Автор Тема: Двигатель не заводится.  (Прочитано 5978 раз)
Re: Двигатель не заводится.
« Ответ #40 : 13 Мая 2013, 10:49:47 »
бензин из рампы льётся не вялой струйкой а напором , искра сейчас есть?
Оффлайн Танк
« Ответ #41 : 13 Мая 2013, 11:11:25 »
Насос поменял уже. Дпкв тоже. Проблемко так же с искрой.
  • Святогор-Renault F3R272 1998г.
« Ответ #42 : 13 Мая 2013, 11:17:00 »
1.с чем именно проблема? нет искры?
2.всё остальное есть?
3. тах если буксировать с вкл. зажиганием обороты показывает?
4.Разъём на ЭБУ не "позеленел"?
5.на ЭБУ присутствуют при вкл. ЗЗ в течении первых 15 секунд все 3 плюса?
Оффлайн Танк
« Ответ #43 : 13 Мая 2013, 11:32:38 »
1. Таки да. 1 оборот двигателя искра есть, дальше - нет(или есть но ооочень слабая)
2. да
3. Так я еще не извращалсо. (обороты тах с дпкв берет чтоли?)
4. нет
5. есть, но проверю еще раз.
« Ответ #44 : 13 Мая 2013, 11:47:36 »
Если тах при буксировке показывает обороты, значит ЭБУ и ДПКВ шлют импульсы на КЗ. и надо смотреть катушки.
Оффлайн Танк
« Ответ #45 : 13 Мая 2013, 11:52:01 »
Жгуты катушек норм. Они обои сразу две сдохнуть чтоль могут? Да и 1-я искра хорошая.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 11:55:42 от Танк »
« Ответ #46 : 13 Мая 2013, 12:02:20 »
при пробое катушки вполне реально чтоб первая была хорошая искра. самое простое перекинуть мозги, хотя они не дохнут, но всё же....
Оффлайн Танк
« Ответ #47 : 13 Мая 2013, 12:09:30 »
Блин чтоб 2 катушки разом пробило.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 12:32:35 от Танк »
« Ответ #48 : 13 Мая 2013, 12:32:35 »
Блин чтоб 2 катушки разом пробило. Кстати при буксировке на скорости или без?
Естественно на скорости
Оффлайн Танк
« Ответ #49 : 13 Мая 2013, 12:33:43 »
Мда. Ступил. Как крутиццо то будет  😁
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #50 : 18 Мая 2013, 11:15:45 »
доброго времени суток. Поясните пожалуйста, при отказе ДПКВ искра должна быть или нет? Вчера проехал километр от дома - заглох на ходу и всё. Испугался думал ремень. Ремень цел. Он всего 2 тыщи проехал. Предохранитель впрыска цел. ЭБН не мог за 1 сек умереть. ДТОЖ новый стоит. Наверняка решил проверить точно ли это не грм. Толкнули вдвоем на 4 передаче - сопротивление в цилиндрах есть, но при этом звук нездоровый какой то. что то побрякивает сильно и гремит. Вот собственно вопрос: может на ходу взять и отказать ДПКВ?
  • F3R 1999
« Ответ #51 : 18 Мая 2013, 11:49:56 »
Да. а еще может провод в разъёме мозг делать... у меня так. зимой задолбал он меня! едешь так по МКАДу спокойно 80км\ч и резко удар в КПП, машина дёргается и дальше катим спокойно... могла тупо на светофоре заглохнуть резко, потом спокойно запуститься. БК показал неисправность ДПКВ, купил новый, полез менять, понял ,что не всё так просто, потому решил для профилактики разъём почистить и переложить провода и вот уже с декабря ни разу машина не глохла и не дёргалась, и ошибка не появлялась.
замерьте сопротивление ДПКВ сразу станет ясно, цел он или обрыв, или КЗ
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #52 : 18 Мая 2013, 20:11:01 »
Проблема решена. Зачистка контактов разъема датчика помогла, хотя я не смог подлезть к самому датчику. уж очень он сволочь далеко сидит и неудобно его откручивать. Как я понял из строя он выйти может если оборвана его обмотка, о чем сказало бы значение сопротивления между его контактами. Я померил - 235 Ом. Так что если сопротивление в норме, то остаются только контакты.
  • F3R 1999
Оффлайн gubs
« Ответ #53 : 19 Мая 2013, 08:58:06 »
что бы не создавать новую тему-спрошу здесь. при включении зажигания "дребезжит" реле бензонасоса, чек-не горит, не заводится. пробовал переткнуть разъему-не помогло. отключил разъем бензонасоса-чек вообще не загораетс, хотя напряжение то на ЭБУ должно подаваться? Где копать, может кто сталкивался?
« Ответ #54 : 19 Мая 2013, 11:14:44 »
что бы не создавать новую тему-спрошу здесь. при включении зажигания "дребезжит" реле бензонасоса, чек-не горит, не заводится. пробовал переткнуть разъему-не помогло. отключил разъем бензонасоса-чек вообще не загорается, хотя напряжение то на ЭБУ должно подаваться? Где копать, может кто сталкивался?
Пробовал ставить другое реле, или вместо реле - перемычку?
Оффлайн gubs
« Ответ #55 : 19 Мая 2013, 18:49:09 »
пробовал-не помогло, но проблема решилась, потянул за проводок массы ЭБУ-он и отвалился
« Ответ #56 : 19 Мая 2013, 19:45:57 »
Разъёмы-контакты, масса-питание - проверяются первым делом 😀 особенно масса
