Автор Тема: Двигатель не заводится.  (Прочитано 5979 раз)
Оффлайн Женёк50
Re: Двигатель не заводится.
« Ответ #20 : 16 Апреля 2013, 05:41:54 »
может у тебя свечки заливает?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Танк
« Ответ #21 : 16 Апреля 2013, 07:22:07 »
Ну заливать их может только по причине дохлого датчика температуры ОЖ, но его то я как раз поменял неделю назад.
З.Ы. с дохлым датчиком заводился с полпинка. Но заводиться перестал до замены датчика.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 07:27:37 от Танк »
  • Святогор-Renault F3R272 1998г.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2013, 12:36:29 »
Пусть бредовая идея © Попробуй завести вообще без датчиков, оставь только ДПКВ - и ДАД, кстати, тоже отключи
Оффлайн Женёк50
« Ответ #23 : 16 Апреля 2013, 14:20:34 »
если искры не будет то тоже может залить
« Ответ #24 : 16 Апреля 2013, 15:09:46 »
новые датчики говорят глючат ( инфа от Питерских продаванов, 3ёх летней давности) по сути вопроса, тупо перекомутировать все разъёмы в том числе и на ЭБУ, обратить внимание на отсутствие окислов. не забыв про трёх рядный разъём у генератора. а еще стоит убедится присутствие всех 3!!! плюсов на ЭБУ при вкл. зажигания( часть из них пропадает через 10 сек. если мотор не крутится)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 15:11:37 от opossum »
Оффлайн Александр1266
« Ответ #25 : 16 Апреля 2013, 15:32:24 »
попробуй в диагностических целях с толкача  метров 10 проехать ( тест помехи на ДПКВ) или
осциллографом сигналы с ДПКВ посмотреть (или хотя бы переменную ЭДС при кручении стартером померять).
да и наверно пора паять KL-адаптер для ДДТ2000 - осциллограф не понадобится.
Проверен ли манометр, замеряющий давление бензина?
Оффлайн Танк
« Ответ #26 : 16 Апреля 2013, 15:53:02 »
Про адаптер нагуглил. Интересно. Теперь нужно еще ломать голову кого бы напрячь чтоб спаяли. Кстати эта https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 фиговина подойдет?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 16:27:19 от Танк »
« Ответ #27 : 16 Апреля 2013, 16:41:45 »
готовых адаптеров валом, на сайте ОРИОНа их несколько видов ( не реклама! ) Выбираете модель, набираете её в яндексе, подставляете купить и в каком регионе указываете, и останется только выбрать где ближе и дешевле.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #28 : 16 Апреля 2013, 17:13:35 »
Новый датчик в радиусе минимум 1500 км не найти. Придется опять заказывать датчик и катушки с Москвы (
Ой-ли? И в Минусинске и в Абакане найти можно, было бы желание. 😉 У тебя часом не тот белый СВР, что под начальником Шушенского ГАИ бегал?
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Танк
« Ответ #29 : 16 Апреля 2013, 17:23:43 »
Нет не белый, зеленый. В Шуши 2 СВРа. Один у ГАИ и один у меня ). В Абакане знаю где есть запчасти, так вот они сказали что датчики не возят. Либо цену гнут от самолета, короче проще заказать.
Оффлайн VIP510
« Ответ #30 : 16 Апреля 2013, 17:37:38 »
Мож бензина в баке мало? у меня бывало так... крутиш не заводится ток попыхивает... свечи мокрые... а пятёрку бенза ливанул и сразу с пол пинка поехал 😄
  • СВР
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #31 : 16 Апреля 2013, 17:55:00 »
Зеленый говоришь... 😉 Бум знать. 😀
Я бы все-таки начал с замены дохлого бензонасоса и проверки взаимного положения меток на валах. Сам же говоришь что движок заглох на сбросе газа после 5000рпм и после этого уже не стартует. Возможно перескочил ремень ГРМ. Собственно движок может не стартовать при небольшом перечне неисправностей: при отсутствии сигнала с ДПКВ, отказе катушек, отказе реле бензонасоса (оно так-же отвечает за питание форсунок и за зажигание) и при отсутствии бензина. Подразумевается что электропроводка исправна. В любом другом варианте будет запуск - устойчивый или нет, но будет обязательно и педалью газа движок можно удержать в работе.
Оффлайн Танк
« Ответ #32 : 18 Апреля 2013, 20:59:31 »
Прибегнув к дедовским методам я выяснил что топливо таки поступает, но с искрой проблемы. На вывернутой свече как только начинаешь крутить двигатель 1-я искра такая, что слона завалит, а после 1-го оборота она просто исчезает.
« Ответ #33 : 18 Апреля 2013, 21:01:29 »
датчик коленвала...
Оффлайн Танк
« Ответ #34 : 18 Апреля 2013, 21:08:48 »
Будем посмотреть.
З.Ы. Прозванивается нормально. Сопротивление ок.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 21:10:59 от Танк »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #35 : 18 Апреля 2013, 21:13:56 »
датчик коленвала...
если это он, то с толкача должон завестись вроде как
недавно тему такую прочитал
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #36 : 19 Апреля 2013, 00:24:05 »
датчик коленвала...
А теоретически - какая разница, крутится коленвал от стартера - или принудительно через колёса-КПП?
Если датчик импульсы не выдаёт...
Единственное - с толкача-с буксира обороты побольше, чем от стартера...
« Ответ #37 : 19 Апреля 2013, 00:33:02 »
нет.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #38 : 19 Апреля 2013, 01:46:26 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Танк
« Ответ #39 : 13 Мая 2013, 10:46:33 »
Спасибо NN_52 за дпкв, Однако завести все равно не могу. Проблема та же.
