Автор Тема: Каленвал НУЖНА ПОМОЩЬ  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Pa9LbHUK
« : 23 Апреля 2013, 01:50:05 »
Здравствуйте все!!!
Вот возникла у меня такая проблема.
Делаю щас капиталку своему коню. Первый раз и мой и коня.
Вот разобрал двигатель и нашел свою проблему по которой и начал разбирать. забился масло отвод на каленвале и пошла по ехала проблема.
Вот теперь в чем нужна ваша помощь.
Мне отдали другой каленвал. мериле вроде подходит.
Но вот теперь вопрос какие надо покупать вкладыши?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 03:34:00 от MBX »
  • Москвич Князь Владимир 4WD 2001гв "ДОЛГО СТРОЙ" и Свтогор 2001гв
drive2 профиль
Москвич 2141 94гв распилен
Москвич Святогор 2001гв
Re: Каленвал НУЖНА ПОМОЩЬ
« Ответ #1 : 23 Апреля 2013, 02:14:02 »
Для начала - неплохо бы научиться фотки выкладывать. Лучше всего вставлять миниатюры кликабельные. Ибо то, что сейчас - это жесть!
Далее - а чего, собственно, намерили-то? Колено может быть номинального размера и еще 4-х ремонтных, с шагом через 0,25 мм, вкладыши к каждому размеру разные. К тому же коренные и шатунные шейки могут быть в разный размер шлифованы.
Лучше всего взять любую книгу по ремонту 412-го мотора, там посмотреть размеры для шеек коленвала и сличить с теми размерами, которые Вы намерили. И соответственно выбрать вкладыши.
Хотя может я не так понял - может по марке вкладышей вопрос? Если так, то ЗМЗ брать.
p.s. А на родном колене вывернуть заглушки и почистить каналы просто лень или есть другие причины?
« Ответ #2 : 23 Апреля 2013, 02:32:11 »
тем более, что и на "новом" это тоже бы не мешало сделать после шлифовки...
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 02:34:42 »
и судя по фото блока там шпильку то уже некуда вворачивать? резьбы нет... сочувствую... проще найти новый блок, или даже новый мотор...
извиняюсь перед модераторами за отдельное сообщение.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 02:36:37 от Михаил79 »
Оффлайн Pa9LbHUK
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 03:01:10 »
Да за фото извиняюсь. не ожидал что будут такие большие.
Родное калено надо ехать тачить, А вчера случайно нашли  другое калено.
И просто было решено вместо того чтобы не ехать в другой конец города на общественном транспорте, поставить это.
Вопрос заключается в том какие вкладыши надо брать (0; 0,25; 0,5; 0,75😉
мерили штангенциркулям.
Просто на них не чего написано.
А вообще какие размеры "номинального размера и еще 4-х ремонтных" колена?
Блок нормальный.
Просто фото было сделано в прецессии чистки блока.
Я бы с радостью поменял бы двигатель но есть одно НО мани  😭
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 03:07:33 от Pa9LbHUK »
drive2 профиль
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 03:15:10 »
И близко не покажет. Микрометр нужен.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн макс 214123
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 03:23:03 »
Во первых чтобы померить вал нужен микрометр,во вторых у тебя какие вкладыши стояли(размер),свой вал отремонтируй если другой то мерий шейки как советовал электрон.Размеры вкладышей номинал.0,25.0,50.0,75.1,00.Последние ставить не рекомендую,лучше менять вал.Вкладыши лучше тамбовские,но их врятли найдёшь.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 03:28:35 »
Возьми свой шатун и вкладыш и прикрути к новому колену. Если хорошо прикрутится и будет вращаться-вот тебе и размер вкладыша
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 08:17:11 »
У меня коренные последнего ремонта 70тк намотал, и ещё наверное 70 намотаю. Проблем с давлением масла нет. Так что не факт, что последний ремонт неимеет смысла.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 08:19:05 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн макс 214123
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 11:56:40 »
Давление масла тут ни причём,просто шлифовка в 1.00 и 1.25 (да да и такие есть вкладыши очень редкие) не гарантирует надёжности шеек,попросту может выйти не закаленный материал вала.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 17:12:34 »
Есть не только 1.25, но даже 1.5. Закалка ТВЧ это довольно глубокая закалка. Закалённый слой довольно толстый. Иначе не делали бы вкладышей 1мм. А что касается 1.25 и 1.5 это может и не самый хороший вариант, но для многоих людей у которых пробеги по 5-7тк в год, этого хватит очень на долго на 8-10лет.
Знание - Сила!
Оффлайн макс 214123
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 22:29:22 »
Надо же 1,5 не встречал 😲. 1.00 это уже практически предел этой закалке,говорю то что видел своими глазами(хотя может вал такой был)при шлифовки на 1.25 вышла чернота 😕. Если у кого то ходит только рад за него.
« Ответ #12 : 30 Апреля 2013, 22:43:01 »
отшлифовать то можно... а где вкладыши брать? ИМХО, поиск их хлопотнее чем найти новый нормальный вал в номинале или под ходовой ремонт.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #13 : 30 Апреля 2013, 23:19:13 »
Михаил с тобой трудно не согласится.+1 за другой вал.
« Ответ #14 : 30 Апреля 2013, 23:34:07 »
макс 214123, . Не сразу понял.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 23:37:22 от Михаил79 »
Оффлайн Pa9LbHUK
« Ответ #15 : 01 Мая 2013, 09:22:14 »
каленвал шлифанули 2,5
Вкладыши купил 2,5 (2-Ремонт)
Купил все что надо для сборки.
Буду собирать на днях.
drive2 профиль
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #16 : 01 Мая 2013, 09:34:58 »
наверно не 2.5 а 0.25 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
