Автор Тема: Странный звук  (Прочитано 1100 раз)
Оффлайн Drosha
Странный звук
« : 15 Апреля 2013, 21:24:32 »
Проблема такая, при скорости выше 60 км/ч при малейшем повороте руля в право появляется какое-то мычание, какбуд-то колесо об что-то трет.
Я не знаю к какой теме отнести эту проблему, но это появилось после замены КПП. И звук присутствует и при включённой передаче и на нейтральной и при этом руль пытается вернутся влево.
При замене КПП я откручивал левую регулировояную гайку которой регулируется зазор ГП, поменял кольцо под гайкой с целью устранения течи масла, прежде чем откручивать я зделал метки и посчитал обороты, назад закрутил с таким же количеством оборотов и метки совпали.
На ШРУС непохоже, звук очень глухой и монотонный.
  • 214121, УЗАМ 1,7л, 1992 год
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Странный звук
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 02:03:20 »
Если не ступичный подшипник, то КПП.
3. M23...
Оффлайн Drosha
Re: Странный звук
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 04:29:35 »
Ну это не подшипник и не ШРУС 100%, а вот как шумит главная пара я незнаю и почему именно если руль прямо или чуть правей!
Оффлайн Drosha
Re: Странный звук
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 13:40:21 »
Закрывайте тему, проблема устранена. Я менял все по очереди что могло вызвать шум, в итоге это был левый ступичный подшипник, при этом гула и воя свойственных подшипнику не было, был только звук как при повороте колес до упора в сторону в авто с гидроусилителем в котором нехватает масла.
