родный ренофские - кованные?
Оффлайн Vince
« Ответ #14 : 16 Ноября 2008, 20:15:35 »
Степень сжатия надо уменьшать...
box
« Ответ #15 : 16 Ноября 2008, 20:17:20 »
+1
да и возможно буст слишком большой был...а в мами на ковку в рено ему озвучили 4кб.. так проект и закончился.)
Оффлайн DVS
« Ответ #16 : 16 Ноября 2008, 20:19:13 »
я его разжал за счет 2х прокладок гбц,
по маим расчетам степень сжатия гдето 8,8 стала
Оффлайн DVS
« Ответ #17 : 16 Ноября 2008, 21:02:32 »
немного прогнал я чето
рабочий объем цилиндра 499 куб.см
объем камеры сгорания 56,7 кум см
в итоге получаеться степень сжатия 9,8
толщина сжатой прокладки 1,1 мм
тоесть к объему камеры сгорания добавляеться еще 1,9 куб.см
(499+56,7+1,9)/(56,7+1,9)=9,5....
поправьте меня если что не таг?!
а если попробовать сделать бутерброт из двух новых прокладок а между ними старую запихать, то можно добиться 9,2
box
« Ответ #18 : 16 Ноября 2008, 21:09:26 »
столько дуть планируешь?
думаетса мне повыдавливает весь этот бутерброд...
Оффлайн DVS
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 21:17:40 »
ну вест гейт щас стоит на 0,4
этого хватит за глаза для начала,
а потом када буст контроллером нормальным обзаведусь тогда будем эксперементировать,
