Автор Тема: Металлический и пластмассовый бак.Несколько вопросов.  (Прочитано 2752 раз)
Оффлайн Serhi
Доброго времени суток! Купил свята зимой, в самый мороз, так что что либо делать с ним не было ни возможности ни желания.Сейчас начал потихоньку приводить в порядок. Обратил внимание, что при заправке полного бака в салоне начинает вонять бензином, а под машиной появляется лужица переливающаяся всеми цветами радуги. Спасибо прежнему хозяину за вырезанный лючек, до эбн добрался без проблем.Разобрал и выяснил следующее: сам эбн менялся ибо стои уже не родной.При этом прежний хозяин не обратил внимание на направляющий шлиц и воткнул бензонасос криво. Вследствие чего помял горловину и поджевал уплотнительную резинку. Резинка от контакта с бензином стала длиннее на сантиметр, горловину пытался выправить, сажал на герметики всякие разные ничего не помогло.Через некоторое время бензин начинает вновь просачиваться. Самое неприятное, новый бензонасос от разъёма до моторчика был соединён на скрутку.Страшно представить, если бы чтонибудь в полупустом баке заискрило. Более подробно описал тут: https://www.odnoklassniki.ru/group/52029285073147/topics
Сегодня с донора снял бак. Бак пластиковый. Был приятно удивлён датчиком уровня топлива от 41го москвича с трубкой топливоподачи и как следствие возможностью установки резервного эбн. Теперь собственно вопросы. Как открутить пробку не ломая её? На прежних машинах что только не делал: и ремнём пытался крутить и кипятком поливал, но, так или иначе всегда ломал. И ещё, по размерам баки взаимозаменяемы? Просто, сколько святов, было все разные, хоть мелкие, но есть различия. Например, в "доноре", откуда я бак снимал запаска лежит в багажнике в специальной полости в днище и это не самоделка.
Заранее спасибо!
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
Баки взаимозаменяемы, гайку открутить ооочень сложно. Продающиеся в магазинах "новые" гайки - говно.
Ну почему? родная гайка с резинкой - всего-то 1100 руб. в ЮП  😁
Я гайку откручивал цепью ГРМ
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
у меня были хорошие фотки приспособы для снятия гайки...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
А толку? 😀 если бы ты написал - Вот "хорошие фотки приспособы для снятия гайки" - и приложил фото...  😁
Оффлайн Sanekh233na
И было б неплохо рассказать как это и из чего изготовить 😉
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
надо бы написать Михаилу чтоб он из архива поднял мою тему продаж...
  • 2142R5
Оффлайн Serhi
Думаю взять кусок трубы диаметром чуть больше пробки и длиной сантима 2, насверлить в ней дырок по количеству граней на пробке, а дырках нарезать резьбу. К трубе приварить ручку, а в дырки навкручивать болтов которыми будет поджиматься пробка. О результате отпишусь
а чем старый зубчатый ремень + П образная конструкция не устраивает? и пробку тяжело испортить и усилие при откручивание только от длинны рычага зависит.
Оффлайн Serhi
Завтра попробую ремнём и железку сварю для усилия.
Оффлайн Serhi
Сегодня пригнал свята очередного на донора.увидил занимательную вещь: тросик спидометра стоял от 41го, а святовский, с датчиком скорости лежал аккуратно свёрнутый и подключеный под моторчиком дворников 🤦‍♂️
Оффлайн дуроход
ну да можно старым ремнем грм.а я в южке гайку брал за 600р.вот цены скачут у них.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
а скока этих гаек в 2005-8 годах по завода разбросано было, я собрал немного, надо глянуть что осталось, даже образец нашёл, французский (по нему на заводе делались уже наши гайки)..
  • 2142R5
Оффлайн дуроход
надоб парочку продать))) и за одно сделай фото формы из которой типа гайки наши лили.хочется взглянуть
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Это был наверное кривой образец...
Оффлайн ОЧкарик
Вот хорошие фотки приспособы для снятия гайки
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Serhi
Да, гдеб взять такую.Сегодня в сервие святовском не стали откручивать.Завтра буду из трубы приспособу колхозить
Оффлайн Pimenov
Все такие пробки отворачиваются постукиванием молотком по отвертке с широким прямым шлицем, упертой в  ребрышко пробки. Шлиц должен смотреть внутрь пробки под 45  градусов, а не по касательной!!!  Сначала ласково обстучать пробку с двух сторон, и только после этого "стронуть". Бак должен быть хорошо зафиксирован -лучше на него сесть. Одно или два ребрышка загнуться, ну и хрен с ними!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Тоже страгивал, постукивая - но тупым зубилом, да ещё и закруглил конец
Никто не пишет - а желательно пролить ВДшкой как следует за ночь-за сутки до "операции"
Одно или два ребрышка загнутся, ну и хрен с ними!
Загнутся - ладно, гайка может лопнуть...
