Автор Тема: Поможите ПОЖАЛУЙСТА с кулисой  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн Violenc
« : 21 Апреля 2013, 14:47:23 »
Доброго времени суток. Приобрел КОСМИЧ с двигателем рено, прекрасный авто для своих лет. Требовался ремонт кулисы, чем вчера и занялся, поехал на авторынок, приобрел ремкомплект кулисы (380 р), приехал. снял кулису и замер... КАК разбирать тягу идущуюю к КПП и саму ручку переключения, активная работа молотком не помогла. расскажите плиц секрет
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 15:06:02 от Violenc »
  • М214145 Святогор 1999, F3R
Оффлайн ОЧкарик
Re: Поможите ПОЖАЛУЙСТА с кулисой
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 14:54:01 »
несколько не понял что ты разобрать пытаешься
может это тебе поможет? - https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F1iLD%2FV64GOITqrhFG2RbKMBKVtdrQCmtoSe2CqBI%2B9I%3D&name=Moskvich%202141-Svyatogor.pdf&c=51738c9c5122&page=129
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Violenc
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 14:57:08 »
Спасибо конечно НО в книге написано как поменять кулису на НОВУЮ а у мя ремкомплект !?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 16:46:50 »
Эта втулка, что в центре выбивается. Она запресована с натягом в рычаг. Тут надо вдвоем разбирать. Взять кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше втулки, и зажать в тиски. Помошника попросить, чтобы держал кулису, а самому выбивать втулку с помощью подходящего прутка. Молоток нужен потяжелее, или небольшая кувалдочка, так как натяг там хороший. При этом втулки конечно расплющатся, но они должны быть в ремнаборе.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 16:55:44 от ForSashka41 »
Оффлайн Violenc
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 01:06:59 »
Спасибо обошлось малой кровью, ПУЛЯ      ДУРА 😁
Оффлайн Николай 56
« Ответ #5 : 26 Июня 2013, 19:14:48 »
Втулки в ремкомплекте не было. Можно ли заменить каким нибудь болтом?( это я на будущее) Полез вчера, думал легко заменить, нет не просто, разбирать надо. Подумалось про болгарку и болт ( что бы не снимать весь механизм).  А взял да и изготовил новую пулю из болта с мелкой резьбой, той же болгаркой. На головке болта нарезал пазы для проволоки.  Установил. Правда пуля дура. Ездил сегодня, как на другой машине.  Можно было бы использовать пулю из ремкомплекта, но оставил комплект.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 26 Июня 2013, 21:27:00 »
Как я понял, вы хотите вместо запресованного пальца со сквозным отверстием поставить болт. А зачем? Я у себя при ремонте его на место обратно запресовал, заменил лишь пластиковые втулки которые вставляются в рычаг и в которых ходит палец.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #7 : 28 Августа 2013, 23:34:39 »
а с заменой пыльников как быть? попытки разобрать всё с минимальными повреждениями пока в планах. но конкретных идей не пока нет.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
