Автор Тема: Задняя передача включаетса но не едет КПП АЗЛК 21412 буду щас разбирать смотреть  (Прочитано 6419 раз)
Оффлайн -som-
купил две недели назад АЗЛК 21412 и столкнулся с проблемой 1,2,3,4,5, вкл и едит а задняя вкл не выбивает но и не едет залез под низ пуля затянута и проволочкой замотана.при включеной задней передаче машина не дергаетса а в коробке шум какбы шестерня не вошла в зацепление.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 17:12:48 от -som- »
  • 1992, АЗЛК 2141, 412
Оффлайн -som-
ДАЛЬШЕ интересней люфтов на рычаге переключения почти нет (ну вроде в норме) масло слил почти два литра щас крышку заднюю буду снимать судя по форуму может там че открутилось
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
задняя крышка это только доступ к 5 передаче. чтобы добраться до задней предачи нужно полностью снять и разобрать кпп. но самое неприятное что может быть, так это выламывание оси вала задней передачи из корпуса кпп. тогда менять и корпус кпп.
Адвокат
Оффлайн Sanekh233na
+1
Если коробка не издает сильных посторонних звуков, вряд ли это вылом промежуточной шестерни. Скорее всего открутился фиксатор вилки задней передачи, поэтому шток двигается, а шестерня только чуть-чуть шевелится, отсюда и звук незацепления.
Самое обидное, что для диагностики надо КПП снять и располовинить.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
+100000000
тоже такое же мнение, без разбора коробки вряд ли обойдется.............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн -som-
всем спасибо за участие понимание и помощь вскрытие показало синхрон развалилса будем искать :-)
Оффлайн -som-
да кстати о слитых двух литрах масла я погарячилса пока попил чайку (смесь черного крупно-листового и зеленого средне-листового чая а не пива) сбежало примерно четыре литра. А  завтра по магазинам и рынкам запчастей буду искать и надеюсь в понедельник на своей машине а не на маршрутке поеду на работу
Оффлайн Коробейник
У задней передачи нет синхронизатора.
СВВ
Видимо синхрон 5-й крякнулся и не дает включить заднюю до конца.
-som-, сделай фото, если есть возможность.
  • Карма: 25
Да нет, когда у меня болт первичного вала срывало и рассыпался синхронизатор 5 передачи, то задняя все равно включалась. А вот если бы вилка открутилась задней передачи, то в дальнейшем включилась бы еще одна передача и коробка заклинила бы с полным разрывом корпуса и шестерен.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 00:59:03 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн -som-
попробую сфоткать но ток завтра седня ни возможности ни желания почти весь день сам провозилса без ямы на домкрате в одно рыло вытянул и разобра КПП а завтро найду синхрон буду собирать сфоткаю и выложу постараюсь весь процес
Оффлайн -som-
разобрал полностью (всеравно уже снял) просмотрел нашол один шарик откуда он еще не разобрался а про синхрон 5й передачи не досказал просто кусочек синхрона попал под вилку и не давал полностью включать заднюю. а так все шестерни целые вилки прикручены и не болтаются
Оффлайн -som-
и по моему он там давно на магните висит в КПП я не первый
  • Карма: 25
Ну можно попробовать собрать синхронизатор 5 передачи одеть крыщку, хотя бы вручную попробовать включить заднюю передачу, если все нормально установить кпп, попробовать поездить. Если не будет включаться передача разобрать кпп вновь и устранять причину.
Адвокат
Оффлайн -som-
приехал только с рынка купил жменю запчастей по бабкам соотношение жменя на КПП москвича=две б%у КПП класики жигулей. с фотками чет не получаетса загрузить да там ничего интересного и нет ну а теперь пошел собирать позже отпишусь о результате
Оффлайн -som-
поменял синхрон собрал КПП поставил на место и вот чюдо все вкл и работает даже тише чем было все передачи вкл легко и выкл тоже без заеданий и каких либо проблем.скажем так первое знакомство с КПП прошло успешно вот только подскажите какое масло лить в КПП у меня ТАД-17 залито
Минералку или полусинтетику GL-5 - обязательно, не иное! 75W90 и около того
