Автор Тема: 2 датчика температуры ОЖ  (Прочитано 2446 раз)
Re: 2 датчика температуры ОЖ
« Ответ #20 : 16 Мая 2013, 13:43:22 »
а кто мешает поставить светодиод на тот датчик что имеется? Ставим на датчик вентилятора, контролируя его включение, можно поставить 2ух цветный, один цвет на сам датчик, второй на вентилятор, таким образом контролируем и срабатывание датчика  и срабатывание вентилятора. ну а тем кто скажет что второй датчик нужен, как дублирующий первого, отвечу: а накой вам показометр на КП, который и так является дублирующим элементом. Смысла усложнять простые вещи не вижу. ИМХО.
« Ответ #21 : 16 Мая 2013, 13:59:26 »
Ну это когда камушек в ботинке в одном и том же месте натирает мозоль, применяется два слоя лейкопластыря вместо того, чтобы камушек оный из ботинка выколупнуть. Особо продвинутые еще и два носка надевают, расширив предварительно ботинок в морозилке, чтобы он ноге с двумя носками, обмотанной лейкопластырем, не жал.
Убил.
А ведь все правильно написано )))
Видел шедевральное решение греющегося б/н. ЭБН подключеный паралельно штатному с питанием ч-з концевик водительской двери
Второй датчик из той же темы
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #22 : 17 Мая 2013, 17:44:28 »
Тут дело другое. Лампа нужна та что  будет показывать завышение температуры а не срабатывание вентилятора. Например температура нашего двигателя должна быть 90 градусов. Момент закипания к примеру 110. Ставим второй датчик на 105 градусов и в случае неисправности ситемы вентиляции (датчик не сработал, предохранитель сгорел, или просто контакт в проводке нарушен), то температура начинает неизбежно расти. Тосол нагреется до 105 градусов и сработает второй датчик для сигнализации неисправности. Тут же загорается яркая лампа и обращяет на себя внимание "перегрев" а лучше звук (пииик пииик). Пищать конечно постоянно не должно. Контрольное давление масла тоже сделано через лампу. Наверное с лампой водитель быстрее отреагирует на неисправность.
Убил.
Ты ему помогал ЭБН запитывать?))))
Знание - Сила!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 22 Мая 2013, 20:29:23 »
Как думаете поставил 2-а датчика температуры - это будет хорошо?  🤔
Один на родном месте,второй за место сливной пробки в блоке задней части
Для датчика перегрева есть штатное место - пробка во впускном коллекторе, под карбюратором, смотрит назад по ходу машины.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #24 : 23 Мая 2013, 15:23:18 »
А я раньше думал это для разных вариантов развязки системы охлаждения. Одним словом хорошо что оно там есть.
Знание - Сила!
