Автор Тема: 2 датчика температуры ОЖ  (Прочитано 3528 раз)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« : 12 Апреля 2013, 15:18:07 »
Как думаете поставил 2-а датчика температуры - это будет хорошо?  🤔
Один на родном месте,второй за место сливной пробки в блоке задней части
  • Москвич 2141 97г УЗАМ 1.7
:azlk:
  • Карма: 250
Re: 2 датчика температуры ОЖ
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 15:34:29 »
Кхм... А какая цель преследовалась?
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 15:40:12 »
Тут такое дело. Показывает мне температуру 70 градусов,трогаю патрубки а за них не взяться,ну явно там не 70градусов и потом начинается (бурление) выход воздуха с расширительного бочка,хотя воздух из системы выгнал. Датчик менял все равно такая тема. 🤔
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 15:42:05 от Yakyt »
:azlk:
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 15:59:18 »
если бурление в бачке, возможно пробита прокладка блока цилиндров!  🤔
с чего 70 градусов? рабочая температура думаю побольше. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 16:01:28 »
1)Двигатель после капиталки
2)Я просто примерно сказал
:azlk:
Оффлайн Vorotila
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 16:06:11 »
посещала меня такая идея,но как я понял электрика,то нужен 2ой указатель температуры и ещё какая то хрень,чтоб карлосон не глючил
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 16:09:28 »
Карлосон  😁 с тумблера заводиться  😆
:azlk:
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 16:21:33 »
Ну чё, осталось на него автозапуск только с сигналки поставить.
Ну да, нездоровая тема
Оффлайн YEK
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 16:29:53 »
Поставил второй датчик на впускной коллектор, работает на лампочку.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 16:33:54 от YEK »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #9 : 12 Апреля 2013, 16:47:19 »
Че за лампочка ?  🤔
:azlk:
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #10 : 12 Апреля 2013, 16:48:06 »
Надо его с начало привести в порядок что бы все чики-брики было сел завел поехал 😀
:azlk:
Оффлайн YEK
« Ответ #11 : 12 Апреля 2013, 16:58:16 »
Че за лампочка ?  🤔
На моей приборке, была не задействована оранжевая лампа (на подсос), ее и использовал.
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #12 : 12 Апреля 2013, 17:12:03 »
А она как работает  ?  При рабочей температуре ?
:azlk:
Оффлайн YEK
« Ответ #13 : 12 Апреля 2013, 17:27:27 »
Я поставил датчик ТМ104, на 95 градсах загорается лампа.
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #14 : 12 Апреля 2013, 17:43:46 »
Ты мне очень хорошую тему  подкинул. Как датчик выглядит ? И как подключил ?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 17:57:04 от Yakyt »
:azlk:
« Ответ #15 : 12 Апреля 2013, 19:29:44 »
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B++%D0%A2%D0%9C104
лучше тогда светодиод двухцветный. например красный и зелёный. зелёный подкл к карлсону,красный к доп. датчику. если сработали оба датчика, светодиод загорится жёлтым, если один из датчиков, то загорится один из цветов ( смотря какой цвет подкл. к сработавшему датчику)
Оффлайн YEK
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 12:10:51 »
Один провод от датчика до разъема на приборке.
Оффлайн Poputshik
« Ответ #17 : 16 Мая 2013, 00:04:11 »
хотелось бы более подробного обоснования надобности и значимости 2x датчиков и   св. диодов к ним!
  • святогор f3r 98
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 16 Мая 2013, 00:55:38 »
Ну это когда камушек в ботинке в одном и том же месте натирает мозоль, применяется два слоя лейкопластыря вместо того, чтобы камушек оный из ботинка выколупнуть. Особо продвинутые еще и два носка надевают, расширив предварительно ботинок в морозилке, чтобы он ноге с двумя носками, обмотанной лейкопластырем, не жал.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #19 : 16 Мая 2013, 04:25:30 »
Идея с контрольной лампой от второго датчика хороша! Не раз уже кипел. Была бы лампа сразу бы печку врубал. А так пару стаканов тасола вылезало. Релюшка с подгоревшими контактами например уже бывает не включает вентилятор и привет!
Знание - Сила!
