Автор Тема: выбивает 5 передача помогите  (Прочитано 6260 раз)
Оффлайн Canya
« : 14 Апреля 2013, 02:44:11 »
 выбивает 5 передача. я заменил синхрон и вилку неделю не выбивало а потом снова начало выбивать (выбевает при нажатии на газ) что делать куда дальше копать? большая шестерня 5 передачи немного болтается на втулки это нормально? заранее спасибо за ответы
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 02:46:00 от Canya »
Москвич 2141 двигатель ваз06
Оффлайн ogur
Re: выбивает 5 передача помогите
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 02:47:16 »
Видимо то что заменил не совсем хорошего качества
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 02:50:35 »
Рукой пробовал держать рычаг? На второй с малых оборотов газани в пол. Рычаг должен остаться на своём месте, не уползая . Если уползает при наборе скорости и встаёт обратно при сбросе газа - подушки умерли. Это одна из косвенных причин, по которой может выбивать пятую (в моём случае выбивало заднюю при выбуксовках из колеи)
Оффлайн Canya
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 03:08:59 »
у нас проблема найти хорошыи запчасти на кпп
Оффлайн Canya
« Ответ #4 : 14 Апреля 2013, 03:12:51 »
да если придерживать рычаг то можно ехать на 5 передачи, я подушку кпп недавно менял. я попробую как вы говорите
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 03:14:39 »
Если рычаг стоит на месте, то только в коробку соваться. Вариант с качеством запчастей (об этом качестве можно матерные оды сочинять) не исключён.
Порыскай по форуму, было много тем про выбивание пятой. Среди них упоминается "болтег" (не знаю, не совался в КПП ни разу)
