Автор Тема: Шумит то 3-я то 2-я передача  (Прочитано 1431 раз)
Оффлайн coolD
« : 15 Апреля 2013, 14:48:38 »
Ребят, суть проблемы такая: с утра коробка работает хорошо. В пятницу покатался первый раз после сборки своего СВРа и где-то через час езды начала шуметь/гудеть 2-я передача. Через 2 дня, в воскресение, опять с утра все было хорошо, проехал километров 20 по пробкам и опять загудела, но уже 3-я. Потом машина постояла часов 5 в гостях и поехала нормально: все легко включается и ничего не шумит... Где искать? Помогите
  • 1998 г.в., СВР
Re: Шумит то 3-я то 2-я передача
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 16:13:28 »
Самое первое - проверь уровень масла и долей при необходимости
Если масло в КПП заливалось давно или хз когда и какое - замени
Оффлайн coolD
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 16:50:50 »
Спасибо за подсказку, масла не было вообще... Ну грамм 100 вылилось))
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 17:32:28 »
Пожалуйста
Сальники на коробке не текли, не видно следов течи? особенно с фланцев полуосей?
Надеюсь, залил или будешь заливать "правильное" масло - GL-5?
Промыть бы КПП перед заливом масла - есть Лавр какое-то средство для этого, и у Ликви Моли есть промывка - она для движка и КПП, 2 в 1, помнится, вроде была такая...
Оффлайн coolD
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 20:23:27 »
Я менял кузов, отогнал ребятам в сервис, чтобы перекинули мою коробку с движком из старого. Видимо проблема не в сальниках, а в слесарях)) Залил ЗИК полусинтетику gl-5.
Почитал на форуме, говорят вместо того чтобы промывать, можно через тысячу км поменять, я наверное так и поступлю)
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #5 : 18 Апреля 2013, 20:45:12 »
Я бы обязательно высказал им свои претензии и мнение о них самих
Нормальное масло, пойдёт
Да и поменять пораньше можно
Оффлайн coolD
« Ответ #6 : 18 Апреля 2013, 20:48:16 »
Высказал уже пока в 4-х литровую канистру скапывало масло))
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 00:18:18 »
Ну, а сейчас-то коробка не шумит-не жужжит - в смысле, ничего не успело похериться без масла?
Оффлайн coolD
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 13:26:50 »
пока все работает чотко, без шумов. Ну это надо будет слушать уже через месяцок...
ПС: Я как-то ездил сцепление менять к Стефанову, так мне там коробку не прикрутили)) Месяца полтора ни где не знали что случилось, потом машина совсем ездить перестала... Приехал в Техпост, а там опять не знают))) В итоге случайно заметили что коробка болтается, сняли/посмотрели - все нормально, а через полтора месяца подшипник развалился)))
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 16:24:29 »
Обращайся к Коробейнику и Тимуру - не будешь знать проблем...
