Автор Тема: Куда подключается плюс люстры  (Прочитано 5740 раз)
Оффлайн Сашка668
« : 11 Апреля 2013, 18:09:00 »
Подскажите откуда запитывается люстра...интересует плюсовой провод,а также боковые светильники(+).Кудато проплао питание именно плюсовое,где искать?
  • 214145 Святогор 1998г., двигатель F3R
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
  • '89 21412, '99 21416
  • Карма: 250
Re: Куда подключается плюс люстры
« Ответ #3 : 11 Апреля 2013, 18:17:15 »
Оффлайн Vorotila
« Ответ #4 : 11 Апреля 2013, 18:34:52 »
проверь + от выключателя до люстры,а потом от соединения люстры со светильниками,соединение сфоткать можешь?
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 11 Апреля 2013, 18:43:13 »
Если это бытовая сеть то там нет ни + ни - там фаза и ноль
Оффлайн Vorotila
« Ответ #6 : 11 Апреля 2013, 18:56:37 »
это я знаю,но чтоб человеку было понятней что и где искать,хотя на новых люстрах,уже идут спец.колодка с 3мя выходами,"+","-" и земля(так нарисовано производителем)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 11 Апреля 2013, 19:27:13 »
Можно поподробней? Куда плюс и куда минус? К меня дом не совсем новый и нет таких спец. колодок. Как быть?
Оффлайн студент74
« Ответ #8 : 11 Апреля 2013, 20:27:11 »
сколько проводов из потолка торчит?
и сколько из люстры торчит?
  • 21412
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 20:35:03 »
Форум любителей автомобилей «Москвич» » Ремонт москвича » Электрика (Модераторы: Beavis, MBX, Billi Bons, ChipRUS) » Куда подключается плюс люстры
казалось бы, при чём тут потолок? 🤔
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 11 Апреля 2013, 20:37:14 »
Как быть?
Можно вот тут почитать
А может это дворник был? (с)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 11 Апреля 2013, 20:46:01 »
вопрос не в том разделе
его в общих вопросах или в эксплуатации задавать надо
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 20:47:36 »
Теперь сюда вопросы можно пачками задавать. Раздел позволяет 😉
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 20:52:24 »
Третий провод может быть например заземление, если он желто-зеленый, либо как раз разделенное управление светом, когда выключатель двойной и можно включать либо половину плафонов либо все, а + или - в люстрах без разницы, в розетке все равно 220в - переменного значения, плюс меняется с минусом местами с частотой в 50 раз в секунду!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 21:03:40 »
люстра в машине? спецсигнал что-ли? у меня к прикуривателю, синияя 😀))
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 11 Апреля 2013, 21:09:52 »
Там еще и боковые светильники будут. По стенам. Так что, слаб будет прикуриватель. Катушку сзади на прицепе возить. Только надо продумать механизм, чтобы она обратно сама сматывалась.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #16 : 11 Апреля 2013, 21:11:24 »
Вас приветствует палата №6.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #17 : 11 Апреля 2013, 21:35:35 »
Обожаю этот форум
Оффлайн Армен
« Ответ #18 : 11 Апреля 2013, 23:38:22 »
Обожаю этот форум
Да весело Очем тема пока непонял
СВР пикап
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #19 : 12 Апреля 2013, 00:49:09 »
как о чём? о люстре
