Автор Тема: Чек не тухнет  (Прочитано 1257 раз)
Оффлайн miansta
Чек не тухнет
« : 17 Апреля 2013, 03:07:27 »
Купил КВР. Стоит выносной э/б/насос.Включаю зажигание и он качает и не отключается.Чек не тухнет вообще. Стрелка б/бака падает на максимум. Хотя машина работает , но нужно исправить чужой колхоз. С чего начать ? Только не хочеться тратиться на погружной насос.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Чек не тухнет
« Ответ #1 : 17 Апреля 2013, 06:24:13 »
как минимум, нужно подключить выносной насос штатно. найти провод под ЧЯ такой толстенький и беленький с фишечкой одинарной (там должен появляться на пару секунд "+" при включении зажигания)
хотя при стоимости насоса в 1000р можно и вернуть все в оригинал...
но чек горит не изза этого.
[Япона мать]
Re: Чек не тухнет
« Ответ #2 : 17 Апреля 2013, 16:32:18 »
Начать с насоса, потом ехать на диагностики, считать ошибки, скинув перед поездкой клемму с АКБ на1-3 мин. может и ехать никуда не придётся)))
Re: Чек не тухнет
« Ответ #3 : 17 Апреля 2013, 16:59:28 »
С чего начать ?
Начинать нужно, как правило, с самого начала.
А конкретнее, отсюда www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн ОЧкарик
Re: Чек не тухнет
« Ответ #4 : 17 Апреля 2013, 19:59:45 »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
